Ich möchte euch meine neuesten Lampen vorstellen.
Ich wollte unbedingt eine kleine Lampe mit Side-switch und SBT90.2 und XHP70.2 dedomed mit viel Leistung.
Nach einiger Suche habe bin ich auf Manker gekommen.
Viel Masse und Super Größe.
@Lexel hat mir den Umbau gemacht.
Alle Federn gebrückt, alle Side-Switch beleuchtet.
1 x SBT90.2 hat sogar Aux-beleuchtung bekommen.
Zu den XHP70.2 5000K dedomed:
Ich habe nun eine Manker U21 und U23 mit XHP70.2 dedomed.
Treiber DD mit 2x den neuen Ijoy 20350 25A.
Zu den Akkus:
https://www.mcsmoker.de/ijoy-20350-1400-mah-25a.html
Es kam eine brutale Leistung raus, konkurrenzlos in der Größe:
Lumenmessung:
Kalt: 6757 Lumen
Nach 30 Sek: 5561 Lumen
Die Leistung der beiden gebe ich mit Absicht gleich an, es kommt bei DD immer auf den Ladeprozess an, kalt ist Sie sehr ähnlich und nach 30 Sek auch.
Wenn man 5 mal Voll Lädt und 5 mal testet, kommt man im Schnitt immer auf 20-40 Lumen auf dass selbe ergebniss.
Man muss bedenken, dass die ganzen XHP70 Lampen in der größe mit ihren Boosttreibern immer noch um die 4000 Lumen hin und herkämpfen...
Supertoller Allrounder, viel throw, viel flood, und dass bei der Handlichen größe.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nun zu den SBT90.2
Betrieben von 1 x 21700 oder 1 x 26650
Habe Ijoy 26650, 40T, 30T, P42A uvm. schon getestet, die höchste Leistung kommt von den 30T.
Da die Manker als host echt teuer sind, hatte ich statt der U21, noch eine Baugleiche Utorch UT02, diese wird aber leider nicht mehr Produziert:
Die Acebeam K30GT schickt 26A an die Led, Lexels DD Treiber mit einem Samsung 21700 30T auch
SBT90.2 5700K von Nealsgadgets:
https://www.nealsgadgets.com/products/luminus-sbt902-led?_pos=1&_sid=d6483d51e&_ss=r
MTG-2 MCPCB von Aliexpress oder mtnelectronics:
http://www.mtnelectronics.com/index...TVctsLSs4Up9YoEBphnR6g-49IORspHZQQDV56eMwnsM0
https://www.aliexpress.com/item/32601399686.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7ac64c4dHkO6DW
Brutale Leistung Lumenmessung:
Kalt: 6340 Lumen
30Sek: Muss ich noch messen
Die Lampen sind in der größe ebenfalls konkurrenzlos:
Supertoller Allrounder viel flood, noch mehr Throw und dass bei der Handlichen größe.
Da die 21700 oder 20350 Länger sind als die 18650 oder 26650 ist bei jeder dieser Lampen 1 x Kupferring untergelegt, dann geht dass problemlos:
24 x 30 x 2
https://www.ebay.de/itm/Dichtung-Di...var=660968168109&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Als 26650 auf 21700 oder 20350 Adapter verwende ich ein Plexiglas-Rohr:
Aussen 26mm , innen 22mm zum Beispiel:
https://hbholzmaus.de/epages/Store7...tPath=/Shops/Shop34800/Products/"00-26/22-00"
Es wäre wirklich Super, wenn einer der Hersteller sowas in der Richtung machen würde!
Sobald es wärmer ist und ich Zeit habe, werde ich mit den Lampen raus gehen und Fotos machen, diese dann hier einstellen.
Zu den Akkus:
Lumenmessung:
Kalt: 6757 Lumen
Nun zu den SBT90.2
Kalt: 6340 Lumen
24 x 30 x 2
