Habe gerade auf Maglite.com die 6D Variante der ML300l gefunden, die Laufzeit ist cool. 71 Std. im High-Modus.
Maglite® ML300L
Jonas
Maglite® ML300L
Jonas
Sinnlos weil zu groß und sie immer nur Zuhause rumliegt?
Wenn das so gemeint ist, dann ist aber auch ein Großteil der heutigen Lichtmonster mit ein paar Tausend Lumen ziemlich sinnlos.
Nun, nach schneller Recherche - eine Alkali-Mono-(D)-Batterie wiegt so um die 100-140 g. Nehmen wir mal an, typ. 120 g. Macht mit 6 Stück bereits schlappe 720 g, nur für die Batterien. Mit Batterien soll die ML300L laut der Maglite-Webseite etwa 1420 g wiegen - ohne Batterien dürfte das Monstrum zwischen 600 und 800 g wiegen.mich würd mal interessiern wie schwer die 6D ist mit eingelegten Batterien könnte das mal wer eben messen bzw. ''wiegen''
Sind Waffen die als gewöhnliche Dinge [in dem Fall als Taschenlampe] getarnt sind nicht in Deutschland verboten?
Macht nix, ich werde sie mir eh' nicht kaufen, denn ich hab' ja schon eine (alte) 6D und nur zwei Hände.
Mit zweien könntest Du auch im Dunkeln Nordic-Walking betreiben - lang genug sind die Prügel ja ...
Christian
Solange eine 6D bestimmungsgemäß verwendet wird (also als Tala), solange ist sie weder Waffe noch verbotener Gegenstand.
ALLES ANDERE WIRD HIER NICHT THEMATISIERT UND SOFORT GELÖSCHT!!!
Gruß André
Weil es dazu einen Treiber bräuchte, der sowohl Stepdown als auch Stepup kann. Solche Treiber werden "Buck-/Boost-Treiber" genannt. Diese sind aufwändiger (und damit teurer und fehleranfälliger), außerdem weniger effizient als "einfache" Treiber. Auch ohne Änderung des Helligkeitsverhaltens wäre mit einem solchen Treiber die Laufzeit kürzer.frage ist, warum nicht danach auch Stepup genutzt wird
Ich habe meine ML300LX mal Testweise links vom Sitz hingelegt (Zugriffsbereit, um schnell zu leuchten), leider ist sie zu kurz und rutsch in das Loch zwischen den Sitzaufnahmen, eine 6d würde liegen bleiben.
Auch in diesem Fall verweise ich wieder auf die MagCharger (LED)!
Bringt halt gleich eine "Halterung" mit.
Alternativ könnte man ja auch die (original!) MAGLITE-Halterungen für die ML300LX verwenden, dann rutscht sie nicht in's Loch.
Gruß André
Man kann ja auch mit Montageklebeband arbeiten. Hält recht gut und ist, wenn man will, auch reversibel. Voraussetzung: Du brauchst dafür ne glatte Oberfläche.Ich schraube keine Löcher in ein 2 Jahre altes Auto
Patchman
So wie hier?Hi, dann macht mein kleiner hinten D.I.S.C.O.
