Die Luminus SFT 40 iszt mir erst jetzt aufgefallen,Worin liegen die Unterschiede zur SST40, sicherlich sind mit der SFT40 höhere Reichweiten möglich?
War mir nicht bewusst, siehe z. B. die giftgrünen Olight M2X-UT und M3X-UT Javelots und auch die Acebeam K65. Und was unterscheidet ein werkseitiges Dedomen von einem nachträglichen? Sorry für OT...Nur wenn man von Hand eine LED mit Dome entdomt hat man einen Farbdrift.
Werksseitig wird erstmal gar kein Dome aufgebracht, wenn da keiner drauf soll. Es muss also gar nichts mehr dedomed werden. Außerdem erfolgt das Binning anschließend. Somit kauft man direkt die richtige Farbe.Und was unterscheidet ein werkseitiges Dedomen von einem nachträglichen?
Dann würden 2x diese Akkus gehen in der neuen Klarus https://www.akkuteile.de/lithium-io...luspol-erhoeht-ungeschuetzt-10-5a_100412_1176Laut einem Test im BLF ist die SFT40 bis etwa 10A belastbar. In der Klarus wird der Treiber aber vermutlich dafür sorgen, dass sie nicht so hart belastet wird. Die angegebenen 1.600 Lumen der Klarus sind wohl OTF gemessene Lumen. Die Lampe wird ziemlich sicher sehr ordentlich performen und auch nicht nach ein paar Sekunden wegen Überhitzung im Turbo einbrechen.
Aber warum nicht gleich einen 21700er Akku der hat doch eine deutlich höhere Kapazität?Dann würden 2x diese Akkus gehen in der neuen Klarus https://www.akkuteile.de/lithium-io...luspol-erhoeht-ungeschuetzt-10-5a_100412_1176
DieLaut einem Test im BLF ist die SFT40 bis etwa 10A belastbar. In der Klarus wird der Treiber aber vermutlich dafür sorgen, dass sie nicht so hart belastet wird. Die angegebenen 1.600 Lumen der Klarus sind wohl OTF gemessene Lumen. Die Lampe wird ziemlich sicher sehr ordentlich performen und auch nicht nach ein paar Sekunden wegen Überhitzung im Turbo einbrechen.
Was ich mit OTF meinte ist, dass die Lumen angegeben werden, die aus der Lampe effektiv raus kommen („out the front“ vermutlich in einer Ulbrichtkugel gemessen). Halt eben nicht die (höheren) Lumen, die die LED laut Datenblatt emittiert.Die
Klarus XT12GT Pro SFT40 LED 1600 Lumen ist nach ansi nicht oft
Die Lampe wurde & ist kannst du gerne nach messen wenn du die Möglichkeit hast nach Ansi lumen & nicht nach otf lumen. Die lumen die sie hat hat sie auch. Nix mit otf lumen…..Was ich mit OTF meinte ist, dass die Lumen angegeben werden, die aus der Lampe effektiv raus kommen („out the front“ vermutlich in einer Ulbrichtkugel gemessen). Halt eben nicht die (höheren) Lumen, die die LED laut Datenblatt emittiert.
Was meintest Du genau?
Daraus ergibt sich:
LED Lumen > OTF Lumen > ANSI Lumen
Die SFT40 ist mit ihren vier bond wires robuster. Heller ist sie sowieso.Ich habe den Thread gelesen, aber den Unterschied zwischen der SFT40 und der SST40 nicht verstanden.
Ich versuche mal zu formulieren was wissen möchte.
Ist eine SFT oder eine SST heller
Welche kann mehr Strom ab
und wie unterscheidet sich das Lichtbild.
IdR sind die domed Varianten heller, zB bei der XHP70.2 HD vs. Hi, 519A domed vs. dedomed und auch die D1 mit SST40 5k ist mit etwas über 2300lm heller als die SFT40 5k mit etwas über 2100lm …Die SFT40 ist mit ihren vier bond wires robuster. Heller ist sie sowieso.
Meinst du jetzt den Tint, oder das Lichtbild ?Das Licht der TS22 mit XHP70,3 die alle so loben gefällt mir weniger.
Siehe zB. a. Thread Überblick zur D1:
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/emisar-d1-d1v2-d1k-ein-kleiner-Überblick-mit-beamshots-und-lumenschätzungen.92290/post-1230767
Die TS22 hat 6500K, ich kann noch nicht sagen was mir nicht so gut gefällt.Meinst du jetzt den Tint, oder das Lichtbild ?
In 5000k oder 6500k ?
Weil das Licht der 6500k - Version,
ist genauso super, wie das der SFT40 in 6500k.
Helligkeit ist die Intensität, die der Betrachter wahrnimmt, s. @pho oben.IdR sind die domed Varianten heller [...]
