Es gibt bereits einen sehr ausführlichen Moddingbericht hier:
http://www.taschenlampen-forum.de/threads/warsun-x50-mod-mit-viel-kupfer.52589/#post-726863
Da ich die Lampe auch gemoddet habe, will ich an dieser Stelle noch meine Erfahrungen, die Materalliste mit Beschaffungsquelle und ein paar Vergleichsfotos hinzufügen.
Warsun X50, ca. 14 €
Zu Abb. 1:
LED: XP-L HI V2 3A, NW (5000 K - 5350 K), ca. 1000 lm, 6,51 €
Treiber: BLF X5/X6, 8,59 €
Schalter: Astrolux SC/SS BLF, 1,39 €
Gemessene Stromstärke bei Turbo und 4,0 V Eingangsspannung: 6,1 A
Zu Abb. 2:
LED: XP-G2 S2 1D, CW (6100 K - 6500 K), ca. 600 lm, 3,71 €
Treiber: BLF A6, 4,94 €
Gemessene Stromstärke bei Turbo und 4,0 V Eingangsspannung: 4,1 A
Die Reichweite der beiden LEDs ist in etwa gleich groß, nur dass bei der XP-L HI, bedingt durch die größere LED, ein größerer Spot entsteht.
Im defokussierten Zustand ist die XP-L HI ca. 15 % heller als die XP-G2.
Die Reichweite der gemoddeten Lampen (fokussierter Zustand) ist rund 20 % höher, als mit der, im Originalzustand verbauten XM-L2 und dem originalen Treiber.
Die neutral weiße Lichtfarbe der XP-L HI empfinde ich als wesentlich angenehmer.
Mit Reflektor ist die Reichweite nochmal etwas besser, aber das Lichtbild mit sehr vielen Ringen zu hässlich
Zwischen LED und Aluminium Aufnahme habe ich beides mal ein sehr dünnes Kupferblech (0,3 mm) mit Wärmeleitkleber (4,84 €) geklebt, da ich kein dickeres zur Hand hatte. Das Kupferblech habe ich mit einer Kneifzange zugeschnitten, dann zwei Löcher (Durchmesser 3 mm) hinein gebohrt und schließlich mit Schmirgelpapier beidseitig abgeschliffen. 2 Minuten auf Turbo haben sie problemlos ausgehalten, wobei die XP-G2 nicht sonderlich heiß geworden ist, bei der XP-L HI jedoch viel Hitze zu spüren war.
Bei den Treibern hatte ich anfangs Schwierigkeiten mit dem beleuchteten Schalter, vor allem der BLF A6 Treiber war kaum zu gebrauchen (Memory-Mode war quasi immer an, nur dass beim Einschalten die Lampe im nächst höheren Modus angegangen ist. Herunterschalten in den vorherigen Modus war auch nicht möglich). Nachdem ich die 2 blauen LEDs auf dem Schalter weggekratzt hatte und somit der Stromkreis im Aus-Zustand des Schalters komplett getrennt war, lief alles problemlos!
Inzwischen ist das Problem bei Bestellung eines neuen Treibers angeblich behoben!
(Mein BLF X5/X6 Treiber hat übrigens eine geringfügig andere Konfiguration, wie es auf Banggood beschrieben ist:
In gruppe 5 der Einstellungen kommt man zu den verschiedenen Modi. Hier gibt es aber nicht 9 Modi, sondern nur 8 Modi. Die Modi 7 bis 9 gibt es nicht, stattdessen werden die Helligkeitsstufen nur noch feiner unterteilt. Das finde ich sehr schade, da ich mir gerade von Modus 7 (Police Mode) mehr Power bzw. längere Laufzeiten erhofft hatte, da hier keine Pulsweitenmodulation eingesetzt werden sollte.
Um in den nächst niedrigeren Modus zurückschalten zu können, muss der Schalter 4 Sekunden lang gedrückt bleiben.)
Abb. 1 (XP-L HI)
Abb. 2 (XP-G2)
Für die Vergleichsfotos gelten folgende Kameraeinstellungen:
ISO 100
Blende 5
Belichtungszeit 1/5 sec
Brennweite: 14 mm
Kamera: Pentax K3 (APSC Sensor)
Nachträgliche Belichtungskorrektur Lightroom: + 2,00
Farbtemperatur Weißabgleich: 4500 K
Defokussiert, halb fokussiert, fokussiert:
Versuchsaufbau:
Zu Abb. 1:
Zu Abb. 2:
Abb. 1 (XP-L HI)
Abb. 2 (XP-G2)
ISO 100
Blende 5
Brennweite: 14 mm
Versuchsaufbau:
