Maglite - passende Feder gesucht
nofear87
25 März 2014
388
52
ich suche schon seit längerem nach einer Variante bzw. Feder um mehr Platz für die großen 32650 Batterien in meiner Maglite zu gewinnen.
Leider finde ich keine passenden Feder.
Ich bin also auf eure Hilfe angewiesen :)
Danke!
nofear87
25 März 2014
388
52
Danke, ich werde es mal mit denen versuchen. Auch wenn ich fast denke, das die immer noch zu groß sind. Aber eventuell sind sie nicht so steif.
2.765
Ich hatte die selber noch nicht in der Hand. Aber die sollten sich gut ineinander drücken lassen, weil die Windungen schnell kleiner werden.
Mord_Fustang
4 Dezember 2011
424
79
Die Tailcap der MagLite hat innen eine "Verengung" auf welcher die Originale Feder aufliegt, damit darunter ein Ersatzleuchtmittel platzfindet.
Ich würde die Tailcap innen einfach mit Schleifpapier auf das äußere Maß schleifen und die Originale Feder nehmen, das macht 17,70mm Platz in der Tiefe.
So habe ich das bei meinen gemacht um 32650er zu nutzen. Kostet nix und ist effizient, da die Feder dann wesentlich mehr Kontakt mit dem Gehäuse hat.
LED
19 März 2011
3.182
1.615
So wie das aussieht hast du aber eher eine Drehbank und kein Schleifpapier verwendet;) (falls doch, Respekt für die saubere Arbeit)
Tekas
23 November 2011
3.835
1.642
Zum 'Ausprobieren ob das reicht', kann man auch einfach mal die Feder gedreht in die unbearbeitete Tailcap einsetzen und falls nötig, ein 2 Centstück als 'Kontaktplatte' verwenden.
Stone
5 Oktober 2010
469
328
Die kurzen Feldern von KD lassen sich nach innen biegen, das hab ich früher so gemacht. Bin aber auch eher der Fan von ausdrehen, da die Akkus nicht ganz so mechanisch belastet werden.
Gruß Matthias
Mord_Fustang
4 Dezember 2011
424
79
Erst 400er und zum Schluss mit 1000er und dann mit elsterglanz und schwamm "poliert"
Drehbank ist schneller, aber ich hab keine...
Die Maggi ist auch gekürzt, das habe ich machen lassen.
nofear87
25 März 2014
388
52
Leider hat meine keine "zweite" Innenliegende Feder, so dass das Umdrehen nicht viel bringen würde. Trotzdem Danke!
Hast du sie dafür irgendwo eingespannt? Ist sicher schwer das ganze gleichmäßig Rund zu schleifen? Ich habe die Befürchtung das es bei mir ehr oval wird :)
Mord_Fustang
4 Dezember 2011
424
79
Kennst du die Metallbohrkronen (lochfräse für hohlwanddosen) da gibt es ganz billige, welche mehrere Durchmesser bieten.
In solch eine habe ich die Kappe "Eingespannt" und dann ab in den Akkuschrauber. (Malerkrepp nicht vergessen, soll ja außen keine Kratzer bekommen)
Schleifpapier um den Finger und ab dafür!
Reaktionen: Knuckles
Stone
5 Oktober 2010
469
328
Du musst aber vorsichtig sein, dass es nicht zu groß wird. Am Einstich vom O-Ring ist nicht so viel Wandstärke übrig.
Gruß Matthias
Stone
5 Oktober 2010
469
328
Weiß nicht wie bei dir da die Daten sind, aber ich hab eine vertiefte Tailcap hier rum liegen. Die Feder Aufnahme hat 32,2 mm ID und der Einstich vom O-Ring 32,6 mm nach meiner Rechnung sind das ganze 0,2mm verbleibende Wandstärke.
Gruß Matthias
Mord_Fustang
4 Dezember 2011
424
79
Man kann auch ne Wissenschaft draus machen ;)
Fakt ist, es geht und auch genau so wie beschrieben! Und wer sich nicht traut, macht weniger und dreht die Feder zusammen! Dann ist sie trotzdem drin!!!
Stone
5 Oktober 2010
469
328
Das hat nichts mit wissenschaft zu tun, sondern war einfach ein real gemessener Wert vs. deinen Schätzwert (wird schon passen ;) ) . Was hat den nofear87 oder wer auch immer das Thread liest davon wenn er am Ende zwei Teile in der Hand hat oder beim zuschrauben der Gewindeteil abreißt.
Gruß Matthias
Mord_Fustang
4 Dezember 2011
424
79
Du hast recht, ich meine Ruhe und die anderen zig hunderte die es ebenso gemacht haben hatten nur Glück... ;)
Alle sagen das geht nicht, dann kommt einer der wusste das nicht und macht es einfach...
