@alle:
Wie lange bringt ein guter 18650 IMR 6A an einer XP-L Hi?
Wie wird wohl die Entladekurve aussehen?
Sind die 6A nicht eher ein reiner Wunschwert, der unter Last nur für Sekunden erreicht wird und dann geht es sehr steil abwärts mit der Entladekurve, um dann in der Region von ca. 3A (so wie auch viele Serienlampen bestromt werden) deutlich flacher zu werden?
Soll keine Kritik sein, ich möchte es einfach nur wissen um das Potential des Treibers einschätzen zu können.
Wenn das ein extremer Überflieger ist, dann muss ich den auch mal in eine Lampe bauen und testen.
Was ich aber nicht möchte, ist ein Dragster mit extrem steiler Entladekurve, denn dann würde der Treiber für mich nur wenig praktischen Nutzen bieten.
vermutlich werden die 6A noch nicht mal erreicht. Wie auch, der Treiber regelt linear und kann nicht boosten oder so. Der Vorteil ist aber ein sehr geringer Widerstand des Treibers und die PWM-freie Regelung, was sich in einer leicht höheren Ausgabe zeigt. Das Problem ist diese Ströme sauber zu messen, ohne den Aufbau dabei zu beeinflussen. Einen interessanten Ansatz dazu mittels eines Shunt-Widerstands zu messen gibt es im BLF: How to read 10A, 15A, 20A and beyond with a cheap meter | BudgetLightForum.com
Um solcherlei "Probleme" zu umgehen, kann ich nur wärmstens Nichia 219C empfehlen. Die haben eine dermaßen niedrige Forwärtsspannung, dass man sogar zusätzlichen Widerstand in eine Lampe im direct drive geben muss Da regelt der LD-2 dann auch über längere Zeit, bin ich mir sicher. Dafür muss der Treiber aber auch mehr Wärme abführen.
Grüsse
