PA Review Balder BD-1
FrankD5
16 Oktober 2010
3.278
2.506
Nähe Karlsruhe
Der Balder PA ist ja inzwischen am laufen und ich möchte mich ganz herzlich bei Markus vom MSITC Shop bedanken, der ihn ermöglicht hat. :thumbsup:
Im Paket waren 3 neue Schätzchen die ich mal etwas genauer unter die Lupe genommen habe.
Balder BD-1 -- Balder BD-2 -- Balder BD4-
Jatzt geht es erstmal um die Balder BD1, die kleinste der drei
Allgemeines
Verpackung
Die Verpackung der Balder ist etwas unkonventionell, aber durchaus zweckmäßig. Sie schützt die Lampe und, im Gegensatzt zu "normalen" Verpackungen, durchaus auch im Alltag zu gebrauchen. Vielleicht noch ein Umkarton, damit man auch weiß was für eine Lampe drin ist.
Lieferumfang
Neben der Lampe mit montiertem Clip befinden sich: Ein Austauschbezel in schwarz, Ersatz O-Ringe, Ersatz-Schaltergummi und eine Bedienungsanleitung.
Eigentlich alles dabei, was das Herz begehrt.
Und wenn man sie endlich ausgepackt hat:
technische Daten
LED: XP-G R5
Modi: 3 (High, Mid, Low)
Lumen / Laufzeiten: 145 / 50min -- 40 / 5h -- 6 / 45h
Energieversorgung:1x AA oder 1x 14500
Abmessungen:24 x 106
Gewicht: 60gr (ohne Batterie)
Mehr Infos gibt es natürlich auf der Balder Homepage
Verarbeitung
Die Lampe lät sich ziemlich "klein" zerlegen, der abnehmbare Reflektor macht Hoffnung auf eine Upgrademöglichkeit wenn mal eine neue LED-Generation auf dem Markt ist.
Der Edelstahbezel ist durch einen glatten Alubezel austauschbar.
Die Anodisierung wirkt sehr wertig und ist an allen Stellen gleichmäßig. Die "Macken" die man auf dem Bild sieht sind lediglich Staub. Allerdings scheint die Anodisierung nur wertig. Beim zweimaligen (einmal zum probieren und dann zum fotografieren) Umstecken des Clips gab es jeweils einen Macken Am Batterierohr. Alle Teile sind mit O-Ringen abgedichtet und die Gewinde sind gut geschnitten und kommen leicht gefettet daher. Dementsprechend angenehm ist das Auf- bzw. Zuschrauben.
Die Led befindet sich gut zentriert in einem OP-Reflektor. Auch die Koprückseite sieht sehr gut und wertig verarbeitet aus. Der Kontakt ist versenkt und so ist ein mechanischer Verpolschutz gegeben. Allerdings sind dadurch auch keine FlatTop-Akkus verwendbar.
Das typische "Doppelloch" ist vorhanden, allerdings wollte ich nicht probieren ob die Pill komplett aus dem Gehäuse schraubbar ist. Die Löcher befinden sich nämlich in einem Kunststoffteil, über dessen Stabilität ich nichts sagen kann.
Auch die Tailcap ist sehr sauber verarbeitet allerdings glänzt die Feder metallisch "silber", ist also nicht vergoldet. Auch hier ist Kunsstoff verarbeitet.
Die Lampe hat einen Forward Clicky über den die drei Leuchtmodi geregelt werden. Leider startet die Lampe immer in High und geht dann durch antippen über Mid ins Low. Der Schalter hat einen sehr angenehmen Schaltpunkt, allerdings geht der Taster für Momentlicht so leicht, daß ich bedenken habe die Lampe ohne Safty-Lockout in die Tasche zu stecken.
Der Modiwechsel ist nur im ausgeschalteten Zustand bzw. vor dem Einschalten möglich. Tailstand klappt, trotz der großen Freifräsungen problemlos und die Lampe steht recht stabil.
Sonstiges
Der Clip ist in beide Richtungen montierbar, leider leidet darunter sowohl die alufarbene Anodisierung des Kopfes, als auch die Anodisierung des Batterierrohrs und natürlich auch die Oberfleäche des Clips. Scharfe Kanten konnte ich keine Erfühlen, also scheint es an der Anodisierung zu liegen. Der Clip sitzt schön fest und ich traue ihm durchaus zu die Lampe sicher zu halten.
Der obligatorische Größenvergleich
AA-Zelle, Incendio V3, Balder BD-1, Spark SL5, ITP A2 EOS
Kamera: Canon EOS 5D
Objektiv: EF 17-40 4.0 17mm
Belichtungszeit: 6 Sekunden
Blende: 5,6
ISO: 400
WB: Tageslicht
Diesmal nicht auf meiner Standartbeamshotstrecke, ich war am WE weg und habe die Bilder dort gemacht.
Die Garage am Ende ist ca. 45m entfernt.
Alle Lampen waren mit den passenden LiIonen bestückt die alle eine Spannung über 4,1 Volt hatten.
Low -- durch das recht niedrige Low ist leider überhaupt nichts zu sehen.
Med
high
Und zum Vergleich, alle Lampen auf höchster Stufe.
Sunwayman V10C
Spark SL5
Jetbeam RRT-0 XP-G
Zusammenfassung
Pros
  • niedriges Low
  • interesante Verpackung
  • kein Geblinke
  • sehr schön zu bedienender Clicky
  • kein Memory
  • guter Lieferumfang Bezel / Clip
Cons
  • vermutlich schwache Anodisierung
  • Modiwechsel nur im ausgeschalteten Zustand
  • Kunststoff an Pill und Clicky
  • zu leichter Druckpunkt zum Modiwechsel dadurch vershentliches Momentlicht in der Tasche wahrscheinlich.
  • potentieller "Schmutzfänger" am Lampenkopf
  • Start in High
  • Modireihenfolge
Ich kann mich mit der Lampe nicht so ganz anfreunden. Es sind einfach zuviele Dinge dran die ich so nicht mag, dies kann das Design, das mir wirklich gefällt, leider nicht ausgleichen.
Die schwächliche Anodisierung.
Das Risiko versehentlich Sofortlicht zu aktivieren, das in der Hosentasche schnell zum Dauerlicht werden könnte.
Der Kunststoff an Pill und Clicky.
Sind die Dinge die mich davon abhalten werden die Lampe zu kaufen.
Wie ich schon sagte, das Design gefällt mir sehr gut. Wenn dann wirklich die Möglichkeit besteht die Lampe durch neue Pills aufzurüsten könnte ich evtl. doch noch ins Schwanken kommen.
archangel
7 April 2011
4.544
1.433
Danke Frank! Super Review! :thumbup:
Tja, schade. Ich hatte mich schon gefragt ob das was nach Plastik aussieht auch Plastik ist. :eek:
Kleine Preview auf die anderen beiden, größeren Lampen: Gibt's da auch Plastik zu bestaunen??
cuxhavener
7 März 2010
19.283
8.132
Vielen Dank für das 1A Review:thumbsup:
Die Kunststoffeinsätze in Lampenkopf und Tailcap halte ich auch nicht für optimal, da ich fürchten würde, dass vor allem das Gewinde in der Tailcap bei erforderlichem Nachziehen schnell mal überdreht werden kann, da geht für mich einfach nichts über Metall.
FrankD5
16 Oktober 2010
3.278
2.506
Nähe Karlsruhe
Danke für den Dank
Du willst ein Preview auf ein Review. :eek:
Das ist ja fast so wie Weihnachten heimlich in die Päckchen zu linsen. :mad:
Sowas mache ich natürlich nicht. :mad:
Aber, da du ja so neugierig bist, gebe ich dir einen ganz, ganz, ganz kleinen Hinweis. Nein
Gruß FRank
Xandre
8 März 2011
13.173
5.403
BaWü
Ich kann mich mit der Lampe auch nicht anfreunden;
Hab es nur bischen getauscht,also meine Vor und Nachteile
Pros
niedriges Low
kein Geblinke
Cons
Kunststoff an Pill und VClicky
Start in High
Modireihenfolge
kein Memory
Versehentliches Anschalten fast vorbestimmt.
FrankD5
16 Oktober 2010
3.278
2.506
Nähe Karlsruhe
Cons
Schön, daß die Geschmäcker so verschieden sind. :thumbup:
Allerdings geht es nicht ums Einschalten der Lampe, dieser Druckpunkt ist sehr schön gemacht, sondern nur um Momentlicht, also das antippen. Zum Modiwehsel finde ich das recht angenehm. Habe es oben angepasst.
Gruß FRank
PS Mal schauen wie sich die nächsten beiden machen, bin schon am testen.
Reaktionen: Xandre
Xandre
8 März 2011
13.173
5.403
BaWü
Alles klar Danke
Mir gefällt auch das Design nicht besonders.
Ich finde die Lampe sieht irgendwie so "aufgesetzt" aus.
Soll heißen,das Teil auf dem Balder steht sollte auch die gleiche Farbe haben,
aber Geschmäcker sind ja verschieden.
msitc
Händler
14 Dezember 2009
4.535
3.765
Hallo Frank,
danke für dein schön gemachtes Review mit einer authentischen Meinung zur Balder BD-1. :thumbup:
Ich bin natürlich schon auf die anderen Reviews gespannt...
Markus
Sternwanderer
Beamshot-SEK
27 August 2010
2.563
895
Springe
Schönes Review.
Ich find die Lampe interessant. Auch, dass diesem "Zwang" zum XM-L Verbau nicht nachgegeben wurde macht meiner Meinung nach absolut Sinn in dieser Leistungsklasse. Der Throw ist nämlich für die angegebenen 145 Lumen durchaus gut finde ich.
Bei dem Preis find ich die Lampe durchaus empfehlenswert als Backup... Ein Holster wäre allerdings zu diesem Zweck nett gewesen.
Marcus
Wubenlight Taschenlampen
