Hi, ich möchte euch mal meinen selbstgbauten 100W LED Handscheinwerfer zeigen.
Ein überblick über das Äußere, die Kabel ( das dünne Kabel mit dem Drehpoti ist die Helligkeitsregelung, das dickere der ein und ausschalter ), welche auf dem rechten Bild zu sehen sind, werden noch montiert.
Auf dem Rechten Bild ist ebenfalls noch der Regler für die LED zu sehen, es ist ein 150W Konstantstrom step-up Wandler, welchen ich so modifiziert habe, dass die Diode und der Transistor auf dem Kühlkörper montiert werden konnten sowie der Drehpoti für die Spannungsregelung durch das dünnere Kabel ( an dem eine Widerstandsweiche hängt )
Dieses Bild zeigt den Abwärtswandler, welcher konstant 12 Volt für den Lüfter erzeugt, der Wandler wird aus dem Ausgang des Wandlers für die LED gespeist, sodass der Lüfter unabhängig der Batteriespannung läuft.
Ich habe ebenfalls 2 USB Lademodule und einen Spannungsmesser eingebaut, alle Module sind über die hinten liegenden Schalter bedienbar ( der Spannungsmesser zeigt 12 volt, wie bei einem Monitor flimmert das Bild, sodass die 1 nicht sichtbar ist )
Der LED chip an sich, man sieht schön das LED chip Array - 10x10 1 Watt LED's
Die Lampe wird durch einen 9,5 Ah Bleifliesakku welcher auch in USV's verwendet wird mit Spannung versorgt, das gewicht liegt bei ca. 3-3,5 Kg
die Maße sind 22*13*20 ( LBH )
die Spannung der LED reicht von 24-32 V bei 0-3 Ampere, der Aufwärtswandler zieht bei Vollast ca 10-11 Ampere. Die Vollastzeit beträgt somit ca. 45 Minuten.
Laut Verkäufer bringt die LED 7500 Lumen.
Die Lampe ist noch nicht ganz fertig, wie man an den 2 Kabeln noch sehen kann.
Geplant habe ich, den Helligkeitsregler zwischen Spannungsmesser und Griff unter zu bringen, sodass man mit einer Hand die Helligkeit regulieren kann, sowie den Ein/Ausschalter bei den anderen Schaltern zu montieren.
Eventuell werde ich sie auch noch au Li ion Akku umbauen.
Ich freu mich auf eure Kommentare !!
LG Timo
LG Timo
