Mini-Review 14500er Soshine 900mAh unprotected (gelb/weiss)
kirschm
13 April 2017
5.393
2.589
Da ich mir ein paar Utorch UT01 bestellt habe, habe ich dazu auch gleichzeitig mal ein paar unprotected Li-Ion 14500er bestellt. Auf die Utorches warte ich immer noch, die Akkus kamen gestern.
Pro Stück zahlt man bei Aliexpress weniger als 1.50€: https://de.aliexpress.com/item/4pcs...32820521011.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.WkQXZD
Der Gesamteindruck (v.a. hinsichtlich Kapazität) ist positiv.
Meine Testmethode im MC3000:
Charge:
1) 300mA bis 4.2V und 0.1A Termination Current
2) 300mA bis 3.92V, und zwar so, dass die langfristige Leerlaufspannung auch 3.92V beträgt (ich lade meine Akkus normalerweise nie über 3.9xV)
Discharge:
-0.25A Current, Cut-Off Voltage 2.8V ohne D.Reduce (d.h. sobald 2.8V erreicht sind, ist Sense mit Discharge)
Hier das Kapazitätsergebnis (Spalte 'Kapaz', jede Zeile ist der Average von 2 Messungen):
danny18650
4 August 2016
1.086
396
Die Akkus sind auch zu mir unterwegs....
kannst du nochmal einen mit höherer last entladen? Mich würde interessieren wieviel z.B. bei 1A noch übrigbleibt.....
kirschm
13 April 2017
5.393
2.589
Nur wenn Du meinen tiefentladenen Akku aus dem anderen Thread auf Herz und Nieren testest... :p ja, werde ich heute tun... hoffe, ich vergesse es nicht... wenn ich hier bis morgen nix geposted habe, dann noch mal erinnern... man wird halt alt...
kirschm
13 April 2017
5.393
2.589
Noch kannst du Dir aussuchen, mit wieviel A ich entladen soll (ab meiner üblichen 3.92V Leerlaufspannung)... 1A ? 1.5A? 2A?
Bei diesen Entladeströmen muss man natürlich bedenken, dass ich zu Vergleichszwecken auch dieses mal mit D.Reduce=OFF zum Ende der 2.8V entladen werde...
9.198
Sind diese Akkus gut für die UT01 geeignet oder nicht ?
Zumindest sollten sie ja gut passen, liefern sie auch genug Strom ?
kirschm
13 April 2017
5.393
2.589
Keine Ahnung, ob sie genug Strom liefern... mir reicht es... sind zumindest deutlich heller als Eneloops, die ich auch gerade teste...
Lt. Soshine Packung schaffen sie 2.7A (die UT01 zieht max 2A)...
Reaktionen: casi290665
kirschm
13 April 2017
5.393
2.589
Im Moment ist ja erst eine UT01 bei mir angekommen... ich kann Li-Ion und Eneloop also nur abwechselnd mit 'subjektiven Erinnerungen' testen...
Ich bin mir aber recht sicher, dass meine Stromquelle der Wahl für die UT01 nicht ein Li-Ion, sondern Eneloop sein wird.
Li-Ion mag in den ersten Minuten bei Spannungen deutlich über 3.9x V sicherlich marginal heller sein.. lässt dann aber schon deutlich nach...
Die Eneloops hingegen sind einfach konstanter und bereits nach wenigen Minuten m.E. heller als Li-Ion...
Die Lampenkopf-Temperatur mit Eneloops bleibt auch konstant bei ca. 45°C, während die Li-Ions nach einiger Zeit deutlich unter 37°C fallen...
kirschm
13 April 2017
5.393
2.589
So, hier auch noch das Verhalten der 900er Soshines bzgl. 'wieviel Restkapazität bei welcher Leerlaufspannung' (Zeile 2 = schlechtes Kapazitäts-Exemplar, Zeile 3 = gutes Exemplar). Für Leute wie mich, die Akkus niemals voll laden, ein sehr erfreuliches Ergebnis: Bei lediglich 3.92V Leerlaufspannung haben die 900er Soshines noch weit über 80% ihrer Kapazität.
An der Tabelle sieht man auch, dass voll laden ausser Akku Stress nix bringt: zwischen 4V und Voll stecken bei den Soshines gerade mal 10% Kapazität.
kirschm
13 April 2017
5.393
2.589
So gut und billig die 900er Soshines auch sind. Man muss bedenken, dass im Schnitt in jeder 4er Packung ein 'Ausreisser nach unten' ist (habe bis jetzt 12 Stück getestet):
Dieser 'eine'...
o hat i.d.R. einen deutlichen Kapazitätsausrutscher nach unten... und...
o einen stärkeren Voltage-Drop als Leerlaufspannung als die anderen
Dennoch... billisch sind sie immer noch... 4 Stück kosten 6Euro... zieht man einen Versager ab, dann liegt der Stückpreis immer noch bei nur 2€...
Reaktionen: Gast
kirschm
13 April 2017
5.393
2.589
So gut und billig die 900er Soshines auch sind. Man muss bedenken, dass im Schnitt in jeder 4er Packung ein 'Ausreisser nach unten' ist...:
Dieser 'eine'...
Eine Frage an die Li-Ion Experten bzgl. dem von mir (zu Unrecht?) bemängeltem Voltage-Drop:
Der 'Ausrutscher' zeigt in diesem Falle folgendes Verhalten (MC3000, alle Schächte gleich kalibiert):
o Laden mit 300mA auf genau 4Volt ohne Termination Current: die spätere Leerlaufspannung ist 3.88V (die anderen bleiben bei 3.93-3.95V)
o Entladen mit 250mA auf genau 2.8Volt ohne D.Reduce: die spätere Leerlaufspannung erholt sich aber hier höher (über 3.3xV) als bei den vermeintlich 'guten' Exemplaren
Ist das nun gut oder schlecht oder wie sind diese beiden 'Voltage-Drops' am oben und unteren Ende zu erklären?
Mrks
12 Februar 2017
136
198
Das ist schlecht. Wenn sich die Leerlaufspannung stärker "erholt", dann spricht das für einen höheren Innenwiderstand der Zelle. Ist also alles richtig so wie du es ursprünglich interpretiert hast. Sind wohl wirklich immer ein paar schlechte Zellen dabei.
Generell musst du aber bei Tests mit dem MC3000 immer ein bisschen vorsichtig sein. Zumindest bei meinem erwärmen sich die Zellen je nach Schacht immer etwas stärker oder schwächer, was dann Auswirkungen auf die Leistung der Zellen hat.
Reaktionen: kirschm
kirschm
13 April 2017
5.393
2.589
Danke, der Innenwiderstand der dubiosen Zelle ist lt. MC3000 tatsächlich höher als bei den anderen 3... Dann bleibt mein Weltbild ja noch in Ordnung... eine von 4 ist Ausschuss... bzw. unter Durchschnitt...
Gerade nochmal getestet, indem ich alle 4 auf eine Lagerspannung von 3.65V (ohne Termination Current) lade: die guten bleiben bei 3.6V, der Ausrutscher bei 3.56V.
Flummi
26 Oktober 2015
5.085
5.406
Nähe Hannover
Akkus mit höherem Innenwiderstand bleiben länger in der CV-Phase. Da du die CV-Phase abgeschaltet hast, werden die Akkus mit hohem Ri entsprechend weniger geladen.
Reaktionen: kirschm
kirschm
13 April 2017
5.393
2.589
Yupp, sieht so aus... beim Laden auf 3.65V ohne Termination Current (ausgehend von 2.8V Discharge ohne D.Reduce) gehen in die 'guten' ca. 190mAh, in den 'schlechten' aber nur 110mAh...
kirschm
13 April 2017
5.393
2.589
kirschm
13 April 2017
5.393
2.589
Diese gelb-weissen Soshines sind ja inzwischen meine Standard 14500er geworden. Zuletzt konnte ich davon auf Aliexpress im Sep18 welche für unter 1.50€ / Stück nachbestellen.
Wollte jetzt wieder nachbestellen, aber es gibt sie entweder nicht mehr (wg. Shipping to Germany) oder nur zu horrenden Versandkosten.
Werde jetzt mal welche von Sofirn bestellen. Wird wohl hoffentlich die gleiche Zelle drin stecken:
https://www.aliexpress.com/item/-/32840528806.html
kirschm
13 April 2017
5.393
2.589
So, 4 Testexemplare sind angekommen, und ich habe sie genauso kapazitätsmässig getestet wie die gelb-weissen Soshines.
Ergebnis in Kürze: Die Sofirns sind mindestens genauso gut wie die Soshines (im Schnitt sogar besser). Eine sehr gute Alternative für die Soshines, die man nicht mehr so billig/einfach bekommt wie früher.
Reaktionen: Onkel Otto
kirschm
13 April 2017
5.393
2.589
Und hier die Ergebnisse des Sofirn 900mAh.... Meine Testmethode im MC3000:
Charge:
1) 250mA bis 4.2V und 0.1A Termination Current (ergibt ca. 4.17V langfristige Leerlaufspannung)
2) 250mA bis 3.92V, und zwar so, dass die langfristige Leerlaufspannung auch 3.92V beträgt (ich lade meine Akkus normalerweise nie über 3.9xV)
Discharge:
250mA Current, Cut-Off Voltage 2.8V ohne D.Reduce (d.h. sobald 2.8V erreicht sind, ist Sense mit Discharge)
Interessant ist wie immer die Prozent-Spalte bei der 3.92V Messung. Sie bedeutet, dass bei nur 3.92V Ausgangsspannung immer noch 80% der Kapazität vorhanden sind:
12.304
Die entnommene Energie (Wh) hast du dabei nicht zufällig auch erfasst? Zeigt der MC3000 ja an. Da dürfte der Verlust zwischen 15 und 20% liegen. Bei Lampen mit Schaltregler und ist das der interessante Wert für die Laufzeit. Bei Linearregler sind's die Ah.
kirschm
13 April 2017
5.393
2.589
Muss ich künftig mal machen. Aber mir ist es eigentlich egal, ob bei 3.92 Volt noch 70% oder 80% Restkapazität da ist. Meine Lampen laufen meist auf Moon oder Low und da reicht selbst ein halb voller Akku noch fast einen Tag... und ob das Low im Zeitablauf schwach oder normal ist, ist mir auch egal...
