Vor gut einer Woche ist bei mir die neue Nitecore NEW P12 eingetroffen von Selected-Lights eingetroffen.
Ich habe mir die Lampe selbst bei JoJo gekauft.
Diese möchte ich euch heute in einem Review mal vorstellen.
Da die NEW P12 mit einem 21700 Akku betrieben wird und dieser nicht in der Lampe ladbar ist, habe ich mir gleich ein schnell-Ladegerät und quick charge Netzteil dazu bestellt.
So nun aber zu Lampe:
Die neue Nitecore NEW P12 kommt in der Nitecore typischen Verpackungen.
Im Lieferumfang mit dabei:
Angaben laut Hersteller:
Eigenschaften & Merkmale:
Sie hat insgesamt 4 Leuchtstufen:
1200 Lumen
340 Lumen
60 Lumen
1 Lumen
Der erste Eindruck der Lampe:
Sie fühlt sich wirklich sehr gut an in der Hand, die Anodisierung ist in einem matten Schwarz gehalten.
Die NEW P12:
In der Nitecore arbeitet einen CREE XP-L DH V6 LED in CW, es ist ein Smooth Reflektor verbaut.
Die LED ist exakt mittig zentriert und im Reflektor ist kein Staub oder ähnliches zu entdecken.
Ein paar Bilder zu neuen Lampe:
Sie ist sehr schmal gehalten und trägt dadurch auch nicht viel auf.
Das Gewicht von nur 83g ohne Akku und .....g mir Akku ist sehr gut als edc zu gebrauchen.
Da der taktische Endschalter hervor steht ist die Lampe nicht Tailstand fähig.
Der mitgelieferte Clip kann an drei Stellen des Body der Lampe befestigt werden.
Habe den Clip jetzt ganz bewusst nicht an allen drei Positionen befestigt, damit ich keine unnötigen Kratzer in die Anodisierung mache.
(Ich persönlich nutze die Position des Clips um den Seitenschalter immer direkt zu finden!)
Zerlegt kommen folgende Details zum Vorschein:
- Beidseitig vergoldete Federn
- sauber geschnittene und leicht gefettete Gewinde
Man kann nur die Kappe mit dem Heckschlater abschrauben.
Zur Info:
Ein Safety Lockout ist mittels einer viertel Umdrehung möglich.
Das Holster:
Die Lampe im Holster:
Hat schon was das neue Holster!
Mal wirklich etwas anderes als immer diese billig Nylon Holster, die nur zum Transport geeignet sind.
Werde die Lampe aber lieber in meinem Nitecore NCP40 Holster mitführen.
Oder in dem Maxpedition Sheath 5.
So verkratzt die Lampe auch nicht so schnell wenn Sie am Gürtel getragen wird.
Der 21700 Akku:
Die „neuen“ Akkus im Format 21700 sind ja momentan auf dem Vormarsch.
Dieser hier mitgelieferte Akku hat eine Kapazität von 4000mAh.
Der 21700 Akku passt sehr gut in die Lampe rein und wir nicht zu stark eingedrückt durch die Feder.
Finde es gut das es kein „Spezial“ (IMR) Akku ist, wie es sonst öfters mal der Fall war!
Da der Akku nicht in der Lampe geladen werden kann und ich auch kein Ladegerät besitze das 21700 Akkus laden kann, deshalb musste ein neues her.
Aber dazu in einem später noch separatem Review/Vorstellung mehr.
Die Schalter:
Die Nitecore NEW P12 wird mittels zwei Schalter bedient.
Der Heckschalter (Tail Switch) wird zum Ein-/Aus Schalten benutzt, der Seitenschalter dient zum Wechseln der Leuchtstufen.
Eine Batterie Standanzeige ist mittels einer blauen LED unter dem Seitenschalter realisiert worden.
Den Akku Zustand kann man sich ganz leicht wie folgt anzeigen lassen:
Heckschalter + Seitenschalter
gleichzeitig drücken und mittels Blinken wird der Akkustand angezeigt.
Darauf hin geht die Lampe in der davor gewählten Leuchtstufe an.
Der Seitenschalter ist aus Metall und diesmal in schwarz gehalten gefällt mir besser als Silber.
Die Bedienung
Die Lampe hat zwei Bediener Modi, die man einstellen und wechseln kann.
Erste Einstellung = Taktisch
Ist die Lampe in der taktischen Einstellung, startet die Lampe durch einschalten „Heckschalter“ immer im Turbo Modus.
Mit dem Seitenschalter geht man abwärts herunter.
start:
-1200 Lumen
- 340 Lumen
- 60 Lumen
- 1 Lumen
Durch 2 sec. Gedrückt halten auf den Seitenschalter aktiviert man Strobe.
Dieser wird auch in taktischen Modus gespeichert und man hat ihn dann auf dem Tail Switch programmiert.
Zweite Einstellung = Daily Mode
In dieser Einstellung wird jede Leuchtstufe auf dem Heckschalter gespeichert.
Mit dem Seitenschalter geht es jetzt anders herum durch die Modes.
Z.B. Start:
- 1 Lumen
- 60 Lumen
- 340 Lumen
- 1200 Lumen
Im Daily Mode gelangt man auch durch 2 sec. Gedrückt halten (Seitenschalter) in den Strobe Mode.
Wiederholt man das kommt der „Beacon“ Mode und danach der S.O.S Mode.
Hinweis:
Im taktischen Modus ist nur der Strobe Mode aktivierbar.
Beacon und S.O.S sind nur im Daily Mode anwählbar.
Zwischen dem Tactical und dem Daily Mode wechselt man indem man:
Beide Schalter gleichzeitig drückt, den Tailswitch loslässt und den Sideswitch weitere 7 sec. gedrückt hält.
Dann flackert der Seitenschalter und die Lampe geht an, der Modus ist dann gewechselt.
Nach dem Wechsel geht die Lampe immer im Turbo Modus an!
Das Lichtbild:
Indoor Beamshots:
Keller 1:
Keller 2:
Die Ausleuchtung gefällt mir für diese Lampengröße echt gut.
Outdoor Beamshots:
Baum ca. 4 Meter entfernt:
Baum ca. 20 Meter entfernt:
Draußen macht die NEW P12 auch einen recht guten Eindruck.
Mein persönliches Fazit zur „Nitecore NEW P12“:
Eine gute robuste und leichte Taschenlampe von Nitecore, welche taktisch ausgelegt ist.
Mir gefällt die Lampe echt gut, werde Sie die nächste Zeit mit mir führen und gegebenen falls hier noch berichten.
Was mir besonders gut gefällt ist die Reihenfolge der Modi Wechsel in den zwei Bediener Modi.
Nicht so toll wiederum, dass man aus dem „AUS“ Zustand nicht direkt in den Low Modus gehen kann.
Es sei denn die Lampe befindet sich im „Daily Modus“ und man hat es vorher voreingestellt, ein direkt Zugriff aus Jeden Modus fände ich besser.
Was ich außerdem auch sehr positiv finde ist, dass die Lampe mit 1200 Lumen nicht so hoch gezüchtet ist.
Mit dem neuen 21700 Akku hält Sie die Turbo Leuchtstufe länger als mit einem 18650er und die Laufzeiten im Allgemeinen sind natürlich mit der Kapazität von 4000 mAh viel länger.
Das Laden in de Lampe fehlt mir jetzt persönlich nicht, ist aber wenn vorhanden und gut geschützt ein nettes Feature.
Das neue „taktische“ schnell zieh Holster aus Plastik gefällt mir sehr gut und finde ich besser als so ein (Standard) Nylon Holster.
Was ich auch schade finde ist, dass kein Tactical Ring mit dabei ist!
Ein Gummierter hätte mir sehr gut gefallen.
Ich weiß nicht warum und auch noch nicht genau was, aber irgendwie/irgendwas fehlt mir bei dieser „taktischen“ Lampe von Nitecore!!!
Zu guter Letzt:
Laut Hersteller hat die NEW P12 einender von:
14200cd
Ich habe mit meinem Luxmeter
15150cd @ 1 Meter gemessen
Schlusswort:
Wie es immer so ist sind alle meine Eindrücke Geschmacksache und jeder muss/sollte für sich selber entscheiden, ob die Lampe was für ihn/sie ist oder nicht.
Hoffe das ich nichts vergessen habe zu erwähnen und das euch mein Review gefallen hat!
Beste Grüße
Nightbreedi
- Die Lampe selbst
- 21700 Akku mit 4000 mAh
- Taktisches Holster
- Adapter für 18650 Akkus
- Clip
- Lanyard
- Ersatz O-Ring
- Ersatz Endschalter Kappe
- Max. 1200 Lumen
- CREE XP-L HD V6 LED
- SMO Reflektor
- 14200cd
- 238 Meter Reichweite
- IPX8 Wasserdicht bis 2 M
- Fallhöhe 1 Meter
- Länge: 15,4cm
- Kopf: 2,54cm
- Gewicht: 83g (ohne Akku)
1200 Lumen
340 Lumen
60 Lumen
1 Lumen
Die NEW P12:
Zur Info:
Das Holster:
Der 21700 Akku:
Die Schalter:
Die Bedienung
start:
-1200 Lumen
- 340 Lumen
- 60 Lumen
- 1 Lumen
Z.B. Start:
- 1 Lumen
- 60 Lumen
- 340 Lumen
- 1200 Lumen
Hinweis:
Das Lichtbild:
Indoor Beamshots:
Keller 1:
Keller 2:
Outdoor Beamshots:
Zu guter Letzt:
14200cd
Zusammen gefasst in PRO & KONTRA
PRO
Max. 1200 Lumen
Brauchbares Low
Betrieb mit 21700 Akku
Mit Adapter auch 18650 Betrieb
Sauber verarbeitet
Akku Standanzeige
Direkt Turbo (taktischer Modus)
Direkt Strobe (programmierbar)
Direkt Low „einstellbar“(Daily Mode)
Akku im Lieferumfang enthalten
Taktisches Holster
PRO
Max. 1200 Lumen
Brauchbares Low
Sauber verarbeitet
Akku Standanzeige
Taktisches Holster
Kontra
Kein Tactical Ring im Lieferumfang
Tailstand nicht möglich
Kein direkt Low
Kein direkt Low
Schlusswort:
Beste Grüße
Nightbreedi
