Guten Tag
Vor ein paar Stunden hat mich die heiß ersehnte S1R Baton von Olight erreicht. Vielen Dank an Chris von @Olight_Deutschland für den schnellen Versand. Wer mich kennt weiß dass diese Lampe natürlich nicht in meiner S1 Sammlung fehlen darf.
Die Lampe kann bei selected-lights erworben werden.
- CREE XM-L2
- 1x RCR123A
- Aluminium Schwarz
- 5250 cd
- Reichweite 145 m
- 32,1 g ohne Batterie, 52,2 g mit Olight RCR123A
- 66,2 mm Lang, Kopfdurchmesser 21mm
- Plastik Optik
- Überhitzungsschutz
- Verpolungsschutz
Olight typische Verpackung:
Die Verpackung gefällt mir weniger als z.B. bei der S1 oder der S1A auf dem unteren Teil ist irgendein Foto abgedruckt das man nur schlecht erahnen kann. Meinetwegen hätte man sich dies sparen können. Fand die alten Verpackungen harmonischer, aber das ist ja eigentlich Nebensache
Die Lampe sitzt sehr fest durch den Clip im Karton eingeklemmt, da war die Oring Lösung der Vorgängermodelle eleganter :
Lieferumfang :
Zum Lieferumfang gehören die Lampe, ein Lanyard mit Einfädelhilfe, , Anleitung in Englisch sowie Deutsch, einen Clip, die Magnetische Ladekappe, ein schicker Beutel sowie ein RCR123A Akku.
Schade finde ich dass hier kein Ersatz Oring mit geliefert wird.
Nun mal ein paar Bilder zur Lampe an sich :
Die Anodisierung ist sauber und hat keine Macken :
Die Gewinde sind sauber geschnitten und leicht gefettet. Bevor es losgeht muss man das Plastikplättchen entfernen.
Blick in die Linse sowie auf die Tailcap :
Ein paar Bilder vom Powerakku :
Der Kopf wurde etwas größer, der Durchmesser ist gleich geblieben jedoch ist der Teil vor dem Wegrollschutz circa 2-3mm länger. Die Schalter sind Identisch die Optik hat den gleichen Durchmesser :
Links ist immer die S1R man sieht auch klar dass die S1 einen leicht helleren Blauton hat.
Der größere Kopf ist meiner Meinung nach auf die enormen Hitzeentwicklung zurückzuführen. Bereits nach 1 Minute hat der Kopf knapp 44°C.
Im Inneren gibt es einen kleinen Unterschied, die S1R hat eine größere Feder am Lampenkopf :
Die Tailcap hat eine Messingpill, den Magneten sieht man nicht und ist nicht entnehmbar :
Die Lampe ist natürlich Tailstandfähig.
Der Akku wird wieder mit dem Pluspol zur Tailcap eingelegt, ich dachte nachdem es bei der S1A geändert wurde hätte man dies eventuell hier übernommen :
UI :
Die Lampe verfügt über 4 reguläre Leuchtstufen sowie Moon + 1 Spezial Leuchtstufe.
Die Olight S1R wird über den Seitenschalter am Lampenkopf bedient.
- 0,5 Lumen für 15 Tage
- 12 Lumen für 33 Stunden
- 60 Lumen für 5 Stunden 30 Minuten
- 300 Lumen für 1 Stunde
- 900 Lumen für 30 Sekunden danach regelt die Lampe auf 300 Lumen runter und läuft für 55 Minuten durch. Turbo ist nur mit einem Hochstromfähigen Akku möglich.
- Strobo 900 Lumen keine Zeitangaben.
Moon Mode :
Das UI ist quasi identisch zur S1 ( außer dass die Turbo Stufe in der normalen Schaltreihenfolge integriert ist), die Stufen werden wie folgt angesteuert:
Ein kurzer Druck auf den Knopf schaltet die Lampe ein sowie aus. Im eingeschalteten Zustand kann man durch gedrückt halten des Schalters zwischen den Stufen Low, Mid, High und Turbo schalten.
Durch langes Drücken im ausgeschalteten Zustand gelangt man zum Moon Modus, durch einen weiteren Klick schaltet sich die Lampe aus.
Doppelklick im ausgeschalteten Zustand aktiviert den Turbo. Um den Turbo Modus im eingeschalteten Zustand direkt zu erreichen muss man einen Dopelklick machen und anschließend den Knopf gedrückt halten.
Den Stroboskop aktiviert man durch 3 mal schnelles klicken egal ob im ein - oder ausgeschalteten Zustand.
Der Überhitzungsschutz funktioniert auch gleich wie bei der S1 die Lampe regelt nach 0,5 Minuten runter dies passiert sehr geschmeidig sodass man das Herabregelen nicht wirklich bemerkt. Man kann jedoch durch einen Doppelklick den Turbo jederzeit wieder aktivieren.
S1 Family :
Ein weiteres Gimmick der Lampe ist die Timer Funktion. Genau wie bei den Schwestermodellen kann die S1R programmiert werden dass sie sich nach 3 respektive 9 Minuten Ausschaltet. Ein Doppelklick im eingeschalteten Zustand aktiviert diese Funktion.
Hier gibt es jedoch einen Unterschied zur S1! Blinkt die Led 1mal hat man den 3 Minuten Timer eingestellt.
Blinkt die Led 2 Mal hat man den 9 Minuten Timer eingestellt.
Bei der S1 blinkt die Lampe 2 mal für den 3 Minuten Modus und 3 mal für den 9 Minuten Modus.
Um den Timer zu deaktivieren genügt es die Lampe auszuschalten.
Man kann die Lampe auch sperren in dem man im ausgeschalteten Zustand den Schalter für 2 Sekunden gedrückt hält, zuerst aktiviert sich der Low Modus dann geht die Lampe aus. Drück man nun auf den Knopf so leuchtet der Schalter Rot. Durch erneutes langes Drücken wird die Lampe wieder entsperrt.
Cool ist natürlich auch die interne Lademöglichkeit, hierzu wird die schicke Ladekappe einfach aufgesetzt. Ist die Lampe geladen wechselt die Led von Rot auf Grün :
Die Tailcaps der S1 und S1R lassen sich austauschen, jedoch funktioniert das Laden nur mit dem Olight Akku in beiden Lampen :
Die Tailcap der S1R ist genau 2mm höher als die der S1 :
Olight hat mit der S1R nochmal ordentlich draufgelegt, meine Lieblings edc wurde noch einen Ticken geiler.
Meine persönlichen Eindrücke sind :
- 30 Sekunden Turbo ist sehr wenig (ich weiss 900 Lumen ist schon ne Ansage aber mehr geht immer
- fehlender Ersatz O-Ring
- keine Möglichkeit auf NW
- Schade dass die Ladekappe keinen Micro USB Anschluss hat, somit muss man immer mehrere Kabel mitschleppen
- Holster finde ich könnten zu jeder Lampe mitgeliefert werden
+ top Lichtbild
+ sehr ansprechendes Design
+ Interne Lademöglichkeit
+ 5 Jahre Garantie
+ dank Chris nun auch einen sehr guten Support in Deutschland
+ schicker Beutel (werde diesen jedoch für andere Lampen benutzen)
Danke fürs lesen, ich hoffe mein Review gefällt euch.
Im nächsten Post gehts weiter mit demGrößenvergleich sowie heute Abend den Beamshots.
MfG Tom
- CREE XM-L2
- 1x RCR123A
- Aluminium Schwarz
- 5250 cd
- Reichweite 145 m
- Plastik Optik
- Verpolungsschutz
Lieferumfang :
UI :
Moon Mode :
S1 Family :
+ top Lichtbild
+ 5 Jahre Garantie
MfG Tom
