Darf ich ich hier vielleicht um einige Eindrücke ergänzen.
Heute kam nämlich das kleine Ding und wurde gleich unter die Lupe genommen.
Bestellt hatte ich sie in der KIT Version und das war alles dabei
Ein USB Ladekabel, ein Stirnband und eine Fahrradhalterung
Bedient wird sie über einen Schalter in der Mitte. Oben ist eine Abdeckung für für den USB Ladeanschluss und hinten verfügt sie über einen stabilen clip
Die NU05 verfügt über ein schwaches rotes Blinklicht, ein langsames stärkeres rotes Blinklicht, ein schnelles rotes Blinklicht, ein langsames weißes Blinklicht und ein weißes Dauerlicht, welches mit 35 Lumen angegeben ist. Die Modi schalten sich in genau der Reihenfolge. Dazu muss der Knopf innerhalb von jeweils 3 Sekunden gedrückt werden. Ab 3 Sek. geht sie sonst einfach wieder aus und ich muss wieder von vorne beginnen. Wenn ich also in das weiße Dauerlicht möchte muss ich durch alle Modi durch drücken. Das klingt jetzt vielleicht etwas umständlich und blöd. Das stört mich jetzt aber bei so einer Not- Positionsleuchte nicht besonders
Eine lockout Funktion gibt es auch, sowie eine Abfragefunktion des Akkustandes
Was da genau für LEDs verbaut sind wird leider nirgends genannt (das Manual spricht ldgl. von "4 Hochleistungs-LED" und "weiße und rote Lichtquellen". Man erkennt es auch nicht gut
Die gelbe (flächige) LED macht das Weißlicht. die weiße LED links das Rotlicht und in der Mitte die (einzelne) kleine rote LED für das Statuslicht und das schwache rote Blinken, hier in Aktion
Und hier in Relation zum low Modus der Nitecore NU20
Das stärkere rote (Blink)-Licht im Vergleich zum Low- Modus der NU20
und das weiße (Dauer)- Licht in Relation zum Mid- Modus der NU20
Ich glaube man kann erkennen, dass die NU05 schon ein brauchbares Licht liefert und somit auch als Notlampe zur Orientierung durchgeht
Hauptanwendung könnte sicher als Fahrradrücklicht sein. Der Halter dafür wird dazu über den clip geschoben und sitzt dann ordentlich stramm. Ohne das jetzt praktisch erprobt zu haben würde ich sagen, das taugt
Das Stirnband ist etwas dünn ausgefallen, da sitzt das Lämpchen nicht so fest dran, aber auch hier würde ich sagen. Es handelt sich hier eher um eine Notfunktion und nicht um eine vollwertige Stirnlampenkombinattion
Außerdem passt die NU05 auch ganz regulär an gängige Stirnbänder. Hier ergibt sich so auch die mögliche Kombination, dass sie als Rücklicht dient, z.B. beim Laufen.
Hier sitzt sie sehr fest. Das Teil wiegt ja auch praktisch nichts
Hier sieht man auch ein bißchen wie mini die NU05 ist. Die NU20 (rechts) ist ja schon ein absolutes Leichtgewicht und trägt nicht auf...
Hier neben meinem bisherigen Positionslicht, die Fenix CL05
Am Rucksack lässt sie sich natüröich auch befestigen. Wobei ich hier zu pfriemeln hatte. Der clip ist ordentlich straff
Ich finde die NU05 eine schöne Ergänzung der Nitecore NU- Serie und macht auf mich einen brauchbaren durchdachten Eindruck.
Bin mal gespannt wie sie sich auf dem nachtdunklen Balkon schlägt
