Outdoor-Beamshots: Lupine Betty, Piko, Led Lenser X14, Fenix Tk70, Niteye EYE-30 uvm.
forest
13 September 2010
4.805
3.965
Siegerland
Gatzetec Shop
dieser Beamshot-Vergleich ist die vollständige Version von der Bilderserie aus dem Led Lenser X14 Test: http://www.taschenlampen-forum.de/zweibrueder/13273-led-lenser-x14-test-bilder-messungen.html
An diesem Abend habe quasi diese neue Beamshot-Lokation "getestet". So ganz optimal ist das noch nicht, aber beide Beamshot-Strecken liegen dicht nebeneinader, das ist praktisch.
Diese Bilder entsprechen nicht der Realität! Die Bilder sind lange belichtet und nur für Vergleiche geeignet! Alles Lampen wurden auf der höchsten Leuchtstufe betrieben (nicht Boost-Modus).
Daten: Canon EOS 60D mit Canon 17-55/2,8 USM, manueller Modus
Location 1: Blende 5,6, Belichtungszeit 5 Sekunden, ISO 400
Entfernung zur Ruine: ca. 55m
Location 2: Blende 5, Belichtungszeit 5 Sekunden, ISO 400
Entfernung zum "Gassenende": ca. 70m
Leider habe ich bei dieser Serie die Led Lenser M7R zu Hause in der Ladestation vergessen. Vergleichsbilder mit ihr werde ich noch nachreichen, sobald es mir möglich ist.
Folgende Lampen wurden abgelichtet:
Led Lenser T7, 4x AAA Eneloop, Linsentechnik, >170 Lumen
Led Lenser X14, 4x AA Eneloop, Linsentechnik, 450 Lumen
Lupine Piko TL Mini, 1,7Ah LiIon, Linsentechnik, 550 Lumen
Lupine Piko TL Max, 2,5Ah LiIon, Linsentechnik, 750 Lumen
Lupine Betty TLS, 2,5Ah LiIon, Linsentechnik, 2600 Lumen
EagleTac M3C4 Single XM-L, 2x 18650 Lion, 820 Lumen
EagleTac M3C4 Triple XM-L, 2x 18650 Lion, 1000 Lumen
Spark SL6-800 CW, 1x 18650 LiIon, Reflektortechnik, 800 Lumen
Spark ST6-500 CW, 1x 18650 LiIon, Reflektortechnik, 500 Lumen
Fenix TK35, 2x 18650 LiIon, Reflektortechnik, 820 Lumen
Fenix TK45, 8x AA Eneloop, Reflektortechnik, 760 Lumen
Fenix Tk70, 2x LiFePo4 32600, Reflektortechnik, 2200 Lumen
Niteye EYE-30, 4x 18650 LiIon, Reflektortechnik, 2000 Lumen
Lokation 1, Ruine:
Lokation 2, Weg:
Nachtrag:
Video-Diashow: Bitte bei "Qualität" den Punkt original wählen und dann auf "Vollbild" schalten.
Falls jemand spezielle animierte Vergleichbilder haben möchte, einfach melden, dann stelle ich sie hier ein.
Ich hoffe es gefällt.
Daniel
Lps
2 Februar 2011
4.723
2.027
im Badischen
Hui, nachdem mein Mausrad nach so viel scrollen erstmal wieder ankühlen muss, schreibe ich dir ein dickes DANKE. Super Beamshots!
(Und auch schöne location)
forest
13 September 2010
4.805
3.965
Siegerland
Gern geschehen! :)
ja, ich gebe zu, ich bin und bleibe ein Fan von groß angezeigten Bildern. Das ist Geschmacksache, mir gefällts so. ;):)
Aber: Hier hat sich ein Fehler versteckt! :eek: :mad: Wer findet ihn?
Daniel
cuxhavener
7 März 2010
19.279
8.114
Daniel, du bist gefährlich für meinen Geldbeutel, denn die Eye30 gefällt mir immer besser:eek:
Vielen Dank für die sehr gut gelungenen Beamshots bei der super ausgewählten Location:thumbsup:
archangel
7 April 2011
4.544
1.432
Geile Beamshots. :thumbsup:
Brainstorm: Ich will auch eine Betty...............
Daniel, man soll doch nicht in Häuser reinleuchten!!
Ich will auch eine Betty..........................
So eine Location in der Nähe zu haben ist schon toll.
Ich will auch eine Betty.....................................................................
Fibo
27 Oktober 2010
3.600
2.104
Braunschweig
Vielen Dank für die weiteren sehr guten Bilder...
Habt ihr nix zu tun:D:p;)
Weiter so
Lampi-on
6 Februar 2012
3.046
2.126
Schwäbische Alb
@Klaus: Du hast mir aus der Seele geschrieben.
@Daniel: Wieder eine tolle Arbeit, die du abgeliefert hast. Danke dafür. Bei diesen Locations
ist die Leuchtcharakteristik der Lampen ausgesprochen gut zu vergleichen.
Am besten gefallen mir die Betty und die Eye 30, kompakt und trotzdem sehr viel brauchbares Licht
In der Liste oben hast du bei der TK35 Akkus aufgeführt, welche die Lampe sehr unhandlich machen, aber die Laufzeit von grob geschätzten 7 Wochen:D auf high wäre nicht zu verachten.;)
Gruß Hacki
Bar Centrale
14 Dezember 2010
11.484
7.416
Oberbayern
Tolle Beamshots, vielen Dank!!
Die Idee, einen etwas höher gelegenen Punkt anzustrahlen, finde ich gut, da der Eindruck der Leuchtcharakteristik nicht wie auf dem Weg durch den etwas überbelichteten Spill der hellen Lampen verfälscht wird.
So lässt sich auch der gesamte Spill gut ablichten und man kann noch besser beurteilen, wieviel Licht auch im Übergang zwischen Spot und Spill ankommt.
Danke!!
Gruß Johannes
forest
13 September 2010
4.805
3.965
Siegerland
erstmal vieln Dank an alle! :)
Gruß Hacki
Ups, werd ich gleich korrigieren! :thumbup:
Das ist aber nicht der gesuchte Fehler... :peinlich:
Danke!!
Gruß Johannes
Nun ich war mir hier nicht so ganz sicher, aber die beiden Plätze scheinen ja allgemein zu gefallen, somit werde ich da wohl öfter mal hingehen, Prima! :)
Daniel
andreas0401
20 September 2010
2.164
7.119
Dorsten
Hallo Daniel
Mal wieder richtig klasse Beamshots von Dir.
Im zweiten Durchgang habe ich aber das Gefühl, Du hast die
Lupine Piko TL Mini und die Max vertauscht.
Im ersten Durchgang ist die Max deutlich heller.
Andreas
Reaktionen: forest
forest
13 September 2010
4.805
3.965
Siegerland
Hallo Andreas,
du hast den Fehler gefunden, Glückwunsch! :thumbsup: :D
Aber ich glaube ich habe sie nicht vertauscht, sondern die Piko TL Max zweimal abgelichtet. Einmal etwas höher eingestellt und einmal etwas tiefer...
Das Bild werde ich wohl besser herausnehmen, das stiftet nur Verwirrung... :( :peinlich:
Daniel
Lampi-on
6 Februar 2012
3.046
2.126
Schwäbische Alb
Hallo Daniel,
das müsste der Fehler sein:
Bei Location 2 hast du bei Bild 4611 TL Mini und Bild 4614 TL Max
entweder das selbe Bild oder zumindest beides Mal den Beam der
gleichen Lampe abgelichtet. (Ich schätze mal die Lupine Piko TL Max)
@Andreas: Knapp vorbei ist auch daneben.:D
Gruß Hacki
Tante Edit: Verdammt zu langsam geschrieben, Spielverderber!;)
Reaktionen: forest
forest
13 September 2010
4.805
3.965
Siegerland
Ok, ok. Hacki bekommt ein "Trost-Danke".
Hast es auf jewden Fall korrekt beschrieben. :thumbup:
Und es war definitiv die Piko TL Max.
Daniel
Lampi-on
6 Februar 2012
3.046
2.126
Schwäbische Alb
@forest: Danke für das "Trost-Danke". Sehr großzügig.:)
Die Locations und die Einstellung der Kamera finde ich echt klasse.
Da kommen die unterschiedlichen Leuchtmerkmale voll zur Geltung.
Selbst für einen alten Mann wie mich sind die Unterschiede sogar zu erkennen.:D
Natürlich sieht es in Natura anders aus, aber wie du selbst anmerkst,
kann man so viel besser vergleichen. Genial.:thumbup:
Gruß Hacki
andreas0401
20 September 2010
2.164
7.119
Dorsten
Auf jeden Fall zeigt es, das es garnicht so einfach ist, vernünftige Beamshots hinzubekommen.
Wenn man die Lampe ein wenig zu tief hält, ist das Ergebnis schon verfälscht.
Ich selber mache mittlerweile mehrere Durchgänge bei den Beamshots. Danach werden die besten Bilder rausgesucht.
Ich hatte auch zuerst die Vermutung, das es die selbe Lampe sein könnte. Im ersten Durchgang war der Unterschied der beiden Pikos deutlich größer in puncto Helligkeit.
Andreas
forest
13 September 2010
4.805
3.965
Siegerland
Hallo Andreas,
Nun, ich denke hier gab es noch ein anderes Problem, ein minimales Verschieben der Lampe hat nicht solche gravierenden Folgen für die Helligkeit.
Aufgrund der positiven Reaktionen hier, werde ich wohl öfter an dieser Lokation Bilder machen, bei der nächsten Runde werden wir das Problem noch rekonstruieren.
Auch kann ich dann mal mehrere Bilder mit einer Lampe machen, in verschiedenen Positionen.
Daniel
andreas0401
20 September 2010
2.164
7.119
Dorsten
Hallo Daniel
Keine Frage, Deine Lokationen sind top. Ich vermute mal, auch besser zu erreichen als der Stollen.
Zu den verschiedenen Positionen der Lampen.
Mit Absicht mache ich das nicht. Nur ist es halt nicht immer so einfach, alle Lampen exat genau auszurichten. Ein wenig zu tief oder zur Seite gehalten, da ist der direkte Vergleich auf den Bildern halt nicht mehr so schön anzusehen. Gerade bei den animierten.
Daher mache ich mittlerweile meist drei Durchgänge mit den Lampen. Jedesmal versuche ich dann immer den gleichen Punkt anzuleuchten.
Andreas
*M.B.*
23 November 2011
120
92
Brandenburg
Hallo Daniel,
auch meinen Dank für die viele Arbeit und die daraus resultierenden tollen Aufnahmen. Besonders die Diashow finde ich klasse :thumbup:. Beeindruckt hat mich die schöne Fokussierbarkeit der X14. Könnte vielleicht meine erste Zweibrüder werden :rolleyes:.
Gruß Manfred
forest
13 September 2010
4.805
3.965
Siegerland
Hallo Manfred,
freut mich das es dir gefällt. Nun, die Beamshots wären sinnlos, wenn nicht jemand einen passenden Vergleich für sich finden würde, oder einen Eindruck von seiner Wunschlampe bekommen würde. Deshalb freuts mich das dir Lampe gefällt.
Mein Review zu der X14 hast du gesehen? http://www.taschenlampen-forum.de/zweibrueder/13273-led-lenser-x14-test-bilder-messungen.html
Wenn du Infos oder Tips brauchst -> immer fragen... :thumbup:
Daniel
18 November 2011
17
Nachdem mir die Lupine Betty vorgeschlagen wurde (ich suche eine Lampe via Fernbedieung) habe ich diesen Thread gefunden und bin auf die Beamshots der verschiedenen Hersteller aufmerksam geworden. Es wurde wohl alles getan um ein bestmöglich repräsentatives Ergebnis zu erzielen. Toll gemacht! Das muss ja unglaublich viel Arbeit sein! Die Taschenlampe wirklich als Hobby? Wahnsinn :thumbsup:
Was mir auffiel: Ich bin ja Besitzer einer Fenix TK35 und wie die meisten hier wohl sichtlich zufrieden damit. Nehme ich nun die Bilder TK35 und Betty TLS im Vergleich, ist die TK 35 Preis- Leistungsmäßig wohl echt nicht zu toppen...
Ich erwartete erhlich gesagt einen größeren Unterschied.
Auch wenn mit das "Made in Germany" unglaublich gefällt und die Betty wohl das qualitativ beste und Leuchtstärkste sein dürfte in diesem Taschenformat, da besteh wohl kein Zweifel...
Trotzdem wird mir gerade durch diese Beamshots wieder bewusst von welcher Wertigkeit die mir damals hier im Forum ausgesprochene Empfehlung zur TK35 hat. DANKE an Alle nochmals :thumbup:
