Nitecore 14500 750mAh
6xxxxxx
12 Januar 2013
298
154
Der nächste Akku aus meinem Besitz:
Nitcore 14500 750 mAh
22228
Hier die Entladekurven:
22229
Innenwiderstand: 220mOhm
Dieser Akku hat mich positiv überrascht. Er hält die Kapazität auch bei hohen Strömen und erreicht bei 1A sogar fast die Nennkapazität.
mfg Peter
Megalodon
16 November 2010
1.212
1.012
Hi Peter,
ich kann Deine Eindrücke voll und ganz teilen, hier ist ein anderer Test von diesem Akku.
Ich vermute ganz stark, dass dort eine Zelle von DLG verbaut ist.
Alles im allen finde ich den Akku auch sehr gelungen.
Das einzige was man dieser Zelle ankreiden könnte, die höhere Serienstreuung wie Panasonic/Sanyo, aber dafür ist die Zelle günstiger:).
Ich kann den Akku uneingeschränkt empfehlen.
Heinrich
28 Juni 2013
2.076
854
Ruhrpott
:thumbsup:
Aua, meine Sanyo 14500 haben auch so um die 200 mOhm rum, mein Sony US14500 V um die 100mOhm. Ich muss da mal Laufzeit in der Zebralight vergleichen, und die Dinger ordentlich vermessen, da muss ich aber erst eine schöne Entlademöglichkeit für 14500 bauen.
Ein 14500 LiCoO bei dem die Schutzschaltung noch 3A zulässt? Das finde ich schon ganz schön viel! Kannst Du prüfen wann die abschaltet?
mfg
rutzki73
23 Juli 2012
347
358
Ich denke, dass der YLE INR14500A80 sogar besser ist
Wir verwenden seit gut einem Jahr die Zelle von YLE INR14500A800. Die Zelle hat typ. 800 mAh, Min. 760 mAh. Die Zelle ist UL-zertifiziert und laut unserer Messungen (auch unter 3A Last) sehen die Ergebnisse besser aus.
Gerne schenken wir zu Testzwecken ein paar Exemplare...die Dinge sind heiß :thumbsup:
Reaktionen: Nicolaas
Megalodon
16 November 2010
1.212
1.012
Wenn Du zwei Zellen hättest, würde ich die Vermessen.
Ich habe noch einen ungeschützten UR14500P und zwei von DLG welche die nächsten Wochen vermessen werden (wollen).
Gib mir bitte noch ca. 20min, dann, werde ich es Dir mitteilen können
€dit, ist doch etwas später geworden,
Bei einem meiner Akkus hat der PCB bei 4,5A dicht gemacht.
wertzius
4 September 2012
1.457
579
Neubrandenburg
Also meine Begeisterung über den Akku hält sich in Grenzen. Habe gerade eine Xtar H1 ausprobiert, den Akku aus dem Kühlschrank genommen und... nix! Spannungsmessung ergab 0,0V. Flugs ins Ladegerät, anschließend 2,7V. Der Akku hat sich in 4 Monaten selbst entladen, bis die Schutzschaltung ausgelöst hat.
Ich werde das mal die nächsten Wochen beobachten.
tbyte
2 Januar 2012
1.008
611
Lübeck
Hast du dem Akku Zeit gegeben auf Raumtemperatur zu kommen?
Wenn er kalt ist könnte der Innenwiderstand so hoch sein, dass er beim kleinsten Bisschen Last in die Unterspannungsabschaltung geht.
In kaltem Zustand in den Lader kann dem Akku sehr stark schaden.
Wenn das nicht das Problem ist, dann ist es wirklich eine sehr schwache Vorstellung des Akkus.
wertzius
4 September 2012
1.457
579
Neubrandenburg
5 Grad sind für den Low Modus kein Problem, der Akku hatte ja nur noch 2,7V, also liegt es nicht am Innenwiderstand. Vor dem Wiederaufladen habe ich ihn natürlich auf Zimmertemperatur kommen lassen, ich habe nur die Schutzschaltung kurz resettet um die Spannung zu messen.
Der Akku verhält sich nach dem Laden ganz normal.
Megalodon
16 November 2010
1.212
1.012
Hmm das mit dem NItecore ist komisch.
Innerhalb von 4 Monaten entladen ist eigentlich sehr unüblich für Li-ion Akkus.
Aber defekte kann es immer mal geben...
12.304
...Der Akku hat sich in 4 Monaten selbst entladen, bis die Schutzschaltung ausgelöst hat.
Wenn das ganz sicher ist, dann würde ich ihn als hinüber betrachten.
Damit das bei einem Multimeter als "Last" passiert, müsster er wohl in flüssigem Stickstoff gelagert worden sein. ;)
