Damit die Zeit bis zur Bescherung etwas verkürzt wird ……..
Niteye C8
XM-L2 LED
243 Meter Leuchtweite
134 mm Länge
119 Gramm Gewicht ohne Akku
Ladbar über Micro USB Port
Ladekabel und 18650er Akku sind im Lieferumfang enthalten.
3 Modi: Low 75 Lumen, Mid 260 Lumen und High 1000 Lumen.
Strobe erreicht man durch Doppelklick
Die C8 punktet durch ihre Reichweite und einfache Bedienung.
Mir fehlt allerdings ein echtes Low.
Mein Freund, ein Presse Fotograf hat die Niteye direkt eingesackt.
„Ich brauche eine Lampe mit Stativgewinde“
Eine R/G/B LED unter dem Schalter zeigt den Akkustand an.
Grün 100- 50%
Blau 50- 10%
Rot unter 10%
Beamshot
High
Niteye MS-R25.
XP-L LED
174 Meter Leuchtweite
140 mm Länge
97 Gramm Gewicht ohne Akku
Ladekabel O- Ringe und Ersatz Schaltergummis sind im Lieferumfang enthalten.
4 Modi: Low 1 Lumen, Mid 75 Lumen, High 240 Lumen und Turbo 960 Lumen (1200 Lumen bei Verwendung von 2*CR123 Batterien.)
Strobe erreicht man durch langes Drücken des seitlichen Tasters.
An/Aus über den Endkappenschalter.
Momentlicht ist möglich.
Mode Memory
Turbo ist aus jeder Leuchtstufe durch Doppelklick zu erreichen.
Bei den Kaufberatungen lese ich oft dass eine Lampe für “Ältere Leute“ (also über 40 ) gesucht wird.
Dafür ist die MS-R25 Dank ihrer einfachen Bedienung Ideal.
Die Gassigänger sollten sich die Lampe ebenfalls mal genauer ansehen.
Nicht zu klein aber noch klein und schmal genug um sie in die Jackentasche zu stecken.
Die Modi der Niteye MS-R25 werden durch kurzes Drücken des Tasters geschaltet.
Der Heckschalter und die Lanyardöse.
Die Lampe lässt sich in drei Teile zerlegen.
Dabei lassen sich alle leicht gefetteten Gewinde gut schrauben.
Kopf, Body und Tailcap.
Hinter der Abdeckung befindet sich der Micro- USB Ladeport.
XP-L LED
Die Verwandtschaft zur KO-01 ist unverkennbar.
Größenvergleich
Reflektorvergleich
Links die MS-R25, rechts die C8
Beamshot
Turbo
Hier als GIF im Vergleich mit einigen anderen aktuellen Lampen in der gleichen Leistungsklasse.
Vielen Dank an Jojo von www.selected-lights.de.
Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest.
Bluzie
Niteye C8
XM-L2 LED
134 mm Länge
Grün 100- 50%
Blau 50- 10%
Rot unter 10%
Beamshot
High
Niteye MS-R25.
XP-L LED
140 mm Länge
Mode Memory
XP-L LED
Größenvergleich
Reflektorvergleich
Beamshot
Turbo
Bluzie
