Nachfolger für LL TT (Hauptsächlich für die Hunderunde im nächtlichen Wald)
21 Februar 2021
Gatzetec Shop
Hallo werte Forengemeinde,
ich hatte bis vor kurzem eine Ledlenser TT und war mit dieser auch eigentlich sehr gut zufrieden (Max 280Lumen, fokussierbar ).
Besonders positiv fand ich die kompakte Größe, das fokussieren über drehen des Lampenkopfes und das simple Handling (Schalter am Lampenende/ 2 Modi).
Theoretisch tendiere ich auch wieder zur gleichen Lampe, allerdings hat mich das gefummelt mit den Akkus genervt. Vielleicht gibt es ja eine gute alternative mit Ladefunktion per USB.
Fragebogen Taschenlampen:
Meine bisherige Taschenlampe ist verschwunden...
Hauptsächlich auf den abendlichen Gassirunden
universell (= etwas von beidem)
Keine Ahnung
[ ] täglich
[ ] wöchentlich
(je nach Jahreszeit)
[ ] 600-2000 Lumen (vgl. 75-100W Glühbirne, größere Entfernungen, Polizei, Sicherheit, Suche) Nice to have
[ ] 2-3 Hatte zwischendurch testweise eine TL mit 5 Modi und das war völlig über/ Strobo und SOS sind für mich überflüssig
[ ] Schalter am Lampenende (ist auch im dunkeln immer sofort zu finden) bevorzugt
[ ] 1-2 Stunden
[ ] bis 50€
[ ] spritzwassergeschützt
[ ] schlag-/stossfest
[ ] Bezugsquelle im Ausland ist kein Problem (bin da zwar skeptisch aber wenn jemand entsprechend gute Erfahrungen gemacht hat....)
Vielen Dank schonmal vorab und schönen Sonntag
Hallo Animaniac,
wenn Du eine Lampe mit Seitenschalter haben möchtest, dann wären entweder etwas Kompaktes mit 18650 Akku wie eine Wurkkos FC11 oder Sofirn SC31 Pro oder eine etwas dickere Lampe mit einem 21700 oder gar 26650 Akku wie die Sofirn SP33 V3 einen Blick wert.
Die etwas größere SP33 V3 hat die höchste Reichweite der genannten Lampen, sie kommt auf 100m gut nutzbare Weite. Mit max. 3000 Lumen ist sie auch die leistungsfähigste. Alle drei Lampen haben eine stufenlose Helligkeitsverstellung, es lassen sich aber auch feste Leuchtstufen einstellen und sie können den Akku über ihre USB-C Anschlüsse intern laden. :thumbup:
Und keine Angst, Stroboskop und SOS Modi befinden sich nur bei Billiglampen in der Schaltreihenfolge wo sie mächtig nerven, bei anständigen Lampen hingegen muß man sie direkt anwählen, sonst bleiben sie verborgen... ;)
Die genannten Lampen kommen alle als Rundumsorglospaket inkl. Akku etc.
https://www.amazon.de/Sofirn-Taschenlampe-wiederaufladbare-Batterie-Aktivitäten/dp/B081KYHLWT/ref=sr
https://www.amazon.de/Wurkkos-Taschenlampe-Akkuladefunktion-Leuchtstufen-Helligkeitsverstellung/dp/B07ZYY4H1F/ref=sr
https://www.amazon.de/Sofirn-Taschenlampe-Superhell-wiederaufladbar-wasserdicht/dp/B08FM6MZQ6/ref=
Damit Du die Abmessungen besser einschätzen kannst:
Hier die größte der 3, die SP33 V3
So leuchtet sie
Zum Vergleich hier die schlankere Wurkkos FC11, die Sofirn SC31 Pro hat die gleichen Abmessungen.
So leuchtet die Wurkkos, sie erzeugt angenehmes, neutral weißes high CRI Licht, kommt aber weder an Leistung noch Reichweite der SP33 V3 heran.
Und wenn Du lieber eine kompakte Lampe mit dem Schalter am Lampenende hättest, dann wäre die Wuben C3 vielleicht interessant für Dich.
Hier ein Review mit etlichen Infos und Bildern: https://www.taschenlampen-forum.de/threads/review-wuben-c3-mit-osram-p9-led.80675/
So sieht die C3 aus.
So leuchtet sie.
23 Dezember 2020
Also ich verwende auf der abendlichen Gassirunde am liebsten derzeit meine Convoy Z1.
Auch meine Sofirn C8F nehme ich gerne mit.
Strapper
3 Januar 2014
1.952
775
Ich habe auch immer wieder gerne die Sofirn C8F dabei. Auch wegen der Ausdauer.
Gruß Strapper
12 Januar 2021
14
7
Gruß Strapper
Also ich lese den Text so, dass er zumindest vorrangig nach intern ladbaren Lampen sucht, weshalb man vielleicht dazu erwähnen sollte, dass die beiden Lampen dies nicht beherrschen.
Zusätzlich würde ich auf die doch etwas andere Form der beiden Modelle hinweisen. (Ohne diese bewerten zu wollen!)
Ich würde den ersten Empfehlungen zustimmen:
Basti8000
4 Januar 2021
52
Schleswig-Holstein
Dann werfe ich auch noch meine aktuelle Lieblingslampe in die Runde: die Sofirn SP35. in der „neuen“ Version hat sie eine geregelte Wärmeschaltung, wird also dunkler, wenn die Lampe heiß wird. Wenn du aber 280 Lumen gewohnt bist, kannst du mit der mittleren Stufe der SP35 auf 400 lm über fünf Stunden die Nacht erhellen. Sie hat einen 21700 Akku und ist mit USB C zu laden, ohne den Akku entfernen zu müssen. Natürlich ist sie auch bei Regen nutzbar, darf auch mal aus der Hand fallen und bietet bei Bedarf mit 2.000 lm ordentlich Licht.
21 Februar 2021
Erstmal vielen Dank für eure Antworten. Wie Leetfighter richtig interpretiert hat ging es mir auch darum den Akku in der Lampe laden zu können.
Hab mir die Lampen jetzt alle angesehen wobei mir persönlich der große Kopf der Convoy Z1 und Sofirn C8F nicht so zusagen.
Werde mir jetzt hier im Forum noch ein paar Infos zu den empfohlenen Lampen suchen und mich dann entscheiden.
Gibt es Erfahrungswerte zur Haltbarkeit und Zuverlässigkeit der Lampen? Bisher hat es mich immer abgeschreckt wenn Elektronikartikel direkt aus Fernost kamen ohne einen europäischen Zwischenhändler der sich gegebenenfalls um Reklamationen und Garantieansprüche kümmert.
Einfacher als über amazon.de kann man Garantieansprüche kaum durchsetzen. Zudem sind die Vertriebsmitarbeiterinnen von Sofirn und von Wuben hier im Forum aktiv und unterstützen uns zusätzlich (die von mir verlinkten Lampen stammen alle aus den Herstellershops auf amazon.de !).
21 Februar 2021
Ok, das klingt als müsste man sich diesbezüglich keine Sorgen machen.... also hab ich mich jetzt nach langem hin und her für die Sofirn SC31 Pro entschieden. Danke nochmal für eure Hilfe.
