Ne,habe ich nicht habe nur das Bild als Größenvergleich gefunden.Das wäre schon irre aber da wird der Akkupack gleich in die Knie gehen. Da es ja bei Voller Power 80W sind. Die Led vom Akkupack springt sowieso schon auf die Mittlere LED wenn man die 5000 Lumen frei lässt. Die sache ist sollte man den Umbau machen kann man den Originalen Akku vergessen und kann nur mit etwas selbst gebauten laufen lassen..
Bin noch auf Arbeit kann das mal jemand Berechnen?
Also die Ca.80W der LED's wieviel Ah der Lipo haben muss dass man Sie 2 Stunden auf Turbo Laufen lassen kann?
Zwecks Laden im Auto ich habe mir für meinen Modellbaulader einfach ein Stecker mit dem Hohlstecker gemacht,damit kann man dann Suhrkamp den Akku Laden
Sagen wir die 6 LEDs sind in Serie gschaltet. Sie haben bei 3A eine Vorwärstspannung von ca. 6 * 3,3V = 19,8V. Da bei 80W aber mehr als 3A durch jeden LED fließen sagen wir jetzt einfach mal 6 * 3,4V = 20,4V.
Die Frage ist jetzt, wie viele LiPo-Zellen in Serie geschaltet sein sollen. Ich denke mal, dass die Spannung immer höher sein soll als die von den LEDs, da wahrscheinlich ein Buck-Regler (auch Step-Down-Regler genannt) verwendet wird.
Also z.B. ein 8S-Akku.
8S = 8 * 3,7V = 29,6V (durchschnittliche Akku-Spannung)
Wenn der Akku leer ist hat er immer noch 8* 3,0V = 24V.
Normalerweise haben die guten Treiber eine Effizienz von 80-90%. Sagen wir dieser hat 85%. Das heißt die verbrauchte Leistung, welche aus dem Akku gezogen wird, ist gleich 80W / 85 * 100 = ~94W.
94W / 29,6V = ~3,18A. (durchschnittlicher Entladestrom)
Für 2 Stunden Laufzeit sollte der Akku also (theoretisch) mindestens 2 * 3,18A
h = 6,36Ah haben. Auf diesen Wert würde ich noch min. 20% "drauf hauen".
Bei LiPos kriegt man solche Kapazitäten eigentlich nur durch parallel Schaltung von mehreren Akkus hin.
Du könntest z.B, 2 von
diesen 8S-Akkus parallel schalten. Dafür brauchst du dann noch
diesen und 2 von
diesen Adaptern (hier ist die Polarität ganz wichtig => die
gewinkelte Seite des gelben XT-
Steckers muss mit der
dicken "Buchse" des HXT 4mm Steckers verbunden sein). So etwas ähnliches habe ich mir mal für meine Lupine Fahrradlampe gebastelt (die verbraucht allerdings nur 25W statt >90W
P.S. bei den Akku-Spannungen unter Last etc. könnte ich leicht falsch liegen. War nur geschätzt.
