Neue Lampe für Nightcaching gesucht (18650)
5 Dezember 2017
11
[X] Ich besitze schon eine gute Lampe, bin aber nicht zufrieden weil.... (Begründung hilft uns bei der Suche)
Wir besitzen aktuell eine EagleTac G25C und eine Olight S30R. Nach einer längeren Pause waren wir gestern mal wieder im Wald unterwegs, und mussten leider feststellen das die Olight-Lampe nur sehr kurz ihre voll Helligkeit hält und nach wenigen Minuten bereits stark herunterregelt. Mit der EagTac sind wir bisher ganz zufrieden.
Daher wollen wir die Olight nun durch eine stärker Lampe ersetzen und die Gelegenheit nutzen nochmal etwas mehr Power zu erwerben.
Nach Möglichkeit aber ein qualitativ hochwertiges Produkt, da wir mit einer billig-China Leuchte bereits schlechte Erfahrung gemacht haben.
Geocaching nachts, Wandern, ggfs Fahrradbeleuchtung beim mountainbiken.
[ ] Schlüsselbundlampe,
[X] Soll bequem in einem Holster zu tragen sein
[ ] Darf gerne größer sein
[X] deutlich über 100m (ich bevorzuge ein enger gebündeltes Lichtbild)
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[ ] täglich
[ ] wöchentlich
[X] monatlich
[ ] über 5000 Lumen
[X] 2-3
[X] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[X] egal
[X] Li-Ion Akku (3,7-4,2 Volt) (mit 18650akkus, da wir davon bereits einige haben inkl. Hochwertigem Ladegerät)
[ ] unter 30 min.
[X] 30-60 min.
[X] 1-2 Stunden
[X] nein
[ ] bis 50€
[X] bis 100€
[X] bis 200€
[ ] bis______________
[X] spritzwassergeschützt
[ ] schlag-/stossfest
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
[X] Bedienbarkeit mit dünnen Handschuhen muß möglich sein
9.835
Hallo Warlord,
ich habe Deinen Thread auch erst gerade gefunden...
Sehr leistungsfähige Lampen regeln ihre Maximalleistung alle herunter. Es wäre also das beste, die Lampe etwas größer zu dimensionieren damit sie nicht auf voller Leistung laufen muß. Eine Lampe mit 5000 Lumen erzeugt halt deutlich mehr Abwärme als eine mit 1000 Lumen...
Das fängt bei einer Sofirn SP36 mit drei 18650 an, könnte aber auch eine Lampe für vier 18650 sein.
Reaktionen: Warlord2705
5 Dezember 2017
11
Hallo Carsten,
danke für den Tipp, das die Lampe ehr „überdimensioniert“ sein sollte habe ich mir fast gedacht. Habe ich auch gar kein problem mit.
Die SP36 habe ich hier bereits öfters gelesen, scheint aber ebenfalls rech war zu werden.
Gibt es eine Lampe die dem Design der EagTac ähnlich kommt? Ich finde die „Sanduhren“ Form der Lampe liegt sehr schön in der Hand. Eine zylindrische Lampe wie die SP36 hatte ich bisher nicht. Wäre mal ein Versuch wie sie in der Hand liegt.
Kennt zufällig jemand die EagTac G3L? Die gibt ebenfalls 2600 ANSI (3200Led) Lumen an?
Meine aktuelle EagTac G25C2 hat ja „nur“ 1030 Led Lumen, dürfte da im Vergleich also eine deutliche Steigerung sein?
Lg
Dennis
9.835
1030 LED Lumen sind ungefähr850 bis 900 ANSI Lumen (das geben die meisten anderen Hersteller an) und das ist nicht sonderlich viel (daher auch die noch überschaubare Wärmeentwicklung...). Bei 5000 Lumen sieht das anders aus, entweder die Lampe drosselt ihre Leistung oder sie würde unerträglich heiß werden.
Bei der SP36 BLF Anduril kannst Du eine Maximaltemperatur vorgeben. Je höher Du sie vorgibst, desto länger hast Du hohe Lichtleistungen...
Für eine Verdoppelung der Helligkeit braucht man den vierfachen Lumenwert. Allerdings sollten die Leuchtbilder und die Reichweite auch miteinander vergleichbar sein...
5 Dezember 2017
11
Hallo zusammen, darf ich denn in der SP36 verschiedene 18650 (Hersteller) Akkus verwenden?
So wie ich es verstehe benötigt sie ja gleichzeitig 3 Akkus. Aktuell besitzen wir zwar in Summe 10 Akkus von dem Typ, jedoch meistens Baugleich nur in 2er Pärchen, da ich für die EagTac (mit Batterierohr) immer nur 2 gleiche Akkus benötigt habe und sie sich mit der Zeit so angesammelt haben. (Zb 2x Samsung, 2x Olight 2600mah, 1x Olight 3200mah, 4x Enerpower)
9.835
Nein, das ist nicht empfehlenswert. In mehrzelligen Lampen sollen nur identische Akkus gleichen Alters und mit gleichem Ladestand verwendet werden. Zudem benötigt sie button top Akkus damit jeder Akku sicheren Kontakt hat.
Dachfalter
30 September 2014
7.296
4.716
Allgäu
Eine Steigertung gegenüber der G25C2 sicherlich. Allerdings nicht in Sachen Reichweite. Durch die XHP70, also einer eher großflächigen LED, ist die G3L eher flutig ausgelegt. Das Mehr an Licht wird durch den großen Spot eher breit verteilt und taugt daher weniger für Reichweite. Eine nutzbare Reichweite von 100m ist da eher nicht zu erwarten. Um Auf Reichweite zu kommen, brauchst Du eine eher kleine LED, wie zB die XHP35.
Ich selbst bin ein großer Freund der G25C2. Wenn Du mehr Reichweite gegenüber der G25C2 haben möchtest, kannst Du Dir mal die G3V mit XHP35 Hi ansehen. Diese Kombi verspricht mehr Reichweite.
Ich habe hier das Pendant aus der S-Serie (die S25V), welche ja den gleichen Treiber hat. Das Teil ist in Sachen Regelung mal so richtig lecker und bei der Internen Ladefunktion kannst Du sogar wählen, ob der Akku voll werden soll oder durch vorzeitiges Ladeende gestreichelt werden soll.
5 Dezember 2017
11
ich habe jetzt mal die G3L bestellt, da diese bei EagTac im Angebot war und gebe zu, meine Gefühle sind gemischt.
Die Helligkeit ansich ist klasse! Jedoch ist meine alte G25C2 deutlich "throwiger", was meinem Anwendungsfall entgegenkommt.
Die G3L werde ich wohl zurücksenden, obwohl sie nachts deutlich heller ist wie die G25C2, fehlt mir die Reichweite.
Parallel habe ich mir eine Sofirn C8G bestellt. Diese sieht vom Lichtbild deutlich ähnlicher aus wie die G25C2 (ebenfalls guter Throw). Und im nachgang noch ein Miboxer C4-12 Ladegerät, sodass ich nun auch die größeren Akkus laden kann.
Die EagTac G3V finde ich auf der Homepage nur mit XHP70,2 LED, wo hast du die denn mit der XHP35 gesehen? Lohnt es sich die G3V auch noch mal zu bestellen im Vergleich? Oder bin ich da ähnlich enttäuscht wie von der G3L? (https://www.eagtac.de/eagtac-g3v-21700-usb-c-479?c=82)
Gibt es nennewerte Alternativen mit zb. 21700er Akku die ein guten Throw hat, aber trotzdem noch ein wenig Spill um im Wald den "Weg zum Ziel" mit auszuleuchten?
Also z.B. einfach gesagt, die C8G in heller?
Danke für eure Hilfe!
Ps. Review "Licht-Bilder" der G3L, G25C2 und C8G kann ich gern noch im Forum einstellen.
9.835
Die C8G ist nicht dunkler als eine G3L, sie konzentriert ihr Licht nur auf eine kleinere Fläche. Und weil sie nicht so breit leuchtet, kommt sie mit weniger Leistung deutlich weiter als eine flutig leuchtende Lampe. Vergleichbar mit einem Gartenschlauch aus dem das Wasser entweder nur herausplätschert oder wo Du durch zuhalten eines Teiles der Öffnung das Wasser weiter spritzen lassen kannst...
5 Dezember 2017
11
Sorry falls das falsch rüber kam. Das die C8G dunkler ist, war auf den Spill bezogen. Sie hat einen tollen Throw-Spot und sieht im Lichtbild wie gesagt fast identisch aus, wie meine bisherige G25C2.
Die Anfrage war ehr in der Richtung Lichtbild wie eine C8G mit hellem Spot, nur mehr Reichweite des Spot & mehr Helligkeit im Spill.
Sorry falls ich mich falsch ausdrücke. Ganz so tief bin ich noch nicht in der Materie drin :) :pfeifen:
Lg
Dennis
Dachfalter
30 September 2014
7.296
4.716
Allgäu
Genau, was ich Dir gesagt habe...
Wenn Du direkt bei Eagtac schaust (Du bist bei der Seite des deutschen Generalimporteurs, Herrn Schiermeier) findest Du in den Specs die LED-Varianten. Auf Anfrage besorgt einem Herr Schiermeier die gewünschte Variante. Allerdings finde ich in dem Fall das Bestellen - Ausprobieren - Zurückschicken nicht in Ordnung.
5 Dezember 2017
11
Ja wenn man den Kommentar im Nachhinein liest, ergibt es deutlich mehr Sinn :) Als Laie kann man sich das im ersten Moment aber nur sehr schwer Vorstellen. Ich lerne noch aus meinen Fehlern :)
Keine Frage da bin ich komplett deiner Meinung! Ich will nicht unnötig bestellen und retournieren. Daher frage ich hier ja vorher nach :)
Die G3L ist eine sehr geile Lampe, super Helligkeit, aber es fehlt mir ein klein wenig "throw". Ich bin hin und her gerissen zwischen "behalten" und "durch eine andere Lampe" ersetzen...
Daher war die Frage ob ich mit einer G3V glücklicher werden könnte? Leider findet man hier keinen Beam-Shot im Forum. Ist das "Lichtbild" ähnlich der C8G? Und wie "stark" ist der Spill im vergleich?
Sorry für die Vielen Fragen... :)
Lg
Dennis
Dachfalter
30 September 2014
7.296
4.716
Allgäu
Ich habe die C8G und die G25C2 mit XP-L Hi nebeneinander gehalten. Das Lichtbild der BEiden ist sehr ähnlich, wobei der Spill der Eagtac heller ist als der der C8G. Dies verwundert auch nicht, da die C8G deutlich mehr auf Reichweite gtrimmt ist als die Eagtac. Die ET ist halt doch ein allrounder, während die C8G fast schon ein Semithrower ist.
Die G3V hat mit der XHP35 Hi eine LED, welcher größenmäßig der XP-L Hi sehr ähnlich ist, nur eben stärker. Daher würde ich von der G3V (welche ich selbst nicht kenne) ein Lichtbild erwarten, welches der G25C2 ähnlich ist, nur eben deutlich heller (und damit auch mehr Reichweite.
In Sachen Lichtbild und Reichweite nehme ich der C8G nichts weg. Als Semithrower in der Preisklasse eine tolle Lampe (habe ich selbst). Aber in Sachen Bedienung, und Regelung kann sie den Eagtacs bei Weitem nicht das Wasser reichen. Da merkt man sehr deutlich wo der Preisunterschied herkommt.
5 Dezember 2017
11
Ich hab mit Hr Schiermeier geschrieben, leider kann er die G3V XHP35 nicht anbieten :-(. Alternativvorschlag war eine Klarus XT11GT Pro. Diese scheint mir vom den Specs aber durch den geringen high Mode und drosselung auf 750lumen nach nur 2min Turbo bei 2000lumen etwas zu schwach für meine Bedürfnisse.
Habt ihr andere Vorschläge?
Ich tendiere gerade leicht zur Astrolux FT03 mit XHP50.2?
