Ein
Baidu review von der NiWalker ETmini V2 ....
Die ETmini V2 ,
die verpackung ,
der "aufkleber" ,
Verpackung geöffnet, 2 schichten: obere schicht mit lampe in schaum und unterschicht box mit Zubehör
verpackungs inhalt (standard Zubehör) ,
Extra Zubehör ( optional** ! ) ,
mit recht eine mini EDC : 71 x 46 x 26 mm / 102 gram ,
handshue grosse unbekannt ?
Der ETmini V2 benutzt 16340 / 18350 / 20350 und mit verlangerung auch 18650'er (mit oder ohne schutz)
kurzes rohr und
langes rohr**
**Sehr empfehlenswert diese gleich mit zu bestellen da diese nicht nur die betriebszeit verlängert aber auch die warme ableitung !!
grosse vergleich mit der "21700'er bruder" => der ES2
Das Design enthält jetzt auch mehr Kühlrippen, da die Wärmeleitung durch das kürzere Batterierohr problematischer ist, dies trägt jedoch auch zur Attraktivität des Gesamtdesigns bei ( persönliche meinung )
Die taste leuchtet im bezug zum lade zustand ... statisch blau beim einschalten = 100 % und blau blinkend, wenn (zu) niedrig.
An die ruckseite befindet sich die ladebuchse ( USB-C ) mit abdeckung und
angeschlossen beim laden ...
Unterschiedliche optiks in diesem fall OSRAM PUSRA1 PM3 (?)
Layout : linke seite = pm3 x 3 / 6000k CW mit TIR optiks ... und ... rechte seite = pm3 x 1 / 3000k WW mit reflektor ...
mit naturliche fraben ?
Datenblad: datenblad von hersteller zu dieser layout
Beide optiks sind mit fixiert mit Edelstahl-Druckringen .. DIY whrscheinlich keine option ?
Der fallschutz sollte auch gut sein bis zu 1,5 meter.
und für den Nachttisch oder das zurck Finden im Dunkeln hat der ETmini auch eine kleine neben oder hintergrundbeleuchtung ...
... sehr schon gemacht.
Bei bestellung muss man die gewunschte frabe der metalring mit lanyard loch ( sehe > optional** und bei standard im gelb bereits montiert ) angeben !
... oder vielleicht doch lieber im
Blau ?
Auf die rückseite von der tailcap gibt es auch noch einiges an laser-aufschrift und wie bereits zu sehen ist
die hinterseite ist magnetisch ... die hftkraft ist ziemlich gut aber da die hinterseite sehr flache ist , ist das haften nicht immer 100% rutschfest.
Komplett zerlegt ... ... so das man gut sehen kann das der kopf einen festen kontakt hat und die ruchkseite einen feder.
Die lampe ist IPX7 zertifiziert und in dieses bild ist auch gut zu sehen das die leuchtfarben zusammen fliessen wenn der distanz grosser wird ..
Das indikative laufzeitdiagramm das zu diesem review gehort (keine weitere angaben zum teststand) mit einen 18350'er mit 750 mah zum antrieb ...
Sampling frequency 0,5 sekunden ; 4,748 data punkte ; Recorded maximum 11,960 Lux ich denke der rest spricht fur sich.
Nochmals das
datenblad: datenblad von hersteller zu dieser layout
Endlich das was wirklich zahlt : die leistung / beleuchtung / licht farbe ...
Die theorie
CW / 6,000 K =>
beamshot direkt auf die wand ,
lichtprofil entlang die wand ( eselsohren , artefakten und verfärbung auf kurze distanz ... )
WW / 3,000 K =>
lichtprofil entlang die wand ...
blode sonne ..
? ( lichtprofil sieht aus wie ein meteor )
CW + WW zusammen wie eine ? =>
beamshot auf die wand ,
lichtprofil entlang die wand .. ich denke die bilder sprechen fur sich : CW + WW = NW ...
Ein blink modi von liks auf rechts ... oder CW uaf WW auf CW auf WW etc. würde auf jeden Fall gut auffallen ... auf grossere distanz (
laut UI gibt es dass auch !. sehe unten )***
Die praxis
Auf distanz :
CW / der dreier leistet maximal 2,350 lumen und
direkter nähe (low)...
Auf distanz :
WW / die eine leistet maximal 1,100 lumen und
direkter nähe (low) ...
Auf distanz :
CW + WW = NW / 3 + 1 = maximal 3,050 lumen ,
auf distanz 2 und
auf distanz 3 ...
mit orangefarbenem HALO ... wobei der WW einzelne LED mit reflektor eindeutig eine breitere ausleuchtung bietet die durch dieser HALO im lichtbild auch zu sehen ist wenn beide optiks leuchten.
Mit dank an die Baidu gemeinde und der poster E_E ... fur diese tolle leistung ...
( ich denke dies ist nicht sein oder ihr erstes rodeo ? )
Eine zusammenfassung dieses review gibt es auch zu lesen im Osten (smzdm) aber nur Baidu bietet das "volle program" ( = gleich diese uberzetsung ).
Die einzige ergänzung auf SMZDM zu dieser uberzetsung, ist das UI diagramm das unter anderen auch deuted auf einige modi / moglichkeiten die hier nicht noch nicht erwahnt wurden sowie: Stepped rammping, SOS, Beacon, Strobe, Fire Fly, Flash/Blink abgewechselt = WW>CW>WW>CW etc..*** (sehe oben) , direkt zugang zu 80% der leistung ahnlich "tactical mode" und ein timer von den ich nicht genau weiss was dieser "timed" ... ich habe das gefuhl das hier moglich zugleich der leistung und der zeit, bis zum asusschalten, programmiert werden konnen ... ähnlich wie eine kerze oder so ?
Gruss,
Martin
... nur der brieftrager ...
PS> weitere fragen ? = ich habe keine ahnung ? ...
uberzetsung hat 2+ stunden gekostet , hoffe das zumindest jemand etwas davon hat.
