Niwalker Nova MM15 Absturz
26 Januar 2016
ich hatte bei meiner Nova MM15 hin und wieder das Problem, dass die Lampe sich nicht mehr einschalten lässt. Die Kontroll-LED im Schalter blinkte dann nicht mehr. Akkus raus und rein und alles wieder gut. Fast wie bei Windows :).
Seit gestern funktioniert sie leider nicht mehr. Die Kontroll-LED blinkt nicht mehr, Akkus sicher geladen und richtig eingelegt.
Gibt es einen Trick oder eine bekannte Schwachstelle?
Vielen Dank im Voraus
Steelbuddy
urausb
18 September 2011
3.003
1.780
Kr. AB
Steelbuddy
Schwer zu sagen.
Im Lockout ist sie nicht zufällig?
Drei schnelle, kurze Tastendrücke sollte sie entlocken, so sie denn gelockt ist.
hampshire
29 Dezember 2015
391
306
Mir fallen folgende Möglichkeiten als Taschenlampen-Laie ein:
1.: Die Lampe hat eine Schutzschaltung. Diese spricht auf "ungünstige" Akkuzustände an. Lösung Teil 1: Prüfe Deine Akkus durch. Vielleicht liegt das Problem ja dort. Lösung Teil 2: Prüfe die Kontaktqualität der Akkus im "Käfig" (Sind Kontakte sauber, sitzt Akku fest...)
2.: In der Lampe gibt es eine "kalte Lötstelle" - die Kontaktqualität schwankt zwischen "OK" und "nix geht mehr" mit allen Zwischenstufen. Dieses kann zu inkonsistentem Verhalten führen. Lösung: Durchmessen (lassen) und reparieren (wenn außerhalb der Garantiezeit)
3.: Ein Elektronikbauteil ist defekt. Lösung wie 2.
4.: Die beiden LEDs haben sich synchron oder unmittelbar in Abhängigkeit voneinander verabschiedet. Halte ich allerdings für sehr unwahrscheinlich.
Grüße,
Max.
26 Januar 2016
Schwer zu sagen.
Vielen Dank, nein gelockt ist sie offensichtlich nicht
Also bei meiner MM18 schaltet sich bei Akkuwechsel der Lockout wieder weg und sie ist wieder im normalen Standby mit blinkenden LED ´s. Ich nehme an die MM 15 hat dasselbe UI.
Gruß Gerhard !!!
Hallo Gerhard, richtig, Akkus raus und normalerweise geht das Teil wieder. Aber leider jetzt nicht mehr.
Grüße,
Max.
Hallo Max, Garantie hätte ich noch, aber der Händler meldet sich nicht mehr auf E-Mails und ist telefonisch auch nicht erreichbar. Kennst Du einen Händler der helfen kann?
hampshire
29 Dezember 2015
391
306
Hallo steelbuddy,
wer ist denn der schweigsame Händler?
Ich habe noch keine Erfahrung mit Reparaturen gehabt. Mir gefällt Beratung, Zuverlässsigkeit und Kommunikation bei mstic. Meistens ist ein Händler keine Werkstatt. Letzteres solltest Du vermutlich suchen. Da habe ich keinen heißen Tipp.
Grüße,
Max.
