METEOR M43 Federboard
tdmtreiber11
6 Juli 2015
3.125
1.822
Bayern
www.polizei.bayern.de
Hallo Leute,
Ich suche auf diesem Wege einen Lötkünstler, der mir zwei oder evtl auch gleich alle 4 Federn des Minusboards meiner M43 wechselt. Der Grund ist hier zu sehen, zwei Federn wurden zu heiß gewaschen :pfeifen:und sind eingegangen.
Über das wie möchte ich mich hier nicht äußern :(, wird sich wahrscheinlich der eine oder andere denken können. Falls jemand passende Federn hat und den Fall übernehmen könnte, möge er sich bitte bei mir per UH melden.
Schon mal Danke im Voraus
Gerhard
PS.: Federdicke an der Basis beträgt 11mm, Drahtdicke 1mm und die lichte Höhe ca. 7mm.
Ich hatte mir gedacht, dass evtl diese passen würden
https://intl-outdoor.com/gold-plated-beryllium-copper-spring-5-pcs-p-831.html
Aber dort steht nur eine Höhe von 5mm.
taenzerwalze
7 März 2017
599
515
Nur mal so,
Hast du Hank mal wegen des Boards als Ersatzteil angeschrieben ? Vielleicht hat er ja eins rumliegen.
Reaktionen: tdmtreiber11
Bastarrdo
13 September 2013
1.673
551
Am Bremer Kreuz
Also, ich könnte dir die Federn tauschen. Allerdings habe ich keine passenden Ersatzfedern hier.
Federn müsste dann einer von uns noch bestellen. Die von Intl (dein Link von oben) sehen in meinen Augen gut aus.
Bei Interesse kannst Du ja eine Unterhaltung starten.
urquattroblack
22 Januar 2017
1.374
1.095
Also bevor ich lang rum operier Würd ich erst mal versuchen die Federn wieder hoch zu ziehen.
Wenn alles gut läuft lassen.
Wenn nicht kann man sie immer noch tauschen
tdmtreiber11
6 Juli 2015
3.125
1.822
Bayern
Hab ich probiert, ging auch. Allerdings waren die Federn nach einlegen der Akkus und zuschrauben wieder komplett zusammengedrückt. Das ist auf alle Fälle keine Dauerlösung. Trotzdem danke für den Tip.
@Bastarrdo
Ich hab jetzt mal Hank angeschrieben ob die von mir verlinkten Federn passen oder er vielleicht ein komplettes Tailcapboard hat. Ich melde mich bei dir dann, Danke erstmal :thumbsup:
mxyzptlk
20 August 2016
1.352
1.285
Mal eine dumme Frage, was für Akkus verwendest Du?
Die Federn sehen so aus, als würden sie immer bis auf
Block beansprucht.
Wie lang sind die Akkus?
mxyzptlk
20 August 2016
1.352
1.285
Die Q30 habe ich auch in dieser Lampe, komisch scheint es schon zu sein, dass evtl. durch den Lötvorgang die Federn ihre Federeigenschaft veroren haben sollen.
tdmtreiber11
6 Juli 2015
3.125
1.822
Bayern
Wie kann das denn passieren mit den Federn?
Das hat mit dem Lötvorgang nichts zu tun, zumindestens beim mir nicht. Sondern mit Verpolung und einem darauffolgenden Kurzschluss, deswegen sind die auf dem Bild vorderen Federn ja auch blau und butterweich. Mich wundert eh, dass die Lampe noch funktioniert.
Man soll halt keine unnötigen Experimente machen.
Reaktionen: mxyzptlk
5.403
tdmtreiber11
6 Juli 2015
3.125
1.822
Bayern
Hattest Du den Ring am Treiberboard entfernt, der das verhindern soll?
Nein hatte ich nicht. Ich wollte probieren, ob die Akkus auch mit Neodymagneten funktionieren. Also einen Neodym auf den Minuspol und dann die Lampe zugeschraubt mit 2 Akkus drin. Leider hab ich einen Akku mir Minus auf Plus eingelegt und durch den Magnet bekam er Kontakt mit dem Treiberboard. Das wars. :mad:
urquattroblack
22 Januar 2017
1.374
1.095
Da hattest du Glück das auch Akkus drin waren die richtig rum drin waren.
Somit wars nur ein Kurzschluss unter den Zellen. Da passiert der Lampe nichts
mxyzptlk
20 August 2016
1.352
1.285
Freut mich für Dich, dass sich das Problem so einfach lösen lässt. :thumbup:
Hank ist ein Guter. ;)
Reaktionen: Ratzepeter
tdmtreiber11
6 Juli 2015
3.125
1.822
Bayern
Das kannst du laut sagen, Hank ist einfach Klasse. Meine zwei Boards sind heute gekommen und wurden auch schon gewechselt. Es war zwar bloß eines defekt. Aber nach erstem Hinsehen hab ich gleich festgestellt, dass die neuen Boards wesentlich dicker als die alten sind und auch die Federnhöhe um fast 3mm differiert. Liegt vermutlich an der Stauchung, wenn immer Akkus drin sind und man voll zuschraubt. Genauer messen muss ich das nochmal. Passgenauigkeit ist 1A. Ich hatte evtl. befürchtet, dass die Schraubenbohrungen des Boards nicht mit denen des Gehäuses richtig zusammenpassen passen. Man weiß ja, neu auf alt, da passt ´s manchmal nicht so genau.
Das D4 Kurzrohr hatte ich ebenfalls angefragt, er hatte aber keines in schwarz. Jetzt war dann doch eines dabei, sogar mit Taicap :thumbsup::thumbsup:
Aber dafür umsonst. Lieferzeit 2 Wochen. Super würde ich sagen. Alles in allem ein super Service :thumbup::thumbup: :):)
