paast zwar nicht so 100% hier rein aber schadet mal nicht ´
So wo fange ich an
Nun gut nachdem ich ja schon etliche Arbeitsstunden und Geld in die Lampe gesteckt hatte für mir den Akku selber zu bauen, schön zu lackieren, alle wichtigen Gewinde auf metrisch zu schneiden ( die neuen Schrauben zu kürzen ..) ebenso neue Dichtungen zu bestellen (eine mehrfache komplettreinigung durfte natürlich auch nicht fehlen.) Habe ich mir gedacht, jetzt wäre es super noch einen neuen Brenner zu haben, da dieser nochmal circa 1/3 mehr Lux bringen sollte.
Soweit die Theorie .
Vor gut einem Monat habe ich mir einen UXL 75XE Ushio Brenenr als Ersatz bestellt ( nagelnau ) per Expressversand aus USA ( ich hätte lieber den originalen PeakBeam Brenner bzw die PeakBeam Version des UXL75 XE gehabt, aber nachdem ich gelesen hatte, dass dieser zum teil noch besser funzt als der originale und ich keinen originalen bekommen konnte auf ebay. (Da sich die Verkäufer einfach nicht rückmeldeten und er neu viel zu teuer ist circa 470€) musste ich den 75XE nehmen und habe mir dann noch einen adpater drehen lassen von einem CPF Kollegen.. Jedoch hatte ich immer öfter Zündprobleme mit dem EVG beim alten Brenner, ich dachte erst es liegt an den möglicherweise nicht richtig sitzen Windungen des Trafo 2 (war aber Totaler Quatsch ). Dies blieb auch erstmal so. Manchmal dauerte es 10 sekunden bis zur Zündung der Lampe manchmal gings beim 2. Zünden direkt usw.
Am Freitag ( 3 Tage bevor mein neuer Brenner kommen sollte ) wollte ich nochmal raus zu einer Abendrunde ich drückte den zündknopf, konnte auch ein Zünden hören aber nichts weiter passierte. Am nächsten Tag habe ich dann mal wieder alles zerlegt ( zum 100 mal ) und musste bedauerlicherweise feststellen, dass die sekundärwindung von Trafo 1 durchgeschlagen war ( vom Funken natürlich der dann in den danebenstehenden Elko reinbrannte ) . Von da an beginnt nun der Spaß, ich habe erstmal Peak Beam angeschrieben ob ich denn Ersatzteile bekommen könnte. Dort wurde mir mitgeteilt, dass es Sonderbauteile sind die seit mitte der 90er nichtmehr hergestellt werden usw. Ich dachte schon es sei vorbei mit dem Spaß, jedoch war SMA so freundlich mir auszuhelfen und 3 seiner EVGS zu senden zum " Teiletausch". Ich habe auch Munter mal rumgetauscht und konnte nun auch wieder einen funktionierenden Zündteil feststellen.
Allerdings hat es mir wohl nochwas in der Konstantstromquelle zerschossen, desen ursache bzw fehler ich morgen noch genauer analysieren werde.
Glcklicherweise habe ich eine Maxabeam bekommen an der die volle Dokumentation sowie die Wartungsanleitung und die Schaltpläne anhängen. ( auch die Dokumente die nur Firmenintern genutzt werden sollten ) und kann somit die Bauteile und Schaltung analysieren um die Fehler zu lokalisieren usw.
Ebenso haben mir Schopi 68 und Stone und SMA sehr sehr viel geholfen bei den Fehleranalysen und der Forschung nach dem Sinn der Verschaltung ( hier schonmal vielen lieben Dank an euch Ihr seid echt Spitze )
Jetzt zu dem eigentlich Thema
der Microcontroller hat wohl auch was abbekommen ( ich gehe von eine HV Rückkoplung aus, als der Funke in den Elko geschlagen ist oder so ) Allerdings scheint dieser auch schon vorher etwas gehabt zu haben , da er die Zündung nur ausschalten kann ( nicht einschalten ) und dieses erst so spät getan hat wie oben beschrieben.
Jetzt such ich im Prinzip jemanden der mir helfen könnte das Programm auszulesen und auf einen weiteren µC zu übertragen ( falles es sich überhaut auslesen lässt ) natürlich nicht umsonst.
Der µC ist ein PIC 16F84 in SMD ( sollte SOIC-18 sein ) Dieser wurde auch schonmal erneuert bzw durch die neuerer Revision getauscht , da die Alten EVGs noch seperate 8 Pin EEPROM Chips draufhatten und meines hatte dieses nichtmehr. Es war lediglich ein Adapter verbaut auf dem Der SMDµC saß, da dass komplette EVG mit bedrahteten Bauteilen ausgeführt ist, fällt das schon auf. Ich dnke SMA wäre auch bereit einen weiteren µC Bereitzustellen zum auslen, falls es meiner nichtmehr tut solang er dabei nicht beschädigt wird oder so
Achso, Die Lampe funktioniert wohl auch ohne den µC laut der Schaltung sollte sie nach dem Zündvorgang dann mit dem maximalen Betriebsstom von der Konstantstromquelle betrieben werden. Da ein Transistor mit Pullup vor der CC Stufe hängt. Ich gehe von aus, dieses wurde so gemacht für den Feldeinsatz.
Hier mal ein bisschen Bildmaterial
Hier sieht man den nun wieder entstehenden Zündfunken, der sich im Brenner und an der Funkenstrecke bildet
Ich könnte auch ein neues EVG kaufen, welches besser heller und bla bla bla ist aber 1. hat es mir das verfluchte Ding angetan und ich will es reparieren. Und 2. Kostet ein neues EVG gute 520€ bis es hier ist
Puh langer Text
eventuell kann mir ja wer helfen
Mit freundlichen Grüßen
Nco
So wo fange ich an
Puh langer Text
Nco
