Niteye MSC 20
Ich möchte hier ein "reguläres" Review über meine EDC Lampe vorstellen. Anders als bei meinen sonstigen Reviews geht es hier nicht um eine taktische Verwendung, sondern einzig eine allgemeine Betrachtung der Lampe und deren Geeignetheit als EDC Lampe.
Die MSC 20 kommt in einer braunen Pappschachtel. Im Lieferumfang ist eine Anleitung, die Lampe selber und zwei Ersatzoringe in rot.
1. Bedienbarkeit
Die Niteye MSC 20 besitzt einen Schalter hinten. Dieser ist ein elektronischer Schalter ohne Momentlichtfunktion. Desweiteren ist hinten ein Selectorring angebracht welcher gerastert ist und vier Einstellpunkte besitzt. Von der Normalstellung aus nach links erreicht man den Strobuskopmodus. Eine Rasterung von der Normalstellung nach rechts und die Lampe erzeugt ein Dauerlicht in einem dimmbaren Helligkeitsbereich (25 bis 200 Lumen). Gedimmt wird durch drücken des Endkappenschalters. Eine weitere Rasterung nach rechts und die Lampe erzeugt ein Dauerlicht in der hellsten Helligkeitsstufe.
Die Niteye MSC 20 wird zunächst durch Drehen des Selectorring in den gewünschten Modus geschaltet. Nun kann man entweder den Selectorring wieder in die Normalstellung bringen oder den elektronischen Schalter hinten betätigen. Dieser schaltet die Lampe aus. Ein erneutes Betätigen der Lampe schaltet die Lampe ein, ebenso wie eine Änderung am Selectorring.
Der Clou ist, dass der Tailswitch gleichzeitig auch eine Leuchtdiode besitzt. Ist die Spannung über einem bestimmten Spannungswert zeigt der Switch eine grüne Farbe an. Bei einer niedrigen Spannung (ca. 3,8 V) zeigt die Lampe eine rote Farbe an.
Das schöne dadurch ist, dass man die Lampe gut in der klassischen Lampenhaltung sowie im "reverse" Griff bzw. der taktischen Lampenhaltung halten und bedienen kann. In der klassischen Lampenhaltung schalten man die Lampe ein und wechselt die Modi mittels dem Kleinenfinger, welcher um den Selectorring greift.
In der taktischen Lampenhaltung wählt und bedient man den Selectorring mit Zeigefinger und Daumen. Der Tailswitch kann dabei für das kurze ein- und ausschalten mittels Daumen benutzt werden.
2. Haptik und Größe
Länge: 12,15 cm
Lampenkopfd-/Lampenkörperdurchmesser: 2,40 cm
Gewicht: ca. 75 g (ohne Batterie) mit 18650er Akku ca. 124 g
Keine scharfen Kanten oder ähnliches.
Die Verarbeitung ist spitzen mäßig. Die dunkel graue Anodisierung wirkt sehr wertig und beständig. Natürlich hinterlässt das regelmäßige Kratzen eines Schlüsselbundes seine Spuren. Jedoch deutlich weniger als bspw. bei meinen EagleTac Lampen. Die Lampe liegt gut in der Hand. Das Gewicht ist meiner Meinung nach noch im Rahmen für eine EDC Lampe und passt noch gut in eine Hosentasche.
Einzig der Clip ist nicht ganz so gelungen. Regelmäßig löst sich dieser, wenn ich die Lampe in der Hosentasche mit dem Clip befestigte. Irgendwann macht es dann *bling* und der Clip liegt auf dem Boden. Ich nutze sie daher meistens ohne den Clip.
3. Leistung
Low: 25 Lumen (20 Std.)
High: 500 Lumen (1,4 Std.)
Stroboskopmodus mit 500 Lumen und bspw. 15 Hz (1,4 Std.)
Reichweite: ca. 136 Meter
Hier ein kurzer, nicht wirklich wissenschaftlicher, Laufzeittest. Durchgeführt mit einem Standart Voltmeter und Stoppuhr. Die Lampe war im high Modus geschaltet und wurde mittels 1x 18650er EagleTac 3400 mAh betrieben (vollgeladen mit 4,19 V).
Die LED minimal dezentriert. Es sind keine Beschädigungen am Reflektor zu erkennen.
Der Beam ist sehr gleichmäßig. Mit eher größtenteils flood Eigenschaften. Der low Modus reicht mir häufig im Keller oder vor dem dunklen Schloss bereits aus. Manchmal würde ich mir jedoch einen "richtigen" low Modus wünschen. Meinetwegen könnte Niteye dafür gerne auf den Strobe verzichten
Die Lichtfarbe würde ich eher als ein kaltes Weiß bezeichnen. Definitiv kälter als die Fenix PD31. Durch die homogene und flutige Ausleuchtung allerdings lange nicht so kalt wie die EagleTac G25C2 (meine bislang "kälteste" Lampe).
Hier ein Beamshot auf eine weiße Wand in 2 m Entfernung in low und high:
4. Energieversorgung
2x CR123A
2x 16340 Li-Ion
1x 18650er Li-Ion
Kein Batterierattling spürbar.
5. Haltbarkeit
Die MSC 20 besitzt nur am Minuspol eine Federung.
Wasser- und Staubdichtigkeit nach IPX68. Die MSC 20 hält Stürze aus 1 m aus.
Am Kopf ist ein speziell flaches Bezel verbaut, welches theoretisch austauschbar ist.
Die Gewinde sind sauber geschnitten und gefettet.
(Der Staub ist wohl aus meiner Jeanshose
6. Preis-/Leistungsverhältnis
Die MSC 20 gibt es momentan im Internet für ca. 63,- Euro. Für die Qualität, die gute Haltbarkeit der Lampe und dem sehr guten Finish finde ich das ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
7. Holster
Kein Holster im Lieferumfang dabei. Meiner Meinung wäre dies bei einer solchen EDC Lampe unnötig.
Die MSC 20 hat meine alte Fenix PD31 als EDC Lampe abgelöst. Das schlichte und leicht taktisch anmutende Design tröstet mich über den verkorksten Clip und einen fehlenden "richtigen" low Modus hinweg.
Für mich ist die MSC 20 eine gute EDC Lampe mit eher floodigen Eigenschaften. Perfekt für kleinere Leuchtaufgaben, im dunklen Garten leuchten um den Weg zum Kühlschrank zu finden oder die kleine Runde mit dem Hund, wenn es nicht grad in die weiten Felder geht. Ein schöner Handschmeichler eben den ich gerne in der Tasche habe.
Beamshots:
1. Haus (ca. 50 m entfernt)
2. Fußweg (der dritte Baum ist ca. 100 m Entfernt)
3. Garten (Baum 20 & 15 m entfernt)
1. Bedienbarkeit
2. Haptik und Größe
Länge: 12,15 cm
3. Leistung
10 min 4,06 V
20 min 3,98 V
30 min 3,90 V
40 min 3,84 V / 2 min abkühlen 3,86 V
50 min 3,76 V / 2 min abkühlen 3,78 V
60 min 3,69 V / 2 min abkühlen 3,71 V
70 min 3,63 V / 2 min abkühlen 3,65 V
80 min 3,59 V / 2 min abkühlen 3,61 V
2x CR123A
2x 16340 Li-Ion
1x 18650er Li-Ion
5. Haltbarkeit
7. Holster
Beamshots:
