Haste die NI40 bei Neal gekauft?dann hab ich ja die richtige gekauft
Ist zwar jetzt off-topic aber ich muss trotzdem fragen sonst vergesse ich es wieder...Hab das 2020er Modell von Neal ja!
Ich habe teilweise recht ähnliche Werte gemessen...Mich würde mal interessieren was ihr so gemessen habt...
Bei den Luxmessungen liegen wir echt nah zusammen. Ich hatte bei beiden Lampen etwas abgerundet. Daher passt das schon ungefähr.Ich habe teilweise recht ähnliche Werte gemessen...
T90 ~177klux, ~4860lm
X9L ~133klux, ~4990lm
Nicht nur im Lichtbild sondern auch von den Daten, gewinnt für mich persönlich die NI40.Ich habe teilweise recht ähnliche Werte gemessen...
Vor den Messungen wurden bei der T90 und X9L alle Kontaktstellen gereinigt*, Luxwert wurde aus 4,5m und beim Start (auch der Lumenwert) ermittelt. Alle Messungen wurden jeweils mit frisch geladenen Samsung 40T durchgeführt. Alle Werte ohne Gewähr!
K30-GT (Sony VTC6) ~280klux
NI40 2020 (Samsung 40T) ~200klux
L6 gemoddet (Samsung 40T) ~400klux
Restliche Messungen reiche ich später am Abend oder morgen am Vormittag.
Hmmm...Meine Nlightd T90 kam heute an und scheint ein elektronisches Problem zu haben, da sie bei dem zusammen Schrauben im moonlight flackert und komplett zusammen geschraubt eine Lightshow abzieht auf die man per Schalter drücken keinen Einfluss drauf hat. Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte?
Ich habe einen ähnlichen Wert kurz nach dem einschalten gemessen !Ach ja, vorher habe ich mal eine Ceilingbounce Messung durchgeführt. Unter Vorbehalt sage ich jetzt einfach
mal das die T90 vielleicht 5500 Lumen bringt.
Ich messe bei meiner T90 149.000 Lux und 5300 bis 5500 Lumen, bei meiner 2019er Ni40 Stalker habe ich damals 162.000 Lux gemessen (da kann mein Luxmeter aber auch schon etwas zu geringe Werte angezeigt haben !). Bei meiner Acebeam K30GT habe ich 223.000 Lux gemessen (auch mit schon nachlassendem Luxmeter !).Mich würde mal interessieren was ihr so gemessen habt
Hast du mal einen Factoryreset probiert? Hier ein Link von @steidlmick zu einer ausführlichen deutschen ANDURIL BAMeine Lampe flackert jetzt auch nur noch im low. Nur eine Lightshow zieht sie nicht ab.
Gestern lief sie noch einwandfrei, heute ist das Problem auf einmal aufgetreten.
Hab alles gereinigt und alle möglichen Tastenkombinationen gedrückt. Leider ändert sich nix
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/andúril-ausführliche-anleitung-deutsch.74217/post-1045682
Hier ein kleiner Auszug zum RESET
Es stehen zwei unterschiedliche Methoden zur Verfügung, um die Lampe auf die Andúril-Werksein-
stellungen zurückzusetzen.
Methode 1:
• Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung der Lampe. Sie können dazu z.B. die Endkappe
oder das Akkurohr um ca. eine halbe Umdrehung lösen.
• Betätigen Sie den Taster und halten Sie ihn gedrückt.
• Stellen Sie die Spannungsversorgung der Lampe wieder her, während der Taster gedrückt ge-
halten wird.
• Halten Sie den Taster nach Wiederherstellung der Spannungsversorgung noch für drei Sekun-
den gedrückt.
Methode 2:
• Führen Sie bei ausgeschalteter Lampe 13 Klicks durch, wobei Sie den letzten Klick halten.
Das liegt daran, dass diese Art von Reset nicht bei Lampen funktioniert, die einen Tailcap-Schalter haben.Wenn ich den Taster gedrückt halte und die Endkappe abschraube, dann hört das flackern erst auf wenn die Endkappe
fast komplett abgeschraubt ist.
Dann hast du wohl eine Softwareversion auf der Lampe, die noch nicht den Software-Reset mit 13H beherrscht bzw. bei der diese 13H-Reset-Methode deaktiviert ist.Habe beide Varianten versucht. Klappt aber nicht mit dem Werksreset.
Auch schon getestet, der Ring sitzt fest.Kann es sein, dass der Ring innen an der Tailcap, der den Schalter fixiert, locker ist. Ich meine diesen hier
Vielleicht hilft es was, den mal etwas zu zuschrauben.
Meinst Du so ?Jemand hatte doch bei seiner T90 das Akkurohr vom Kopf abgeschraubt!?
Kann dieser Jemand bitte ein Bild vom Treiber mit entferntem Akkurohr posten?
@andreas0401
Verstehe ich es richtig, das innere Rohr sitzt doch quasi auf der Feder, oder!?
Mich wundert es, dass der Treiber wackelt! So ist er weder geklebt, noch verpresst und schon garnicht mit einem retaining ring fest geschraubt.
Mein Verdacht, weil der Treiber wackelt bekommt ein Bauteil Kontakt mit dem Gehäuse und dadurch kommt es zum flackern bzw. der Lightshow.
@andreas0401Meine Nlightd T90 kam heute an und scheint ein elektronisches Problem zu haben, da sie bei dem zusammen Schrauben im moonlight flackert und komplett zusammen geschraubt eine Lightshow abzieht auf die man per Schalter drücken keinen Einfluss drauf hat. Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte?
Auch bei eingelegtem Akku erst Tailcap einige Umdrehungen lösen, dann Lampenkopf einige Umdrehungen lösen, den Kopf dann wieder festdrehen und zum Schluß die Tailcap wieder zuschrauben ?Habe alles ausprobiert Carsten. Da ändert sich nix.
Andreas
Alles zigmal getestet.Auch bei eingelegtem Akku erst Tailcap einige Umdrehungen lösen, dann Lampenkopf einige Umdrehungen lösen, den Kopf dann wieder festdrehen und zum Schluß die Tailcap wieder zuschrauben ?
Oder den Akku zuerst in die große Feder einzuführen und dann bei nach unten zeigendem Kopf die Tailcap verschrauben ?
Das erinnert irgendwie an die Probleme, welche man bei der Lumintop FWXX Serie haben konnte, wenn man den Akku über das Heck eingelegt hatte. Ein unsauberer Kontakt des inneren (Schalt-)Rohres könnte dieses Verhalten gut erklären.
Ja, hast du.Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt und konnte Euch die ganze Sache etwas erklären, oder auch behilflich werden.
Servus Kasper,@andreas0401 war so nett und hat mir seine defekte T90 anvertraut.
Die T90 hat nicht nur äusserlich Ähnlichkeiten mit der X9L, auch die Treiber ähneln sich (bis auf die Feder) sehr. Oben T90, unten X9L
Hier der ausgebaute Treiber der T90 von der anderen Seite
Das MCPCB wird mit 3 Schrauben ans Gehäuse fest geschraubt. Die Lötstellen sind sauber ausgeführt worden und auf mich wirkt das doch recht ordentlich.
Mir gefällt auch der tiefe Reflektor mit den "Kühlrippen".
Soweit wirkt das alles doch recht ordentlich! Warum kommt es aber zu dieser Fehlfunktion, die das Flackern und eine Lichtshow verursacht!?
Kurz gesagt, es ist die Feder und teilweise die Bauweise des Treibers.
Erstmal möchte ich aber ganz kurz die Funktions- bzw. Bauweise erklären.
Schraubt man die Lampe zusammen, bekommt der äussere Ring Kontakt mit dem Akkurohr, es ist quasi der -Pol vom Treiber, die kleine Feder der +Pol.
Dann kommt der rote Lack und dann der innere Ring, an dem die grosse Feder dran gelötet ist. Das ist das "ESW", das durch die Feder + das innere Rohr mit dem Heckschalter verbunden ist.
(Ich hoffe, man erkennt es auf den unteren Bild)
Der T90-Treiber ist nicht verklebt, nicht verpresst und auch nicht mit nem retaining ring fixiert.
Wer jetzt das Akkurohr vom Lampenkopf abschraubt, läuft die Gefahr, dass sich beim nächsten zusammen schrauben vom Kopf und Rohr, die Feder zwischen dem Akkurohr und dem -Pol von Treiber, gequetscht wird.
Das sieht in etwa so aus...
und ist die eigentliche Ursache für die Fehlfunktion, wie Flackern, Lichtshow usw.. Der Treiber bekommt ständig Signale vom Schalter, so als würde jemand ständig unkontrolliert draufdrücken.
Zudem verformt es die Feder und macht das ganze beim nächsten zusammen schrauben nur noch schlimmer.
Was tut man jetzt!?
Wer einen Treiber ausbauen möchte, kann versuchen die verformte Feder etwas in ihre "ursprüngliche Bahn zu lenken".
(Alle Windungen sollen parallel zueinander sowie dem "ESW" sein sodass beim zusammen stauchen der Feder alle Windungen auf einander liegen und sozusagen, von oben drauf gesehen, einen Kreis ergeben)
Ich tat es mit etwas Lötzinn, in etwa so...Anhang anzeigen 129749
Wer den Treiber nicht ausbauen kann oder möchte, hält mit einer Pinzette die Feder in möglichst gerade Position sodass keine Windung sich zwischen Akkurohr und Treiber quetschen kann.
Dann wird das Rohr an den Kopf dran geschraubt, eine ganze Drehung vor und eine halbe Drehung zurück, bis das Rohr komplett und fest dran geschraubt.
Das sollte man langsam und feinfühlig durchführen.
Das Rohr lässt sich normalerweise "geschmeidig" und ohne grosse Anstrengung an den Kopf dran schrauben. Wer bei den letzten paar Millimetern Widerstand merkt, beim dem wurde bereits die Feder zwischen Akkurohr und Treiber gequetscht. Also wieder von vorne.
Es ist zugegeben sehr nervige Fummelei, bei der man neben etwas Feingefühl auch zusätzlich viel Geduld braucht.
Hätte der Hersteller es besser lösen können!?
Ja, hätte er und zwar mit einfachsten Mitteln!
Man hätte keine Feder verbauen müssen sondern hätte, wie bei der X9L auch, ein genug langes inneres Rohr nehmen können, dass den Schalter mit den Treiber verbindet. Das wäre zwar keine Garantie für keine Ausfälle/Fehlfunktionen, den selbst Lumintop empfiehlt bei den ganzen FWxx-Lampen die Tailcap nicht abzuschrauben, aber meiner Meinung nach trotzdem besser gelöst.
Wer keine Lust auf mögliche Fehlfunktionen hat, der lässt das Akkurohr am besten am Lampenkopf dran und schraubt lieber die Tailcap ab, um die Lampe mit Akku bestücken zu können!
Die T90 von Andreas funktioniert selbstverständlich wieder einwandfrei und ist bereits auf dem Weg zu ihm zurück!
Grüsse und schönen Sonntag noch!
Kasper
