[X] Ich besitze schon eine gute Lampe, bin aber nicht zufrieden weil.... sie meinen speziellen Anwendungsbereich nicht abdecken
In welchem BOS Bereich soll die Lampe eingesetzt werden?
In erster Linie soll die Lampe als "Handheld-Weaponlight" dienen, also vor allem für den taktischen Einsatz.
Soll sowohl im Innenbereich als auch Außenbereich eingesetzt werden. Im Außenbereich soll die Lampe zusätzlich zur Personenidentifikation dienen.
[X] Taschenlampe (soll bequem in einem Holster zu tragen sein)
Keine genauen Vorgaben, sollte aber kein riesen Klopper sein und gut Einhändig zu bedienen sein.
[X] 2-3
[X] Schalter am Lampenende (ist für den taktischen Griff optimiert und auch im dunkeln immer sofort zu finden)
[X] Li-Ion Akku (3,7-4,2 Volt) -> am liebsten ein 18650 Akku mit Möglichkeit die Lampe über CR123a Batterien zu betreiben
[X] CR123a Batterie (3V, mindestens 10 J lagerfähig ohne Kapazitätsverlust)
[ ] unter 30 min.
[X] 30-60 min. (wenn möglich, gerne auch mehr)
[ ] 1-2 Stunden
In welchem Temperaturbereich soll die Lampe eingesetzt werden?
Keine besonderen Temperaturbereiche, die Lampe sollte aber bei den Temperaturen in unseren Breitengraden funktionieren
[ ] bis 50€
[ ] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[X] egal (muss aber nicht sündteuer sein)
[X] wasserdicht (gerne IP68)
[X] schlag-/stossfest
[X] Taktischer Ring (Ring am Lampenende für taktische Bedienung / Haltung) -> ist aber kein Muss
[X] wegrollsicheres Design
[X] Bedienbarkeit mit dünnen Handschuhen muß möglich sein
[X] Bitte nur 2-3 ziemlich genau passende Lampen empfehlen (da ich eh schon erschlagen von den Angeboten bin die es gibt)
Sonstiges
Zusammenfassend suche ich eine einfache, robuste Lampe, welche man in Verbindung mit einer Waffe benutzen kann (nicht an der Waffe).
Dazu sollte sie am liebsten keine Blinkfunktionen haben, sondern 2 Modi: einmal Turbo (dachte so an 1000-1500 Lumen) für Außenbereich und einen dunkleren Modus für den Innenbereich (ca. 200-500 Lumen).
Am besten wäre es, wenn man durch einen Seitenschalter oder einen Ring zwischen den beiden Modi wechseln kann. Ich hatte mir etwas in der Art der Surefire G2x Tactical vorgestellt, nur mit 2 Modi. Bei der Nextorch TA30 Operator gibt es für meinen Geschmack wieder zu viel Schnickschnack. Auch gefällt mir nicht, dass man die ganzen Modi durchgehen muss (wodurch die Lampe erstmal angeht) um zum Indoormodus zu gelangen. Aber vom grundlegenden Konzept wär die super, nur ohne die Zwischenmodi und ohne Stroboskop, stattdessen mit Dauerlicht bei durchdrücken. Auch eine Idee wäre, dass mit dem Tailschalter nur Momentlicht eingeschaltet werden kann, durch einen Drehring o.ä. der Indoor-/Outdoormodus eingeschaltet werden kann und man einen (vertieften) Seitenschalter hat, welcher dann Dauerlicht einschaltet gemäß dem Modus in dem man sich gerade befindet.
Ich habe bisher keine Lampe gefunden, die diese Anforderungen erfüllen. Klar gibt es die Surefire G2X Tactical oder die Nextorch TA01, aber bei den Lampen fehlt mir ein zweiter Modus für den Außenbereich.
Vielen Dank schonmal für euren Input!
Also ich habe mich nochmals intensiv auf die Suche begeben, aber drehe mich im Kreis. Ich habe noch die Nextorch E6 gefunden, dort stört mich allerdings, dass die 900 Lumen im höchsten Modus versteckt sind. Bei den Eagtac Lampen stört mich, dass es anscheinend ein fließender Übergang zwischen den Leuchtmodi ist und man sich von außen nicht sicher sein kann in welchem Modus man sich befindet. Bei vielen anderen Lampen, welche hier empfohlen werden, kommt man immer erst in den High Modus, ich würde aber gerne davor auswählen können in welchen Modus ich möchte.
Also wenn jemand eine Taschenlampe ähnlich der Nextorch E6 mit 2 Modi, einem im 200-500 Lumen Modus und einen mit über 1000 Lumen, oder zumindest etwas ähnliches kennt, dann immer her damit
[X] 2-3
[ ] unter 30 min.
[ ] 1-2 Stunden
[ ] bis 50€
[ ] bis 100€
[ ] bis 200€
Sonstiges
