Nachteile Adapter Baby C zu AA
3 Februar 2019
6
habe gesehen, dass es Adapter von Baby C zu AA gibt.
Zum Beispiel von den eneloop Akkus existiert nicht einmal eine Baby C.
Gibt es Nachteile, bei diesen Adaptern bezüglich der Helligkeit?
Natürlich können diese nicht genau so lange halten, da die C's eine ganz andere Anzahl von mah haben.
VG
kirschm
13 April 2017
5.100
2.394
Ich bin kein Experte, versuche aber mal, rein aus der Logik heraus zu antworten.
Baby-C gibt es imgrunde nur für 'Batterien' (also Wegwerfprimärzellen) und 'normale' NiMh-Akkus. Der Grund für Baby-C im Vgl. zu AA ist die höhere Kapazität (läuft länger).
Die Helligkeit hat aber nichts mit Kapazität zu tun, sondern mit 'Hochstrom'. Kann mir nicht vorstellen, dass hier ein AA-Eneloop schwächer als irgendein klassisches Baby-C-Konstrukt ist.
Only my humble Opinion. Vielleicht ist meine Logik ja auch falsch.
Reaktionen: X3iWa
superbirne
14 April 2018
305
289
www.thephotos.de
Ich benutze solche Adapter schon seit Jahren, weil es eben keine Eneloops (oder gleichwertige Alternativen) im C-Format gibt. Der einzige mir bisher aufgefallene Nachteil ist, dass manche Adapter für enge Batteriehalter zu sperrig sind. Insbesondere die Adapter die man aufklappen muss, um die Zellen einzulegen machen bei mir in diesem Punkt häufiger Probleme. Alle Adapter, bei denen man die Zelle reinschieben muss, sind bisher überall problemlos einsetzbar gewesen.
3 Februar 2019
6
Danke.
Ok, klingt gut. Die Laufzeit müsste sich dann ja ungefähr die Hälfte sein.
@superbirne
Kannst du ein paar (relativ günstige) Adapter empfehlen?
War mir dabei nicht sicher, da 3xAAA = 3,6V ist auch wesentlich dunkler als z.B. eine 18650 mit 3,7V ... Vielleicht kennt ja jemand den Grund? ;)
Tee
28 Dezember 2011
670
451
AA-Batterien schaffen nicht so hohe Entladeströme wie C-Batterien (oder gar Lithium-Akkus) bzw. sie brechen schnell ein. Je kleiner die Batterie/der Akku desto mehr Volumen geht durch die 'Verpackung' verloren.
Von Duracell gibt es gute Datenblätter, die findet man wenn man nach "Duracell", der Batteriegröße (AAA, AA, C oder D) und dem Typ (Plus, Power oder Ultra) und "PDF" sucht.
500 mA Entladestrom schafft die AA (Plus) nach Datenblatt für 2 Stunden (bis runter auf 1 Volt), die C für 7 Stunden und die D für 15 Stunden. 500 mA sind für eine LED nicht viel.
Bei 1 A sind es 30 Minuten, 1,5 Stunden und 4,3 Stunden.
2 A sind im Datenblatt der AA gar nicht mehr drin. Ein guter 18650 schafft das immerhin für 23 Minuten (bis 3 V).
Laut Techlib liegt der typische Einsatzbereich/Entladestrom für AA bei 50 mA, der für C bei 100 mA und für D bei 200 mA.
KakophonieInMoll
27 Mai 2013
2.480
1.367
Nun ich verwende solche C Adapter für ein "Kofferradio" mit Eneloops. Ich kann meine C Adapter auch nicht aufklappen, meine C Adapter sind nur ein mechanischer Adaper um vom AA Durchmesser auf C Durchmesser zu kommen. Die C Zellen, die ich kenne haben nämlich die gleiche Länge wie AAs.
Ich kenne nur D Adapter zum aufklappen um 2 AAs reinzupacken, ...
Reaktionen: X3iWa
superbirne
14 April 2018
305
289
www.thephotos.de
@X3iWa
Ich habe leider keinen Link zu einem Produkt. Ich habe aber mal ein Foto von meinen besten und schlechtesten Adaptern gemacht:
Die Linken besitze ich schon länger und sie haben bisher immer gepasst. Die rechten von Camelion habe ich mal günstig auf ebay geschossen. Allerdings machen die fast immer Probleme...
Von daher würde ich die röhrenartigen Adapter immer bevorzugen.
Als Kinder haben wir übrigens immer Papier und Tesafilm um die AA-Zellen gewickelt, bis es passte. Das ging auch :pfeifen:
Reaktionen: X3iWa und Maiger
12.110
Das stimmt nicht ganz:
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?287461-Eneloop-C-amp-D-Cells-Exposed
Leider wohl nur für den japanischen Markt.
Der Rest der Welt muss sich mit eneloop AA-nach-C-Adaptern zufrieden geben:
http://www.panasonicbatteryproducts.com/eneloop_rechargeable_batteries/eneloop-c-size-spacers/
https://www.panasonic-eneloop.eu/en/news/how-eneloop-battery-spacers-work
Wie Tee schon schrieb: eine NiMH-AA ist wesentlich leistungsfähiger als eine C-Alkaline. Die Alkaline hat nur bei sehr geringer Last eine höhere Kapazität (mAh).
So ist es. Kontaktprobleme sind deshalb unwahrscheinlich, weil es kein zusätzlichen Übergänge gibt, man kontaktiert direkt die AA-Zelle.
... und kostet nichts ;)
Reaktionen: X3iWa
stefle
24 Juli 2018
297
48
Ich hab mir ausm Baumarkt kürze Stücke Gartenschlauch (Meterware) geholt. Wenn ich mich recht erinnere, musste ich zwei verschieden dicke Schläuche übereinanderziehen, damits passt.
Reaktionen: X3iWa
3 Februar 2019
6
Ok, Danke.
Habe hier eine Taschanlampe mit 4xC Batterien und einer Cree XML U4.
Nach den Daten von Cree braucht diese 3A ?
Ich fürchte, wenn ich Papier (oder etwas anderes) in so eine Taschenlampe stopfe muss ich später den Rest wieder heraus puhlen. xD
ger-slash
15 Dezember 2013
5.768
3.936
Rhein-Sieg-Kreis
Bei maximal zulässiger Bestromung, ja. Vorausgesetzt die Lampe hat tatsächlich eine XM-L2!! verbaut, denn diese hast Du verlinkt.
Aber das bedeutet ja nicht dass alle Lampen, die diese LED nutzen etwa 1.000lm haben. Es handelt sich nur um die Spezifikationen des Herstellers der LED, hier Cree.
Hilfreicher wäre es einen Link zur Lampe zu posten. Auch ein Bild von vorne in die Optik könnte helfen um den LED-Typ zu bestimmen.
Aber darum geht es ja eigentlich in diesem Thread gar nicht, sondern lediglich um Adapter.
Reaktionen: X3iWa
3.696
2.929
Wie viel Strom tatsächlich über die LED fließt kann man nur messen, aber vorhersagen lässt sich das nicht.
Je nach Konstruktion und vor allem Kühlung der LED (Bauart des MCPCB, Material, Auflägefläche etc.) kann man auch mehr als 3 A fließen lassen, das ist kein Problem.
Aber natürlich können es auch deutlich weniger als 3 A sein...
Wenn die Lampe aber 4 x C-Batterien hat (in Reihe vermute ich?), dann wird vermutlich ein Stepdown-Treiber verbaut sein, der die hohe Spannung in niedrigere Spannung bei hohem Strom umwandelt (vereinfacht).
Die Batterien müssten dann also nicht konstant 3A abgeben, sondern entsprechend weniger.
So oder so ist das ohne Detailinformationen nur Raterei.
Ohne die Lampe und deren Elektronik selbst zu kennen, würde ich mal vermuten, dass du mit solchen Adaptern von AA auf C und hochwertigen eneloop-Akkus keine Probleme haben solltest.
So war der Vorschlag ja wohl auch nicht gemeint.
Aber bevor du "in's Blaue hinein" Adapter kaufst, kannst du ja mal testweise AA-Akkus mit etwas umwickeln, damit diese so dick wie C-Zellen werden.
Dafür geht nicht nur Papier, es eigenen sich auch Malerkrepp zum Abkleben, Tesafilm oder solches Schaumklebeband zum Abdichten von Türen oder Fenstern (z.B. Tesamoll).
Die AA-Zelle muss ja nicht komplett umwickelt werden, es reichen ja schon zwei schmale Streifen oben und unten, Hauptsache sie sitzen gerade im Batterierohr und wackeln nicht zu heftig.
Reaktionen: X3iWa
12.110
Ich tippe beim fraglichen Modell eher auf einen simplen Vorwiderstand, maximal auf einen Linearregler.
Und um bei Alkaline Babyzellen auf 3A zu kommen, muss man sie praktisch kurzschließen.
Im Grunde könnte man bei Alkaline-Betrieb sogar auf einen Vorwiderstand verzichten - was dann mit NiMH den Tod der LED bedeuten würde.
3.696
2.929
Das habe ich anfangs auch mal gedacht, aber dafür würde doch auch 3 x C reichen, oder?
Ich habe die Lampe nicht und kenne den Treiber nicht, aber 4 x C und dann nur Vorwiderstand wäre ja richtig dämlich. Sind die wirklich so schlecht konstruiert?
