Neue Haikelite HK07 mit 7-fach LED
helicoil
16 Dezember 2017
2.030
2.262
Laut Baidu , und Social media ( gesprach von Baidu mitglied mit hersteller ) , gibt es in kurze eine neue Haikelite lampe ... ein flutter wie es aussieht ?
Die lampe .... eine Cola-dose fur 3 x 18650 .... mit eine 7 fache LED/Optik welche laut angaben etwa 25,000 lumen bringen soll ? ( MK34/36 konkurrenz ? )
Leider weiter keine angaben ... ?( ... vielleicht ist der preiss genau so " ohne aufsehen (preisswert) " wie dass aussehen der lampe selbst ?
Neue info zur Led's .... Xhp50.2 oder sft40 ... vor allem die sft40 konnte einen spotlastigen flutter geben ... mal etwas neues ? ... :hinter:
Laut Haikelite , auf Social media , sollte die lampe " sehr schnell " lieferbar sein ?
Mit dank an die Baidu gemeinde und der poster T_k_1.
Gruss,
Martin
PS> Wenn es besser ist zu warten bis es mehr info gibt ... dann delete ... oder spater der titel andern ?
helicoil
16 Dezember 2017
2.030
2.262
Der neue hat der name ...
" Hakelite HK07 " .... ich denke der "07" spricht fur sich ( also kein " 007 " ... :hinter: )
Sollte ab morgen erhatlich sein ... inklusive die genau leistungsdaten ?
Gruss,
M/B
Pre-sale start 2021-9-12 00:00 auf haikelite taobao ...
spezieller Einführungspreis fur 7 x Xhp50.2 mit 23,000 lumen ist Yuan 338 x 0,13 fur € = € 44,-- Richtpreis für die Ost !
Weitere bilder: aufrecht , " hangend " , compact , optik , zwei-weg laden/powerbank , L x Dkopf x Drohr = 146 x 50 x 60
Mit dank an die Baidu gemeinde und der hersteller / poster H_F.
Martin
Schroecksi
22 Oktober 2016
1.302
1.064
Finde die Lampe sehr spannend. Endlich mal ganze Reflektoren für ein sauberes Lichtbild. Mit sft40 riskiere ich definitiv mal einen Blick auch wenn die Regelung sicher wieder nur murxx, heisst nicht vorhanden ist :pfeifen:
helicoil
16 Dezember 2017
2.030
2.262
Neue bilder .... im Osten ist 2021-9-12 00:00 bereits vorbei ....
kontrollbild A ( ein wenig gedreht) , HK07 A , HK04 A , kontrollbild B , HK07 B , beim laden ... , laufzeit diagramm Max 1182Lux / Jetzt** 182 Lux / dauer 3:29
**nach dem drosseln ... quasi stationair ... etwa 15% von 23,000 lm ... oder etwa 3,500 lumen dauerfest ? ...
Laut poster drosseln nach turbo/23,000 lm start bei etwa 1e minute und 30 sekunden wobei der kopf fast 58 grad-C war.
optik in detail 7 x Xhp50.2 , kontrollbild C , HK07 C , kontrollbild D , HK07 D , kontrollbild E, HK07 E , X50* E , HK07 F , X50* F .... :oops: ( Acebeam X50* )
Interessant ist das der vergleich zwischen X50/HK07 eindeutich aber auch nicht gerade extrem ist ...
die X50 hat fast die doppelte leistung aber erzeugt visuell nur etwa 32% mehr licht ; in theorie { 40,000/23,000 ) = 1,318 oder etwa 31,8 % mehr licht ...
:rolleyes:
Braucht in theorie dafur dann aber { 40,000/23,000 )^2 = 1,739 x 1,739 = 3,024 so viel leistung... in theorie braucht der X50 also fast das dreifache von der HK07 !
Oder in diesem fall .... HK07 = 3 x 18650 .... und ..... X50 = 3 x 21700 .... :thumbup: .... allerdings sollte man bedenken, dass es hier um die momentane Leistung geht und nicht um die Gesamtkapazität der Akkus. ... die 3 x 21700 sind zusammen also in der lage , oder besser gesagt mussen in diesem fall , drei mal soviel leistung ab geben (konnen) als die drei 18650'er , in der HK07 , um am ende die X50 an die 73,9% ( = { 40/23 } minus 1 ) mehr lumen zu helfen.
Am Ende profitiert , in theorie , das Auge aber nur bis zu 32% davon !
Fazit=>
diese etwas frustrierende und umständliche Geschichte/berechnung/zusammenhang ist im grunde auch der ewige interne (Wett-)Kampf, mit dem der Designer von neue Lampen immer wieder kämpfen muss, um zu einem "angemessenen" Kompromiss zu kommen wenn es geht um denn einsatzzweck der lampe ... :zwinkern: ... wenn jemand also noch eine " gute " herausvorderung ( ohne ende ... :S ) sucht dann soll dieser sich gerne melden ... :thumbup: (biite nicht bei mir ... ich habe schon eine ... so zu sagen ... :china:... Wo ist mein Wörterbuch geblieben ? ... :zwinkern: )
Einige weitere daten:
stufen regular = 200/1,500/3,000/6,000 und extreme mittels doppel-klick = 23,000 lumen ,
danach doppel-klick = strobe oder einzel klick = zuruck regulare letzte stufe ....
Ich denke es spricht fur sich warum das loch zwischen 6,000 und 23,000 so gross ist ... sie hat ja nur 3 x 18650'er (buttontop)
Mit dank an die Baidu gemeinde , Haikelite und poster Z_D ( = unser kameramann aus dem Osten )
Gruss,
Martin
PS> für Interessierte ... in der letzten Woche gab es einen groß angelegten "Internet an/zu-griff", der meinen Zugang zum Osten stark frustriert hat, aber jetzt (fast) vorbei zu sein scheint ?
helicoil
16 Dezember 2017
2.030
2.262
Noch ein letztes mal ...
Verpackung , inhalt , hk07 , HK04(L) mit HK07(R) , Optiken 04 und 07 , kontrollbild A , beamshot A , kontrollbild B , beamshot B ,
HK07 => weisswand innen LOW , ceilingbounce innen TURBO , weisswand innen TURBO ... gelbstich ? ( grosser spot und corona )
HK04 => weisswand innen LOW , ceilingbounce innen TURBO , weisswand innen TURBO ... gebstich ? (kleiner spot und corona )
wieder weiter mit HK07 : kontrollbild garage , TURBO garage , kontrollbild C , beamshot C ... :rolleyes:
Ich denke dass sollte genug sein fur eine entscheidung ..." Go or no Go " .... ?(
In diesem moment wollen die meisen auf Baidu sie haben aber das geht meistens so wenn die lampe neu ist .... :hinter:
... es geht jetzt hauptsächlich um Eifersucht gegenüber denen, die die Lampe früher bekommen haben ... und so die erste mit bilder sind ... :zwinkern:
Mit dank an die Baidu gemeinde und der poster S_m_l.
Gruss,
B/M
@Bobbers ... keine sorge ... wie gesagt ... letztes mal .... :thumbup: ...
helicoil
16 Dezember 2017
2.030
2.262
Ein neuer multi vergleich mit diese darsteller ... :beamshot:
1. Emisar d18 ( 1e zeile 3 x 18650 + 4e Zeile von oben, oben rechts = direct drive / 550 Yuan ) vs
2. Haikelite HK07 ( 1e zeile 3 x 18650 + 4e Zeile von oben, oben rechts = direct drive / 338 Yuan ) vs
3. Acebeam X80GT ( 1e zeile 4 x 18650 + 4e Zeile von oben, oben rechts = stepdown + constant current / 1300 Yuan ) vs
4. Lumintop GT3 ( 1e zeile 4 x 18650 + 4e Zeile von oben, oben rechts = direct drive / 550 Yuan ) ...
Mit in die hauptrolle und der bereits bekannte 7 fache optik ... :rolleyes:
Lokation 1 ... D18 ... HK07 ... X80GT ... GT3 ... und alle in einem ... :oops:
Lokation 2 ... D18 ... HK07 ... X80GT ... GT3 ... und alle in einem ... :oops:
Lokation 3 ... D18 ... HK07 ... X80GT ... GT3 ... und alle in einem ... :oops:
Lokation 4 ... D18 ... HK07 ... X80GT ... GT3 ... und alle in einem ... :oops:
Lokation 5 ... D18 ... HK07 ... X80GT ... GT3 ... und alle in einem ... :oops:
Mit grossen dank an die Baidu gemeinde und der poster L.
B/M
helicoil
16 Dezember 2017
2.030
2.262
viel spass mit beitrag #10 ....
Es gibt bereits ein neuer vergleich auf Baidu .... darsteller ... optiken ... eingeschaltet ... 40 bilder ... 10 standorte ... :weinen:
Wie bereits gesagt etwas hilfe ware schon ?
B/M
Einige weitere bilder ....
HK07 , optik , optik , hinterseite , hk07 , gummi/anschluss , taste , knurling , Kühlrippen , optik/bezel , taste , knurling/lanyard locher ,
akkufeder/rohr , akkus eingelegt , akkus eingelegt , kontakt-ring-kopf , kontakt-ring-kopf , akkufeder/rohr , optik , optik , glass ,
coated glass , glass , glass , glass , coated glass , beamshot , beamshot , beamshot , kontrollbild , beamshot ,
und als letztes ein temperatur/laufzeit diagramm ... :rolleyes:
Es ist eindeutich das der benutzer sich die hitze entwickelung (be)merken (wird) soll bei der benutzung , ofizial gilt 55-grad fur die ATR eingriff aber in der praxis geht es nach dieser kurve mehr um etwas uber 60-grad (orange = kopf / blau = rohr ) ... nach turbostart wird in 2 minuten etwa 62-grad erreicht ....
nach der drosselung senkt die temperatur etwas aber bleibt am ende konstant auf 61-grad wobei das rohr sich auf 59-grad einpendelt und so "quasi-stationair" bleibt bis zu 30 minuten ( = test ende ).
Fazit: Trotz des Eingreifens der Temperaturkontrolle ist es wichtig, dass sich der potenzielle Käufer dieser Einschränkung bewusst ist, da das Halten der Lampe/Röhre bei Temperaturen nahe 60 Grad zu Blasen führen kann ?
Handschuhe mitbringen oder ein wenig Zurückhaltung** betrachten fur die grosse leistung ? ... ?( ... **ist eigentlich immer gut ... :thumbup:
Mit dank an die Baidu gemeinde und der poster T_t_l. (lumenlab).
B/M
helicoil
16 Dezember 2017
2.030
2.262
Nein noch nicht aber auch ich habe bereits hier** , JKK80 vs. HK07 , die bemerkung gemacht ....
Ich finde die HK07 im moment mit Xhp50.2 auch etwas zu flutig und mit SFT40 sollte das lichtbild "zumindest" etwas mehr allzweck werden ... ?(
Deshalb mag ich im moment, mit Xhp50.2 , die JJKK80 besser , sehe link**.
Wenn ich etwas finde/sehe dann werde ich berichten ... :zwinkern:
B/M
Reaktionen: Moonraker
Schroecksi
22 Oktober 2016
1.302
1.064
Gibt's jetzt bei BG im pre order und auch bei AE. Bei BG gibt's momentan guten Rabatt...
https://banggood.app.link/UjCFRAso8jb
Leider nur in schwarz und mit XHP50.2 lieferbar. Die Lampe an sich finde ich spannend, aber mit XHP50.2 zu flutig und dazu mit 3x18650 die falsche Akkuwahl.
Ich warte mal wann und ob die Version mit Sft40 kommt, dann wird sie bestellt...
helicoil
16 Dezember 2017
2.030
2.262
Ein video von der HK07 mit zuerst ein preview und danach beamshots ab 4:25 sowie laufzeitdiagramm fur leistung ab 6:05 und temperatur ab 6:16 ...
Das video von de HK07 ... 9:14 ...
Mit dank an Baidu mitglied T-ming Lab.
B/M
Schroecksi
22 Oktober 2016
1.302
1.064
Wie zu erwarten würde ich sagen! Keine Regelung, nur FET. Aber für den group buy Preis bin ich nun doch schwach geworden...finde das Konzept mit den einzelreflektoren wirklich ausgezeichnet. Und die Lampe bietet Potential zum Modden mit den neuen XHP50.3 HI...
RVDWB5
5 September 2019
70
15
Verdammt, mit Code von Freeme im BLF für 77€, ach menno, aber die Lumen locken, auch wenn es kurz und heiß wird...:einkaufen:
Schroecksi
22 Oktober 2016
1.302
1.064
Noch kleiner Tipp, nimm Euro als Währung in der BG App oder Website, dann sind es nochmal paar Euronen weniger wegen dem schlechten Paypal Wechselkurs...
ranitegar
19 November 2019
289
169
Kann jemand Akkus für die HK07 empfehlen?
Ich wollte eigentlich die Sony VTC6 Button Top nehmen aber die sind nur noch bei Nealsgadgets bestellbar.
Gibt es gleichwertige oder bessere Akkus die in Deutschland bestellbar sind?
r
Hab gerade gesehen dass er die Akkus nur in Lampen versendet.
Dann werde ich mal weiter suchen.:pinch:
r
Tiwo85
30 Dezember 2019
50
9
Da viele Akkus zur Zeit schlecht lieferbar sind, würde ich die Molicel P26a nehmen und nen Tropfen Zinn am Kopf anbringen.
Sollte meines Erachtens funktionieren oder nicht?
Reaktionen: ranitegar
ranitegar
19 November 2019
289
169
Ja, würde wohl funktionieren. Würde ich auch im Notfall machen.
Ich konnte die Akkus aber 2 Tage später doch bei Nealsgadgets bestellen.
Da stand kein Hinweis mehr dass die Akkus nur in Lampen versendet werden.
r
