Nextorch T7
helicoil
16 Dezember 2017
871
756
Hinter die Niederlandische dunen
Anscheinend geht es hier um eine taschenlampe mit eine grosse reichweite von 510 meter aber zugleich eine bescheidene leistung von nur 900 lumen ?
Es hat ein deutlich grossere optik / kopf als die andere lampen auf das bild.
Die lampe hat auch USB laden laut das bild unten .....
Quelle: http://shoudian.org/thread-1438950-1-1.html (das zehnte bild von oben....oder unten)
=> Long range flashlight Nextorch T7 <= ...... die daten (lumen/reichweite) stehen auch auf das bild ....
Mehr details von Nextorch gibt es hier: https://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404330876526850422 (das funfte bild und der text unten kommt von diese website unter dem bild)
New product: Nextorch T7 510 meters super long-range USB direct charge high performance flashlight
All of our engineers have been paying attention to the development of a high-performance outdoor flashlight with compact size, high performance and long throw distance.
The T7 is such a product, designed for outdoor long-range/hunting sports.
The T7 features an integrated body design with IPX-8 waterproof (2 meters underwater) and 1 meter drop resistance.
The lamp holder is equipped with a 43.8mm large-sized light cup. (kopf / optik grosse fast 44 mm)
It is equipped with a Luminus SST-20 LED with a maximum brightness of 900 lumens and a range of 510 meters. It is enough for the illumination of our human eye to recognize the distance.
The tail adopts the patent function fast closing, a single switch can realize a variety of operations, and the straight filling port is also waterproof.
At the same time, our engineers designed a TS41-L special tail mouse for the T7, and the charging port can be used for quick plugging.
(this could mean => USB type-c ?)
There is no need to unscrew or replace the tail cap. Finally, T7's product pricing is also very close to the people, is a highly accepted outdoor flashlight.
Angeblich gibt es auch eine T5 mit 760 lumen mitt 400 meter reichweite und beide lampen gibt es anscheinend auch als "hunting set":
quelle: http://www.shoudian.org/thread-1439754-1-1.html
Martin
helicoil
16 Dezember 2017
871
756
Auf facebook gibt es einige neue bilder (8) von der Nextorch T7:
Quelle: https://www.facebook.com/PracticalOutdoor/ ( im letzten beitrag von 16 januari 2019 ! )
USB anschluss befindet sich anscheinend jetzt an die ruckseite bei der tactical schalter ........ mit eine gummi abdichtung ?
Auch gibt es jetzt ein listing auf Nextorch . de ...... beide jagd-sets (T7 / T5) sind gelistet fur € 129,-- .... ich nehme aber an dass beide am ende verschiedene preisen erhalten werden und 129 nur gilt für den T7 ?
Martin
Reaktionen: casi290665
helicoil
16 Dezember 2017
871
756
Hier gibt es einige neue daten uber die T& von nextorch:
Quelle: http://www.zbcool.com/article/posts/5980/
Als neues Produkt von Nalid hat die T7-Taschenlampe die Aufmerksamkeit vieler Fans auf sich gezogen: Mit 900 Lumen hat die T7 Super Long Range USB-Hochleistungs-Taschenlampe mit 900/490/120/35 / Blitz / SOS-Multi-Range-Beleuchtungshelligkeit eine extrem hohe Reichweite. Offiziell veröffentlichte Daten zeigen, dass der T7 510 Meter erreichen kann.
Eine weitere neue T5-Drei-Proof-Taschenlampe mit langer Reichweite ist eine taktische Taschenlampe mit 760 Lumen, die Beleuchtungsentfernung kann 400 Meter erreichen, 2 Meter wasserdicht und 2 Meter Anti-Fall. Man kann sagen, dass sie ziemlich solide und zuverlässig ist.
Wie zuvor schon gesagt ist nur 900 lumen und eine Luminus SST-20 LED mittels ein grossere optik im standen ein beachtlige steigerung von die leuchtweite zu erreichen ?
Martin
helicoil
16 Dezember 2017
871
756
Der Nextorch T7 ist jetzt gelistet auf nextorch . com zusammen mit der neue Nextorch katalog 2019.
http://www.nextorch.com/en/index.php/?action=getproducts&category_id=7
Der Nextorch T7 und auch der neue T5, beide mit luminus SST-20, sind im katalog abgebildet auf seite 09 komplett mit datenblad.
Ich nehme mal an das es beide lampen auch alleine geben wird, ohne den hunting accessoires ?
Martin
Reaktionen: Nachtwanderer
helicoil
16 Dezember 2017
871
756
Zwei video previews von Nextorch von der T7: (es gibt auch eine fur den T5)
Könnte vielleicht interessant sein für denen die berufsmäßig eine lampe benutzen ..... guter mix von reichweite, leuchtdauer und leistung ?
Martin
Reaktionen: oOFOXOo
helicoil
16 Dezember 2017
871
756
Bin eine weile weg gewesen aber ich habe diesen beitrag gestartet also .....
Review der Nextorch T7 mit Luminus sst-20
Sieht aus wie ein guter "Jackentasche" tauglicher thrower ........ fur denen die eine fur den "job" benötigen ?
Mit dank an das Weibo Internet portal ....
Anscheinend gibt es dieses modell auch ausgestattet mit ein weissen laser .... oder "white laser flashlight"..... (gleicher formfaktor wie es aussieht)
Martin
Frank1984
15 September 2017
1.921
1.524
Nein. Dann müsste man CD Brenner ja auch rechtlich einordnen. Wenn die Lampe Klasse 3B hat, dann bezieht sich das auf die internen Bauteile. Es kommt ja keine Klasse 3B vorn raus. :thumbup:
Reaktionen: AndySchneider
