Enderman im BLF hat darauf aufmerksam gemacht, dass Osram kürzlich neue LEDs vorgestellt hat, welche als Nachfolger der beliebten Black Flat "Gen2" HWQP und der LE UW Q8WP anzusehen sind. Sprich, es handelt sich um LEDs mit besonders hoher Leuchtdichte.
Projection Compact KW CSLNM1.TG (Datenblatt):
Projection Compact KW CSLPM1.TG (Datenblatt):
- Die-Fläche: 1,03 x 1,03mm = 1,0609mm^2 (keine fehlende Ecke mehr)
- Kein Dom (Linse) & keine Scheibe
- offizieller Max-Strom: 3A
- Realer Wärmewiderstand: typ. 4,1°C/W
- Osram 3030 Lötpofil (wie bei Black Flat ein Bisschen kleiner als XP-LEDs, manuelle Zentrierung notwendig)
- Das mittlere Lötpad ist jetzt elektrisch neutral
- Die-Fläche: 1,59 x 1,25mm = 1,9875mm^2 (10% größer als die Q8WP)
- Das Die ist nicht mehr verschoben in Relation zu den Lötkontakten (Zentrierung ist also nicht mehr schwieriger als bei der Black Flat)
- offizieller Maximalstrom: 5A
- Realer Wärmewiderstand: 2,6°C/W
- Osram 3030 Lötpofil (wie bei Black Flat ein Bisschen kleiner als XP-LEDs, manuelle Zentrierung notwendig) => kleiner als Q8WP
- Das mittlere Lötpad ist weiterhin elektrisch neutral
