Hallo
Hier möchte ich euch die kleine Nitecore EC11 mit sagenhaften 900 Ansi Lumen vorstellen.
Vielen Dank an den Jojo von Selected Lights für einen super Service.
https://www.selected-lights.de/tasc...-batterie-mit-xm-l2-led-und-900-lumen/a-1904/
Zuerst zum Lieferumfang
Nitecore EC11
Holster
Lanyard
2 Ersatz-Dichtringe
Clip
Hülse für CR123A Betrieb
CR123A Batterie
Bedienungsanleitung auf Deutsch
Für den vollkommenen Leuchtspaß empfehle ich einen 18350 IMR Akku gleich mitzubestellen.
Lampe mit Lieferumfang
Technische Daten vom Hersteller
Länge 7,50 cm
Durchmesser Kopf 2,54 cm
Durchmesser Body 2,54 cm
Gewicht 45,3 Gramm
Ich habe die Lampe mit Akku gewogen.
Die EC11 kommt mit 18350 IMR Akku auf 68 Gramm.
Zum Vergleich
Jetbeam RRT-01 mit 18350 IMR Akku - 69 Gramm
Zebralight SC62 mit 18650er Akku - 90 Gramm
Weitere Merkmale der EC11
Doppelseitig beschichtete Linse aus Mineralglas
spritzwassergeschützt nach IPX-8
Gehäuse aus Luftfahrt-Aluminium HAIII anodisiert
Batteriestandanzeige
Kerzenstand
weitere Bilder der Lampe
im Holster
von vorne
von innen
Größenvergleich
hier die rote LED
An der Wand geleuchtet
zur Leuchtleistung
Die EC11 kann mit einer CR123A Batterie, einem 16340er oder
einem 18350er Akku betrieben werden.
Für maximale Leuchtleistung muss ein 18350er IMR Akku genommen werden.
Laut Hersteller leistet die EC11 mit CR123A Batterie 430 Ansi Lumen.
Mit 18350er IMR Akku kommt die Lampe auf 900 Ansi Lumen.
Der Luxwert auf einem Meter ist mit 9000 Lux angegeben (18350er IMR Akku).
Ich selber habe mit einem 18350er IMR Akku 9200 Lux gemessen.
Mit CR123A Batterie habe ich 4800 Lux gemessen.
Helligkeitsstufen
Die Lampe hat 5 Helligkeitsstufen
Mit CR123A Batterie
1 Lumen
40 Lumen
100 Lumen
230 Lumen
430 Lumen
1 Lumen
70 Lumen
160 Lumen
300 Lumen
900 Lumen
Jetzt noch selbst gemessene Helligkeitswerte.
Die Lampe ist echt sau hell. Vor den größeren 18650er Lampen wie die SC62, SC600, PD35 oder auch P200LC2 braucht sie sich nicht zu verstecken. Da ist sie absolut ebenbürtig.
Natürlich ist ein voller 18350er Voraussetzung.
Aber auch mit halbvollen Akku oder auch mit CR123A Batterie ist sie super hell.
Hier von mir gemessene Ceiling Bounce Werte mit Vergleichslampen (ohne Gewähr)
Jetbeam RRT01-XM-L CR123A 3,20 Volt - 18 Lux
Nitecore EC11 CR123A 3,20 Volt - 35 Lux
Jetbeam RRT01-XM-L 18350er 3,60 Volt - 32 Lux
Nitecore EC11 18350er 3,60 Volt - 60 Lux
Jetbeam RRT01-XM-L 18350er 4,20 Volt - 47 Lux
Nitecore EC11 18350er 4,20 Volt - 70 Lux
Bei 3,50 Volt hat die EC11 auf knappe 36 Lux runtergeregelt. Immer noch
ein guter Wert. Weiter hab ich nicht getestet.
Hier noch zum Vergleich 18650er Lampen
Alle mit einem 18650er Enerpower 2600er mit 4,0 Volt
Zebralight SC62 - 65 Lux
Zebralight SC600 XM-L2 - 64 Lux
Fenix PD35 - 68 Lux
Eagtac P200LC2 - 68 Lux
Natürlich kann man mit einem vollgeladenen ungeschützten 18650er Keeppower noch ein wenig mehr Leistung aus den größeren Lampen rausholen.
Die Lampe hat zwei Taster zur Bedienung der Lampe.
Den
On-off Taster
und den
Modi Taster
Ich fang mal mit dem einlegen der Batterie an.
Der Pluspol der Batterie muss zum Lampenkopf zeigen.
Nach dem einlegen der Batterie wird die Batteriestandanzeige aktiviert.
Die rote LED im Lampenkopf fängt an zu blinken.
Hat die Batterie z.b. noch 2,8 Volt, blinkt die rote
LED zwei mal, dann eine kurze Pause, dann blinkt die rote LED noch 8 mal.
Um später die Voltzahl der Batterie zu messen reicht ein kurzes lösen und festziehen des Lampenkopfes.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Lampe einzuschalten.
Durch langes drücken auf den Mode Taster(länger als eine Sekunde) kommt man sofort in den Turbo Modus.
Durch langes drücken auf den On-off Taster(länger als eine Sekunde) kommt man in den Ultra low Modus.
Durch kurzes drücken auf den On-off Taster wird die Lampe mit der zuletzt gewählten Leuchtstufe eingeschaltet (Memory)
Die Leuchtstufen werden bei eingeschalteter Lampe durch den Mode Taster durchgeschaltet.
Immer von ultra low bis turbo.
Ausgeschaltet wird die Lampe mit dem On-off Taster.
Das Rotlicht wird durch kurzes drücken auf den Mode Taster aktiviert.
Ausgeschaltet wird das Rotlicht durch kurzes drücken auf den On-off Taste oder dem Modi Taster.
Sondermodi (Strobe, Location Beacon und SOS)
Strobe wird bei ausgeschalteter Lampe duch schnellen Doppelklick auf den
Bei eingeschalteter Lampe wird Strobe durch längeres (länger als eine Sekunde) drücken auf den Mode Taster aktiviert.
Ausgeschaltet wird Stobe durch kurzes drücken auf den On-off Taster.
Oder man drückt kurz den Modi Taster um in die zuletzt gewählte Leuchtstufe zu schalten.
Um in den Location Beacon und dem SOS Modi zu gelangen muss bei aktivierten Strobe der Mode Taster länger als eine Sekunde gedrückt werden. Dann wird zuerst Location Mode aktiviert. Bei weiteren drücken auf Mode für länger als eine Sekunde wird SOS aktiviert.
Die beiden Sonder Modi konnte ich aber nur aktivieren, wenn Strobe durch
den On-off Taster eingeschaltet wurde.
Memory konnte ich jetzt nicht feststellen. Also gestartet werden die Sondemodi immer mit Strobe.
Sperrmodus
Um den Sperrmodus zu aktivieren, müssen der On-off Taster und der Modi Taster bei eingeschalteter Lampe gleichzeitig länger als eine Sekunde gedrückt werden.
Die Lampe geht dann zuerst aus, dann blitzt die Haupt LED noch einmal kurz auf und die rote LED fängt an zu blinken. Das blinken zeigt dann die Batterie Spannung an.
Also zwei mal, dann acht mal, bedeutet also 2,8 Volt.
Um den Sperrmodus zu deaktivieren müssen der On-off Taster und der Modi Taster wieder gleichzeitig länger als eine Sekunde gedrückt werden. Die Lampe schaltet dann in die zuletzt gewählte Leuchtstufe.
Ich hoffe das ich die Bedienung einigermaßen erklärt habe.
Zur Wärmeentwicklung
Bei vollem IMR Akku erreicht die EC11 nach einer Minute knapp 40 Grad.
Nach zwei Minuten 48 Grad.
Und nach drei Minuten 54 Grad.
Ich finde schon nach zwei Minuten wird die Lampe in der Hand unangenehm heiß.
Mit einer CR123A Batterie wird die Lampe nicht so heiß.
Selbst nach drei Minuten hatte der Lampenkopf max. 37 Grad erreicht.
Zum Beamshotvergleich habe ich nur cw Lampen genommen.
Teil 1
Teil 2
Teil 3
hier noch ein paar animierte Gifs
Video Leuchtvergleich der Nitecore EC11 mit der Zebralight SC62cw
https://www.youtube.com/watch?v=mE3Xlfwg03g&feature=youtu.be
Mein Fazit
Zum Schluss noch meine Meinung zur Nitecore EC11
Die Lampe ist klein, sau hell und hat eine super Reichweite (mit 18350 IMR).
Ich persönlich kenne in dieser Größe nix helleres.
Selbst mit einer CR123A Batterie haut sie ordentlich Licht vorne raus.
Für einen Flashie ein "must-have" finde ich.
Natürlich gibt es auch Makel.
Der Taster ist im dunkeln in der Hand schwer zu erfühlen. Aber auch da
habe ich schon schlimmere Lampen gehabt.
Ich empfehle da den Clip als Orientierung.
Die große Hitzeentwicklung ist natürlich auch nicht so dolle. Aber es spricht
auch für eine gute Wärmeableitung. Im Winter ist sie ein guter Hosentaschenwärmer.
Das Rotlicht und die Blinkmodi sind für mich Spielerei. Aber anderen gefällt es.Ist halt Geschmacksache.
Im Grunde sehe ich die Lampe als schöne EDC. Klein und handlich.
Der Nutzen liegt bei der EC11 eher fürs kurze leuchten. Zum längeren
leuchten würde ich dann doch Lampen mit 18650er Akku vorziehen.
Andreas
Nitecore EC11
Holster
Lanyard
2 Ersatz-Dichtringe
Clip
CR123A Batterie
Länge 7,50 cm
Gewicht 45,3 Gramm
Zum Vergleich
Kerzenstand
im Holster
von vorne
von innen
Größenvergleich
hier die rote LED
zur Leuchtleistung
Helligkeitsstufen
Mit CR123A Batterie
1 Lumen
40 Lumen
100 Lumen
230 Lumen
430 Lumen
1 Lumen
70 Lumen
160 Lumen
300 Lumen
900 Lumen
Fenix PD35 - 68 Lux
Den
On-off Taster
und den
Modi Taster
Sperrmodus
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Mein Fazit
Andreas
