Manker MK41 Cree XHP35 4x AA 14500 Flashlight
2.725
1500 bei AA dachte ich auch erst, das ist aber nach meinem Verständnis nicht machbar. Ich denke auch, dass sich das auf HD/HI bezieht.
Mit AA könnte das Ding 700-800 Lumen machen.
Onkel Otto
20 November 2015
3.698
3.476
Stadtallendorf
Hübsch, finde ich die :).
Meine SX30A4 HD mag ich ja schon recht gern, würde
mir an ihr aber sehnlich einen OP-Reflektor wünschen.
Ich fürchte, dass bei auch der MK41 eher auf Reichweite
als auf ein gepflegtes Lichtbild gesetzt werden wird.
Dennoch: interessant und evtl. begehrenswert :).
Greetings
Bluzie
stv. Admin & Beamshot-Profi
20 November 2012
8.080
11.247
Leverkusen
sarembe.de
Es wird die Lampe wohl mit HD LED und gegen einen Aufpreis von $10,- auch in der HI Variante geben.
Der Clip und das USB Kabel sind vermutlich Druckfehler.
Boverm
29 Oktober 2012
7.329
2.536
Niedersachsen
Greetings
Ich habe mal Testweise den OP Reflektor(ok gering) gegen einen SMO bei der SX25L3 getauscht, brachte fast nichts, im Gegenteil, der OP Reflekor hatte 500 Lux mehr rausgehauen ;)
Die prüfen achon ziemlich gut bei Eagtac, was nötig ist.
Reaktionen: Adler1
muellihenry
12 Oktober 2014
3.674
3.210
Und da isse :D Ich finde eine sehr schöne Lampe, Formfaktor, Größe und Design passen voll in mein Beuteschema.
Für vier 14500er oder auch AA, ist die Lampe sehr klein gehalten, ein schöner Handschmeichler meine ich.
Die XHP35 HI macht ein schönes NW und der beleuchtete Schalter mit dem Motiv macht auch was her.
Ich würde mir die Lampe auf jeden Fall wieder kaufen.
muellihenry
12 Oktober 2014
3.674
3.210
Hast du die Chance Lumenmessungen zu machen?
Ist sie (je nach Akku-Typ) merklich heller als eine TN4A oder EA4?
Ich kann erst mal nur mit eneloop messen, da ist im celling bounce dieTN4A mit 100 lux vorne, dann kommt
die EA4 mit 88 lux und dann die Manker mit 82 lux.
Ich habe leider momentan noch keine 4 gleichen 14500er, ich kann mal sehen was ich an vier Stück auftreiben
kann.
Flummi
26 Oktober 2015
3.950
4.087
Nähe Hannover
"Hübsch" finde ich sie auch. Ich verstehe nur noch nicht das Konzept, bzw. den Vorteil von 4x 14500. Ein einzelner 18650er hat gleich viel oder mehr Energieinhalt (und keine Serienschaltungsproblematik). Die DQG 26650 Tiny 3 dürfte von der Größe vergleichbar sein und hat 2600 Lumen (bei nochmals deutlich mehr Energie des Akkus).
Oder wollt ihr mit AA betreiben?
ger-slash
15 Dezember 2013
5.616
3.781
Rhein-Sieg-Kreis
Fluter vs. Universal und an eine Serienschaltung glaube ich noch nicht. Dann würde sie mit Eneloops dunkel bleiben ;)
Edit: andererseits...... vielleicht hat sie ja auch einen Buck/Boost-Treiber nicht wir anfangs von mir vermutet einen Boost-Treiber. Vielleicht kann Gerd ja was dazu sagen
2.725
kann.
Danke!
Vorausgesetzt, die Lampen haben eine ähnliche Leuchtcharakteristik und dein celling bounce ist damit verlässlich, dann sind die Werte äußerst schwach und Manker hat deutlich übertrieben.
Ich hätte schon alleine wegen der erhöhten Effizienz der XHP35 (auch wenn es eine HI ist) erwartet, dass es deutlich heller ist.
Gerade das soll ja auch ein Vorteil dieses Konzeptes sein, dass die Lampe mit 4AA heller ist als die versammelte Konkurrenz mit XP-L oder XM-L2.
Dann hoffe ich, dass sie mit LiIonen wenigstens ihr Versprechen hält und deutlich heller ist.
Wäre schön, wenn du bei Gelegenheit hier noch einen Vergleich nachreichst.
RS.FREAK
24 Dezember 2014
6.395
5.985
Wenn ich blos einen 26650er verwenden würde, müsste der Treiber die Spannung vervierfachen um die XHP35HI zu betreiben. Mit Boosttreibern dieser Art gibt es sehr viele Probleme, scheinbar ist es nicht so einfach so einen Treiber zu bauen, der effizient ist und gleichzeitig auch noch zuverlässig die volle Leistung frei gibt.
muellihenry
12 Oktober 2014
3.674
3.210
Gelegenheit ist da gewesen, habe 4 voll geladene 14500er von 750mAh bis
850mAh verwendet, da keine gleichen vorhanden sind.
Keine Änderung, Wert bei 82 Lux im Bounce bei Turbo. Einzig der Wert bei high
erhöhte sich um 10 Lux.
Norddeutscher
4 Januar 2012
1.656
349
Niedersachsen
Moin Moin
Danke für´s zeigen bin am Überlegen mir auch mal welche zu Bestellen weil sie auch für nicht Flashies Interessant sein können.
Habe aber bei HK bis jetzt noch nicht eingekauft und wenn sie durch den Zoll müssen bedeutet das wieder hinfahren und abholen :(
Wie ist der Sevice bei HK wenn defekte auftreten?
Jens
muellihenry
12 Oktober 2014
3.674
3.210
Defekte hatte ich bis jetzt noch nicht zu beklagen und mit dem Zoll schiebe ich auf die von mir gewählte Versandart, eine Woche bis Deutschland, vorher hatte ich da auch keine Probleme.
Reaktionen: Norddeutscher
Norddeutscher
4 Januar 2012
1.656
349
Niedersachsen
Moin Moin
Danke euch für die Info:thumbsup:
Da ich im Marktplatz eine Meteor ergattern konnte ist das Budget erst mal erschöpft und die Portokasse muß wieder gefüllt werden;)
Jens
Rafunzel
10 Oktober 2010
7.766
4.248
Hamm, NRW
Ist ne schicke Lampe - frage mich grade nur warum die (noch) nicht bei Banggood / Gearbest gelistet ist?
@ Müllyhenry, gibt´s Probleme mit der Leistung bei Eneloop- / 14500er- Verwendung - 1500 zu 2000 Lumen?
muellihenry
12 Oktober 2014
3.674
3.210
2000 lumen hat sie nicht, zumindest nicht meine mit HI Led. Hab mir jetzt eine HD bestellt die ich reflowen will und dann mal sehen was raus kommt.
Näheres findet man auch im BLF.
2.725
Nö, als HI ist sie ja nur mit 1500lm angegeben und wenn Du 1400lm gemessen hast, dann passt das ja ungefähr. Wenn sie dann als HD-Version um 1800lm macht ist sie die meine.
Eigentlich wurde am Anfang diskutiert, was die 1500/2000lm bedeuten. Da wurde dann "beschlossen", dass es Lumen AA/14500 bedeutet.
Dann ist das ja jetzt doch die andere "Interpretation".
