Der Nachfolger bzw ein Update der MM18 jetzt bei HK. Warum keine XP-L hi?????
http://www.hkequipment.net/product-p/mm182.htm
Diese? http://www.taschenlampen-forum.de/threads/neue-soshine-18650-mit-3600mah.46916/#post-642464Ich verwende aktuell die neuen geschützten Soshine 3600 in der Lampe.
Ja, diese. Ich weiß, dass sie in dem Test nicht gerade gut abschneiden. Aber mit der MM18 und MM18II funktionieren sie sehr gut.Diese?
Das Problem ist die "eigenwillige" Abschaltung der MM18 und MM18II. Die schaltet ziemlich früh ab. Wo genau sie unter Last abschaltet, kann ich nicht sagen, aber wenn die Lampe abgeschaltet hat, haben die Akkus im Leerlauf noch 3,5V.Mit 3500ern wäre die Laufzeit vielleicht sogar besser.
Ja.Markus hast du das Problem bei ungeschützten Akkus auch mit der Akkuwarnung?
Genau deswegen hätte ich gedacht, schneiden die Sohine 3600mAh in der Lampe nicht so gut ab. Ihre Spannungslage ist nämlich nicht besonders.Das Problem ist die "eigenwillige" Abschaltung der MM18 und MM18II. Die schaltet ziemlich früh ab.
Die waren ganz neu, frisch von akkuteile.de.Dass ungeschützte MJ1 kürzer laufen, wundert mich. Vielleicht sind Deine MJ1 schon ein bisschen ausgelutscht?
Das war zur ganzen Produktlaufzeit der "normalen" MM18 schon so, und ich denke auch nicht, dass sich da noch etwas ändern wird.und das so früh nicht mehr der Turbo zu benutzen ist finde ich schon sehr schlecht... Ich hoffe da wird bevor das ganz neue Modell raus kommt nochmal nachgebessert....
