immer nur her mit den Rohdaten
Hallo light-wolff,
von den Zyklentests habe ich leider nur noch die Angaben Kapazität und Energie pro Zyklus, da mir die automatische Update-Funktion von Windows 10 in die Quere gekommen ist und ich die Angaben somit händisch vom Display des Ladegeräts (MC3000) nachtragen musste. Ich kann die Datei aber gerne noch heute Abend hochladen.
Die braunen Ladda (Gegenstück Eneloop Lite, allerdings nur mit 1500 statt 3000 Zyklen angegeben) sind aus meiner Sicht übrigens auch sehr gute Akkus, wenn man bedenkt, dass es sie im Viererpack schon für unter 1€ pro Stück gibt. Die AAA teste ich aktuell:
FAST:
C. CURRENT: 1.10A
D. CURRENT: 1.00A
C. RESTING: 0min
D. RESTING: 0min
TARGET VOLT: 1.47V
CUT VOLT: 1.05V
SLOW (alle 150 Zyklen):
C. CURRENT: 0.30A
D. CURRENT: 0.15A
C. RESTING: 20min
D. RESTING: 10min
TARGET VOLT: 1.65V
DELTA PEAK: 3mV
CUT VOLT: 0.90V
Die Grafiken kann ich nachher auch gerne hochladen. Aktuell habe ich keinen Zugriff darauf. Die sehr hohen Ladeströme von 2C bzw. sogar 2,2C beim Ladda scheinen den Akkus nicht viel auszumachen, was mich dann doch ein wenig überrascht hat. Aktuell steht der Test bei 600 Zyklen.
Leider habe ich nur von der AAA-Variante beide Akkus da. Die AA-Akkus wären vielleicht noch mal interessanter gewesen, da Ikea hier 1000 mAh, Panasonic mindestens 950 mAh, typisch 1000 mAh angibt. Bei der AAA-Variante sind es 500 mAh vs. 550 mAh und das entspricht auch den Tatsachen.
Hier der Nachtrag:
Nach etwa 80 Zyklen hatte ich das Testverfahren von 1C (550 mA) auf 2C (1100 mA) umgestellt. Deshalb ging die Kurve da leicht nach unten.
Die Daten kann ich hier leider nicht einfügen. .csv akzeptiert das System nicht, .xlsx ebenfalls nicht. Welches Format nehme ich da am besten?
Bzgl. der Selbstentladung habe ich einfach beide Akkus seit 1,5 Monaten auf der Heizung und messe gelegentlich die Spannung:
Das alleine reicht denke ich noch nicht aus. Irgendwann werde ich sie einfach mal entladen. Wann genau, weiß ich noch nicht.
