Hallo Forum
heute hat mich meine Manker MK34 erreicht.
Es handelt sich um die Nichia 219B Version
Die Lampe kommt in einem schlichten Pappkarton
Inhalt: Manker MK34, Bedienungsanleitung in Englisch und Chinesisch(?), Lanyard und ein O-Ring
Handcheck
Die Lampe wird mit 12x Cree XP-G3 oder mit 12x Nichia 219B geliefert. 3xquad MCPCBs mit 8000 (Herstellerangaben) max. Lumen mit XP-G3 LED und 6500 (Herstellerangaben) max. Lumen in der Nichia Version. Des weiteren werden bei der Cree XP-G3 Version, 20000CD und 280m Reichweite vom Hersteller angegeben. Zur Nichia Version gibt es hier keine Angaben. Alles hinter "ultra-clear glass lens with anti-reflective coating and TIR" verbaut.
Beim näheren Betrachten, viel mir ein Partikel unter einer der Scheiben auf. Im Beam natürlich nicht sichtbar aber ein wenig Schade
Die Lampe ist wirklich sehr kompakt. Ich war richtig überrascht das sie so klein ist, obwohl ich schon gelesen habe sie sei klein. Hier mal im Vergleich mit einem Labello und nochmal mit einem ungeschützten 18650er (Samsung INR18650-30Q).
In Zahlen:
Länge: 100mm
Tailcapdurchmesser (dickste Stelle): 47mm
Ausschnitt am Batterierohr (dünnste Stelle): 40mm
Kopf (dünnste bis dickste Stelle): 55mm-62mm
Herstellerangaben: Length 98mm, Diameter 55mm
Mein Tailcap lässt sich nicht lösen. Scheinbar bei anderen Besitzern der Lampe ist dies möglich, bei meiner könnte es verklebt sein.
Die Lanyardöse ist schön versenkt.
Die Manker MK34 hat eine sehr schöne Anodisierung, mir gefällt besonders das graue Finish. Laut Hersteller: "Material: Aircraft-grade aluminum body Surface treatment: Premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish" Die Metallbezel machen einen haltbaren Eindruck. Positiv ist ebenfalls das Gewinde für ein Stativ. Leider ist mein Stativ gerade verliehen und daher konnte ich das Gewinde nicht testen. Das Gewinde musste von mir mit einem Schraubendreher nachgezogen werden, war etwas locker. Kein Problem
Rundumansicht
Die Lampe ist Wasserdicht nach IPX-8 und Sturzfest für 1,5 Meter. Tailstand ist möglich und auch mit Lanyard steht sie bombenfest.
Gewinde ist sauber geschnitten und gut eingefettet. Dieser O-Ring liegt als Ersatz nochmal bei.
Bedienung:
Bedient wird die MK34 ausschließlich über einen elektronischen Schalter mit verbauter Beleuchtung (Side switch battery indicator: 1. Blue: More than 75% 2. Purple: 50% 3. Red: Less than 20%) und breathing Effekt (youtube).
Breathing Effekt
Die Bedienung lässt sich am besten mithilfe dieser Grafik erklären:
Wenn Aus:
langer Druck: Letzter Mode (Mode Memory)
kurzer Druck: Moon (dieser Mode lässt sich Programmieren siehe "Engineering Mode" 0.1-30 Lumen in 9 Stufen)
doppel Druck: Turbo
Wenn An:
langer Druck: Lampe aus
kurzer Druck: Modes durschalten wie in der Figur: Moon -> Low -> Medium 1 -> Medium 2 -> High ->Medium 2 -> Medium 1 -> Low -> Moon -> Low ....
doppel Druck: Wechsel in die Gruppe 2, die immer mit Turbo beginnt. Ab dann mit einfachem Druck wechsel zu Strobe -> Beacon -> Battery Indicator -> Moon -> Low -> "Rest der Gruppe 1". Man springt also nach dem Battery Indicator in die Gruppe 1 rein mit einfachem Druck.
Engineering Mode: Lampe mit langem Druck ausschalten und weiter gedrückt halten bis der battery indicator im Taster leuchtet (bzw. atmet siehe breathing Effekt), dann vierfach Druck. Lampe ist jetzt im Aktuellen Moon mode und kann mit einfachem Druck durch die 9 möglichen Moon-Modes geführt werden. Bestätigen der Auswahl durch langen Druck, die Lampe schaltet ab.
Lock out: einfacher Druck gefolgt von eionem doppelten Druck direkt gefolgt von einem dreifachen Druck. Das Taster leuchtet/"atmet". Die Lampe ist im Lock out. Mit einfachem Druck kann der Taster an und ausgeschaltet werden. Wieder mit einfach->doppel->trippel Druck wird die Lampe wieder freigeschaltet.
Herstellerangaben zur XP-G3 Version hier zur Demonstration der Abstufungen. Herstellerangaben zur Nichia Version gibt es keine: Output and runtime:
Moonlight: 0.1-30lumens /2months-5days, Low: 120lumes 30hours
Medium 1: 500lumens 7.5hours , Medium 2: 1000lumens 3.5hours
High: 2500lumens 2hours , Turbo: 8000lumens, Strobe: 8000lumens
Die Abstufungen der Modi gefällt mir sehr gut! Der Turbo schaltet nach ca 23 Sekunden runter. Dies ist definitiv ein Zeitschaltung da man den Turbo wieder aktivieren kann und ich es bei verschiedenen Wärmezuständen der Lampe probiert habe. Nach ca 2 mal Turbo hintereinander ist die Lampe auch so heiß das man sie nicht nochmal in den Turbo bringen möchte weil die Hand schon schön heiß geworden ist.
Working voltage: 2.8V-4.35V (Over discharge protection)
Reverse polarity protection and battery indicator
Batteries: High drain unprotected 18650 batteries are recommended.
(The package does not include any battery)
Wie auf dem Bild erkennbar ist ein Metallring als Pluskontakt vorgesehen. Dieser ist von einem Plastikring (schwarz) umgeben und in der Mitte ist eine Plastikscheibe (schwarz). Beide sind leicht höher als der Metallring und verhindern dadurch die Benutzung von flat top Akkus. Allerdings dienen sie auch der "Reverse polarity protection" also dem Verpolungsschutz da die flache Minusseite eines Akkus keinen Kontakt bekommt.
Leider hat mir Manker im Vorfeld die Benutzung von flat top Akkus ausdrücklich in einer Email bestätigt und ich habe 6x INR18650-30Q flat top bei akkuteile.de erworben. Also musste eine Lösung her. Nach etwas ausprobieren mit Magneten (kann ich nicht empfehlen) oder Lötzinn auf dem Pluspol (auch nicht zu empfehlen und gefährlich). Aber wie man vermuten kann verrutschen Magnete und Lötzinn ist nicht für eine mechanische Belastung gemacht und fällt nach 2-3 mal Auf- und Zuschrauben ab. Die Lösung ergab sich aus einem Hinweis von @Wieselflinkpro hier: http://www.taschenlampen-forum.de/threads/manker-mk34-12-leds.49966/page-4#post-690132
Die schwarzen Plastikteile sind wirklich nur ganz leicht verklebt. Den inneren habe ich mit dem Fingernagel und den Äußeren mit einem kleinen Schraubendreher ganz leicht ablösen können.
Jetzt funktionieren flat tops
Jetzt hat sie keinen Verpolungsschutz mehr
Zum Abschluss ein kleiner Lichtfarbenvergleich:
1/250 sec Belichtungszeit bei Blende F2 Canon PowerShotS90 mit Weißabgleich Tageslicht
Von Links nach Rechts:
Skilhunt H03 nw, Thrunite TN4A nw, Convoy S2+ (T5-5B 4000-4200K), Manker MK34 Nichia 219B, Fenix TK75 2900Lm (neuere der älteren Version mit 3x XM-L2)
Alle Farben der Lampen sind hier etwas überspitz abgebildet. In der Realität fallen die einzelnen Farbtöne auch an der weißen Wand nicht so auf. Weder das Grün der Thrunite TN4A noch das blau der Fenix TK75 oder das lila der Manker MK34 sind so ausgeprägt sichtbar und schon gar nicht outdoor.
Outdoor Beamshots und Vergleichsbeamshots, sowie Messungen, überlasse ich den Leuten mit besserem Equipment bzw. mehr Vergleichsmöglichkeiten. Ich habe leider z.B. keine Meteor M43 mit der man das Lichtbild vergleichen könnte.
Ein paar Outdoorbeamshots werden von mir nachgereicht, wenn alle meine Bestellungen da sind möchte ich diese machen da wird die Manker dann auch vorkommen. Dauert noch...
@Dr.Devil hat in Beitrag #9 auf einen Thread aus dem BLF hingewiesen zur XP-G3 Version: http://budgetlightforum.com/comment/994643#comment-994643
EDIT: Bilder neu verlinkt, Gifs müssen jetzt angeklickt werden. Bilder sind runterskaliert.
Wenn nicht ausdrücklich erwähnt, sind kursiv geschriebene Textteile Herstellerangaben.
In Zahlen:
Länge: 100mm
Bedienung:
Wenn Aus:
doppel Druck: Turbo
Wenn An:
