Ich habe heute bei Osram eine LED entdeckt, die ich bisher nicht kannte, die LE UW Q8WP. Diese ist interessant, weil sie möglicherweise, sofern ich die Datenblattwerte richtig interpretiere, eine höhere maximale Leuchtdichte erreichen könnte als die Osram Black Flat (aktueller Spitzenreiter). Zur Erinnerung: Die Leuchtdichte [cd/mm^2] einer Lichtquelle multipliziert mit der Fläche der Optik ergibt die Lichtstärke und somit Reichweite einer Lampe. Für Thrower-Fans also sicherlich interessant.
Sie ist noch ziemlich neu (2016), der Nachfolger der LE UW Q9WP (leicht zu verwechseln!) und leider (noch) schwer zu kriegen, wie es scheint. Hier das Datenblatt.
Technische Daten:
Technische Daten:
- kein Dome, aber eine Glasscheibe oben drauf
- DIE-Fläche:1,8mm^2
- Abstrahlwinkel: 130°
- offizieller Maximal-Strom: 5A
- Helligkeit @ 1,4A: 280-560 Lumen
- Helligkeit @ 5A: 728-1456 Lumen
- Vf @ 1,4A: 3,05V
- Vf @ 5A: 3,45V
- Wärmewiderstand: 2,6K/W
- Maximale Temperatur: 125°C
- Farbtemperatur: "ultra white", also wahrscheinlich 6500K
- Lötpads größer als bei Black Flat, quasi im XP-Format
- mittleres Lötpad elektrisch neutral (wenn ich korrekt interpretiere)
- ähnlich groß, wie alte XP-G2 (1,66mm^2)
- sehr, sehr hoher offizieller Maximalstrom (liegt daran, dass dieses Modell auch für den Projektionsbereich gedacht ist)
- Wenn man die Kurve extrapoliert, müsste die LED ungefähr bei 9-9,5A das 4-fache der Helligkeit bei 1,4A schaffen. Irgendwo da wird dann auch wahrscheinlich das Maximum liegen.
- Das wären dann 1120-2240 Lumen aus einer LED in der Größe der XP-G2. Da die Leuchtdichte direkt davon abhängt wäre hier folglich theoretisch das Doppelte möglich!
- Osram verkauft leider wieder keine einzelnen Bins. Die mögliche Schwankung beträgt hier mal eben 50%, also noch mehr als bei der Black Flat
- Der Candela-Wert wird leider nicht, wie sonst oft bei Osram, mit angegeben
- Also vergleiche ich mal die Lumen pro Quadratmillimeter DIE-Fläche: bei 5A sind es 404-808 Lumen/mm^2 (Black Flat bei 2,7A: ~600 Lumen/mm^2) => man muss jetzt noch beachten, dass die Black Flat nur noch ~25% heller werden kann während die LE UW Q8WP theoretisch noch über 50% heller werden könnte
- Das Potenzial ist also enorm.
- Dazu passt auch, dass der Wärmewiderstand nur 60% so hoch ist, wie bei der Black Flat (er ist wie bei der XP-L, obwohl diese einen doppelt so großen DIE hat)
- Selektieren wird hier noch mehr zur Pflicht als bei der Black Flat.
- Der DIE ist leider rechteckig anstatt quadratisch und somit asymmetrisch => Spot wird immer leicht hässlich sein mit glatten Reflektoren
