Guten Abend liebes Forum,
Heute hat mich die brandneue Manker U12 erreicht. Die Lampe wurde mir für diese Review kostenlos von Manker zur Verfügung gestellt. Für mich ist die Lampe aufgrund des neuen Akkuformates sehr interessant gewesen doch dazu später mal mehr.
- 1x Cree XHP 50.2 NW oder CW
- 1x 20700
- Eingangspannung 2,8 V - 4,35 V
- Aluminium Schwarz Matt
- 6800 cd
- 100 g ohne Batterie, 163,7 g mit Manker 20700
- 112 mm Lang; 27,3mm Durchmesser am Batterierohr; Kopfdurchmesser 31,5 mm; 20,75 mm Innendurchmessser des Batterierohrs
- Verpolungsschutz
- Überhitzungsschutz
- Orange Peel Reflektor
- Glaslinse mit Anti-Reflex Beschichtung
- Interne Ladefunktion über USB-C
Lampe kommt in einer einfachen aber schönen Verpackung :
Lieferumfang :
Zum meinem Lieferumfang gehört die Lampe, 1 O-Ring, ein USB-C Kabel, ein Clip ein Lanyard sowie der Manker 20700er Akku.
Da es sich bei meiner Lampe um einen Prototypen handelt hatte ich noch keine Anleitung im Leiferumfang.
Sauber geschnittene und gefettete Gewinde :
Die Anodisierung ist in einem schönen matten Schwarz, ich habe nur eine kleine Macke um den Schalter feststellen können.
Die Gravuren sind sehr sauber ausgeführt :
Blick auf de USB Port :
Die Abdeckung sitzt fest und schliest schön dicht ab, habe da schon deutlich schlechtere Gummistöpsel gesehen.
UI :
Hier mal ein Auschnitt aus der Bedienungsanleitung :
Durch einen kurzen Click schaltet ihr die U12 an, start immer auf Moon. Jeder weitere Click schaltet zwischen Low-Med-High-Med-Low-Moon. Das gefàllt mir gut dass die Lampe wieder zurückschaltet.
Durch einen langen Click schaltet die Lampe wieder aus.
Durch einen langen Click im ausgeschalteten Zustand schaltet die Lampe in der Zuletzt verwendeten Stufe ein, sie hat also Memory, Turbo ausgenommen.
Will man den Turbo erreichen muss man diesen mit einem Doppelclick aktivieren. Hier ist es egal ob die Lampe an oder aus ist.
Ist der Turbo Modus akttiviert kann man durch einen Doppelclick zurück zu den Standart Modi wechseln. Durch einen kurzen Click kommt man zu Strobe ein weiterer Click zu S.O.S ein weiterer Click zu Beacon und danach die Batterieanzeige im Schalter.
Schade finde ich dass die Blinkmodi nicht besser versteckt sind.
Ist die Lampe an ist der Schalter immer beleuchtet und dient als Batterieanzeige :
- Blau steht für mehr als 75%
- Violet steht für 50%
- Rot steht für weniger als 20%
Aktiviert man die Batterieanzeige nach dem Beacon, so leuchtet der Schalter in der jeweiligen Farbe wie oben beschrieben, und blinkt (fade in, fade out) sehr langsam, diese Funktion ist schön im Dunkeln um die Lampe wieder zu finden. Man kann die Batterieanzeige jedoch auch aktivieren in dem man den Schalter lange gedrückt hält beim Ausschalten.
Leuchtstufen und Leuchtdauer :
Die Werte in Klammern habe ich in meiner Ulbrichtkugel ermittelt.
- 1-5 (0.04-80) Lumen für 1700 Stunden
- 150 (168)Lumen für 16 Stunden
- 390 (405 ) Lumen für 6 Stunden 30 Minuten
- 870 (862) Lumen für 3 Stunden
- 2000 (1888) Lumen für 3 Minuten danach 870Lumen für 2 Stunden 50 Minuten
Nach 30 Sekunden hat die Lampe noch1884 Lumen nach 3 Minuten nur noch 1880 Lumen dann fällt die Helligkeit innerhalb voon 30 Sekunden auf 871 Lumen Die Lampe hat dann zirka 48 Grad.
- Strobe 2000 Lumen (keine Angaben)
- SOS (keine Angaben)
- Beacon (keine Angaben)
In der Turbo Stufe zieht die Lampe 4,8 A aus dem Akku.
Ihr Fragt euch jetzt bestimmt wieso ich beim Moon Modus angegeben habe dass von 1-5 Lumen möglich ist.
Ganz einfach ihr könnt die Moon Stufe selbst programmieren. Hierzu muss man in den Engineering Mode gehen, hierzu die Lame einschalten und beim Auschshalten den Knopf gedrückt halten. Dann leuichtet die Batterieanzeige auf, jetzt gelangt man durch einen schnellen Vierfachclick in den Einstellunsmodus, hier hat man nun 21! Möglichkeiten für die Moon Stufe. Man schaltet mit einem kurzen Click durch die Stufen hat man den Wunsch Mode gefunden genügt ein langer Druck um die Einstellungen zu speichern.
Blick auf die LED :
Diese sitzt sauber zentriert im Orange Peel Reflektor. Das letzte Bild zeigt die 0,04 Lumen Stufe ganze 30 Sekunden Belichtet.
Blick auf den Akku :
Es soll laut Anleitung eine Sanyo Zelle sein mit 4250mAh. Der Akku hat folgende Masse :
Durchmesser : 20,19
Länge ohne den Nippel vom Pluspol : 73,97
Die Lampe ist Tailstand fähig. Tailcap Lockout ist möglich. Mann kann die Lampe jedoch auch sperren indem man den Schalter 1 mal drückt, dann Doppelklick und dann Dreifachclick.Entsperren erfolgt auf die gleiche Art.Während dem die Lampe gesperrt ist blinkt die Batteriestandsanzeige sher langsam
Öse fürs Lanyard :
Beim Laden leuchtet der Schalter Blau, ist der Akku geladen leuchtet der Schalter auch Blau, das ist etwas dumm gelöst. Hier weiss man nie wann der Akku tatsächlich geladen ist. Mein Akku war jetzt 4 Stunden am Laden und zeigt 4,17V an d.h. die Lampe überlädt die Akkus nicht.
Die Lampe zieht 0,7 A beim Laden.
Das Holster :
Glaube hier wurde ein bereits vorhandenes Holster verwendet, es schein mir ein bischen klein für die Lampe.
Blick in das Akkurohr und die Tailcap :
Optisch finde ich die Lampe sehr Gelungen, tolle Grösse. Die Gimmicks wie der Programmierbare Moon modus gefallen mir sehr gut, auch finde ich gut dass ein USB-C Anschluss verwendet wurde. Ob das neue Akkuformat sich durchsetzen wird ist abzuwarten, finde es jedenfalls toll dass mal was neues auf den Markt kommt.
Hier noch ein kurzes Video zur Lampe :
Fazit :
+ einfaches UI
+ angenehmer Schalter
+ hochwertige Verarbeitung
+ USB-C
+ auch mit 18650 zu Betreiben bei kurzen ungeschützten kann es jedoch zu Geklabber kommen
+ Möglichkeit auf NW
- Blinkmodi nicht gut genug versteckt.
- schade dass nicht alle Stufen Festgelegt werden können
- Holster etwas zu knapp geraten
- Lock-out Funktion unnötig kompliziert.
- Kein Signal wenn Akku voll geladen
- Schwacher Ladestrom
Ich hoffe mein Review hat euch gefallen, sollte es noch Fragen zur Lampe geben so könnt ihr diese gerne äußern.
Ich werde noch outdoor Beamshots nachreichen sobald es das Wetter wieder zulässt. Ich Versuche auch noch die Woche einen Laufzeittest mit der Wärmebildkamera zu machen sobald ich diese zurück habe.
Ich würde mich auch freuen falls ihr weitere Wünsche zu Beamshot Gegnern habt dass ihr diese äussert.
MfG Tom
Nachtrag:
Manker hat mir mitgeteilt dass der Schalter beim Ladevorgang wie folgt vorgeht :
Unter 30% blinkt der Schalter Rot beim laden
Danach blinkt der Schalter Blau
Danach leuchtet er Blau Ich habe mit einem Akku probiert der knapp 3,8V hatte da leuchtet der schalter bereits Balu, dies ist also definitiv nicht gut geregelt.
Ich werde heute Abend mit einem deutlich leerern Akku mal probieren.
- 1x 20700
- 6800 cd
- Verpolungsschutz
Lieferumfang :
UI :
Blick auf die LED :
Durchmesser : 20,19
Öse fürs Lanyard :
Das Holster :
Fazit :
+ einfaches UI
+ USB-C
MfG Tom
Nachtrag:
