Sonntägliche Grüße ins Forum
Heute soll es um die Nitecore Tini in stainless steel gehen, die mich die Tage erreichte.
Die Tini ist keine ganz neue Schlüsselbundlampe von Nitecore, Es gibt hier im Forum zu der Alu- Variante ein Video review von Carloz:
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/videoreview-nitecore-tini.61418/
und ein review von Tom:
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/nitecore-tini-schlüsselbundlampe.60020/
Die hier behandelte Tini in Edelstahl unterscheidet sich von der Alu- Version gewissermaßen nur durch das Gehäuse, soweit ich das richtig übersehe. Deswegen will ich hier einen Fokus legen auf einen Vergleich mit der Nitecore Tip. Man kann die Tini als Bestandteil - oder Weiterentwicklung - der Tip-Reihe betrachten mit Gemeinsamkeiten aber auch Unterschieden. Darum soll es hier gehen
Von amaretto gibt es hier im Forum einen Überblick über die verschiedenen Versionen der Tip
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/informationen-zur-nitecore-tip-2017.56651/
Ergänzend kann man sagen, die Tip gibt es mittlerweile auch in Stainless Steel und auch in Kupfer (wie auch die Tini). Diese Versionen unterscheiden sich von der Tip- Alu 2017 auch nur durch das Gehäuse.
Aber jetzt mal endlich zur Tini - SS- jet black
So kommt sie daher (es gibt auch eine Variante Glacier und eine Tropical).
Das ist der Lieferumfang
U.a. eine deutsche Bedienungsanleitung und in Verbindung mit dem CE Zeichen damit eindeutig einfuhrfähig
Ich muss sagen mich hat die Tini wie sie neu heraus kam sehr interessiert. Dann schien mir das ganze aber eher ´billig´ gebaut: schräge Schalter, viele Bestandteile aus Plastik und weiß nicht was alles.
Als ich jetzt gesehen habe das gibt es jetzt in Edelstahl, und damit potentiell stabiler und wertiger, wollte ich ihr jetzt doch eine Chance geben. Der erste Eindruck fällt dabei durchaus sehr positiv aus. Das wirkt schon alles sehr wertig und massiv
Das einzige was weiter aus Kunststoff zu sein scheint ist die Schaltereinheit. Alles ander ist aus Metall und wirkt sehr wertig
Ich würde mal behaupten wenn die Lampe eine Schwachstelle hat (bzgl- potentiellen Fehlern oder Ausfällen) wird es der Schalter sein. Der Schalter der Tip vermittelt mir eine deutlich bessere Haptik. Das wirkt robuster, vielleicht auch durch die Gummiabdeckung. Schau mer mal
Die Tini hat auch anders als die Tip eine TiR Linse in Verbindung mit einem größeren Kopf
Das ergibt wie zu erwarten ein flutigeres sehr gleichmäßiges Lichtbild. Das ist wirklich schön an der Tini
Die Verpackungen geben schon eine gewisse Auskunft über die jeweiligen features der verschiedenen Versionen der Tip und Tini
verwendete LED (XP-G2, Nichi219B), Lichtleistung, Lichtfarbe, Bedienung.
Auf die Bedienung will ich kurz eingehen, weil die Tini unterscheidet sich da nochmal auch von der Tip 2017 (genauere Betrachtung im Vergleich von amaretto). Für manche war die ursprüngliche Version der Tip mit der Möglichkeit des eletronischen lockout das non plus ultra, Die Tip 2017 bietet diese Möglichkleit nicht. Dafür wurde ein clip angeboten, der über die Schalter zu schieben ist und damit vor unbeabsichtigtem Einschalten schützen soll. Nix gegen den clip, aber das ist keine praktikable Lösung. Den muss ich nämlich dann jedesmal entfernen um die Lampe betriebsbereit zu machen
Als zusätzlichen Schutz wurde quasi ein 2. Betriebssystem da implantiert. Neben dem constant-on-mode (Lampe muss auktiv ausgeschaltet werden) gibt es einen daily-mode. Hier schaltet die Lampe von sich aus nach 30 Sek. ab. Das ist ein gewisser Schutz und funktioniert meiner Meinung nach auch gut. Ich habe eine Tip am Autoschlüssel und noch keine Probleme mit (aus Versehen) eingeschalteter Lampe
Die Tini hat diese beiden Mode Gruppen auch. Zusätzlich bietet sie einen Schutz indem man zum Einschalten den An/Aus Schalter länger gedrückt halten muss. Hier ist eine deutliche Verzögerung (tatsächlich 2 Sek.), was mir gar nicht gut gefällt. Dazu kommt, wenn ich den daily Modus benutze und meine Tip geht nach 30 Sek aus genügt ein kurzer click und sie leuchtet weiter, jetzt im constant-on Modus. Bei der Tiny geht das jetzt nicht so flüssig. Da muss ich erst wieder durch die 2 Sek. Latenzzeit beim Einschalten. Das finde ich nicht gut durchdacht.
Das verweist noch auf einen weiteren Vorzug der Tip. Dort habe ich durch langes Drücken auf den Power Schalter den Direktzugriff zum low- Modus. Das habe ich bei der Tini nicht. sie hat Mode memory und auch einen Direktzugriff auf Turbo (wie die Tip auch). Das macht die Bedienung der Tini etwas weniger vielseitig.
Aber genug gemeckert
Die Schönheiten im Vergleich
Glacier, Tropical und jet black. Ich muss sagen das Schwarz kommt wirklich sehr edel daher
Alt vs Neu
Wobei ich finde der used look hat sehr seinen Reiz
Prinzipiell bietet die USB Abdeckung natürlich einen Schutz. Bei der Tip ist da alles offen.
Ich hatte damit aber noch keine Probleme
Die Tini ist in der Edelstahlversion in etwa so schwer wie die Tip- Alu
Die Tube hat da natürlich deutlich mehr, die sind bei mir aber nicht mehr wirklich in Verwendung
Die kommen da (natürlich) auch in der Lichtleistung nicht mehr mit
Ich habe noch einen Leuchtvergleich der verschiedenen Tips und der Tini im dunklen Flur vorgenommen (Freihand).
(Blende; 3,4; Iso: 100, Belichtung 1/25 Sek.; Weißabgleich: Tageslicht)
Ich habe die Tip 2017 SS mal dazu genommen. Die hat nämlich ein ungleichmäßiges Lichtbild (das sieht man auf dem Foto jetzt leider nicht wirklich). um den Spot herum bilden sich Ringe
Das ist bei meinen allen dreien so. Bei der einen mehr, bei der anderen weniger.
Das hat sonst keine Tip und ich habe keine Ahnung woran das liegt
Man sieht auch, die Tip CRI hat eine wirklich tolle neutrale Lichtfarbe mit einer hohen Farbwiedergabe
Und man sieht, die Tini hat richtig Power. Wirklich erstaunlich für den Winzling
Und ein wirklich überzeugendes gleichmäßig flutenden Lichtbild, dank der TiR Optik
(hier ist die Belichtung 1/4 Sek.)
Alles in allem gefällt mir die Tini ziemlich gut. Sie kommt sehr wertig daher, überzeugt durch Lichtbild, Lichtleistung, auch die Lichtfarbe (reines Weiß) finde ich völlig in Ordnung
Die Tip CRI und die Tini in ihrem natürlichen Habitat
Alt vs Neu
