Da fallen mir spontan die Astrolux S1 und S2 ein. Die sind ursprünglich von Mitgliedern des Budget Light Forum (mit-)entwickelt worden. Die Lampen sind programmierbar, so kannst Du sie Dir einstellen wie du das magst. Ich glaube bis zu 8 Stufen!? sind möglich...
Darüberhinaus werden die durch kurze Klicks hoch und durch lange Klicks runtergeschaltet. Da gibt es noch einiges was Du programmieren kannst. Hier eine deutsche Beschreibung des UI.
Also bei dem Bistro Triber muß man halt 15+ Mal schnell hintereinander die Stufen wechseln, nicht ganz durchdrücken. Dann geht die Lampe kurz aus und dann blinkt die Lampe einmal, gefolgt von einem sagen wir ultraschnellem Strobo. Dann blinkt die Lampe zweimal und wieder der ultraschnelle Strobo. Dann ein drittes Mal usw.. In genau diesen Strobophasen müßte man die Lampe dann aussschalten wenn man dieses Feature gerne haben will oder nicht haben will.
Es gibt also 8 Features die man so aktivieren oder deaktivieren kann, bzw. einstellen kann.
1. Muggle Mode
2. Memory On/Off
3. Moonlight Mode (AMC geregelt)
4. Modi Reihenfolge aufwärts/abwärts
5. Modus-Gruppe (dann Untermenü unten)
6. Medium Press On/Off
7. Thermische Kalibrierung
8. Werkseinstellungen setzen
Bei dem feature 5 und 7 ist es natürlich so, dass man die nicht einfach an oder ausschalten kann. Vom 7ten lasse ich die Finger, deswegen kann ich da nichts sagen. Beim 5ten Feauture fäüngt die Lampe danach an einmal zu blinken, dann zweimal, dann dreimal usw.. Beim gewünschten Modus einfach ausschalten, ist ein wenig hektisch aber es geht. Du mußt natürlich zuerst wie oben beschrieben nach 5 mal blinken beim Strobo kurz halb durchdrücken, dann bist du im Untermenü für die Mode Stufen hier
1. 1400 lm
2. 5, 1400
3. 5, 293, 1400
4. 5, 135, 543, 1400
5. 5, 79, 293, 688, 1400
6. 5, 54, 178, 419, 813, 1400
7. 5, 47, 135, 293, 543, 858, 1400
8. 5, 35, 99, 213, 365, 613, 953, 1400
Dieses Untermenü hat also auch 8 Möglichkeiten, wie das Hauptmenü.
Habe diese Erklärung der S2 in einer anderen Unterhaltung bekommen
