Lumintop ODL20C Review
VW-GT-RS
3 Februar 2017
511
300
Ich möchte euch meine Lumintop ODL20C vorstellen.
Bezeichnung:
Lumintop ODL20C 26650 XHP35 HI Throw Flashlight
Als erstes mal ein Paar Bilder dazu:
Ein Paar Daten zur ODL20C:
- Angegeben mit 2000 Lumen
- 184,500 cd
- 860m Reichweite
- Gewicht: 307g ohne Akku
- Lichtfarbe: Kaltweiss
- Größe: Länge = 150mm - Kopfdurchmesser: 58,8mm - Durchmesser hinten: 35mm
- Betrieben von 1x 26650 Akku
- 2m für 30 Min. Wasserdicht IP68
- SMO-Reflektor
- XHP35 HI Led
- Beleuchteter Schalter
- Integrierte Schnellladeelektronik USB-C mit 2A
- 5 Jahre Garantie
Verpackung und Zubehör:
Die Lumintop ODL20C kommt in einer sehr wertigen Verpackung.
Eine Stabile Schachtel mit dem Lumintop Hasen darauf.
Im inneren ist die Lampe und das Zubehör gut gepolstert und sauber verstaut.
Dabei ist ein 5000mah Lumintop 26650 Akku, ein Akkuadapter für die Verwendung von 18650 Akku, ein Ladekabel, eine Schlaufe zum Umhängen, 2 Ersatz Dichtringe, Garantieschein und eine Beschreibung.
Verarbeitung und Optik:
Sehr gut verarbeitete Lampe, ich finde keine optischen Mängel oder ähnliches. Der Akku sitzt fest und hat kein Spiel. Die Led wirkt durch den Schwarzen Zentrierring sauber mittig eingesetzt.
Die Gummiabdeckung der USB-C Ladebuchse sitzt genau und schließt schön ab.
Meine erste Lampe wo ich sagen muss, dass das Gewinde und die Gummis ausreichend geschmiert sind, kein nachträgliches schmieren nötig. Gefällt mir sehr gut.
Bedienung UI:
Die Lumintop ODL20C besitzt ein sehr gut gelungenes UI.
Es gibt 5 Normale Stufen und 3 Spezielle (Strobo/SOS/Beacon)
Die wichtigsten Stufen:
Durch einmaliges drücken kommt man in Gruppe 1:
Low - Med- High , durch Doppelklick gelangt man in den Turbo.
Drückt man im ausgeschalteten Zustand 2 Sekunden lang, gelangt man in Gruppe 2, stufe Eco.
Von da aus kann man mit einem Doppelklick zu Strobe-SOS-Beacon wechseln, oder durch einen einfachen klick zu Gruppe 1.
Das UI und alles weitere sind in der Beschreibung sehr Gut erläutert. Dass fehlt mir bei vielen Lampen, hier gibt es nichts zu bemängeln. Sehr vorbildlich.
Hier habe ich in einem kleinem Video die Stufen durchgeschaltet:
Handhabung:
Die ODL20C hat meiner Meinung nach die Optimale Thrower - Größe. Man kann Sie noch in der Tasche verstauen.
Eine schöne Lampe für Spaziergänge, wenn man Objekte die weiter entfernt sind anleuchten möchte.
Wirklich gelungen ist die interne Lademöglichkeit durch USB-C. Durch den hohen Ladestrom von 2A, lädt man die Lampe mit dem 5000mah Akku in 3 Stunden voll. Dass ist eine Ansage. Für viele wird das sehr nützlich sein.
Wenn der Akku Leer ist, blinkt der Schalter Rot.
Wenn man die Lampe auflädt, leuchtet der Schalter Rot, wenn sie voll ist, blau.
Die Hitze wird von der Lampe sehr gut abgeführt. Wird Sie zu heiß, erfolgt ein kleiner Stepdown. Die Lampe wird aber nie so heiß, dass man Sie nicht anfassen könnte.
Tests:
In den folgenden Tests verwende ich einen Sony VTC6 Akku.
Lichtkegel/Spot:
Schöner Lichtkegel ohne Donut-Hole so wie ich es mag. Durch meine Handykamera wirkt er hier gelblich, aber es ist ein schönes Kaltweiss…
Überrascht bin ich vom Gut beleuchteten Spill dieser Lampe. Dass heißt, dass Sie auch im Nahbereich zu Gebrauchen ist, was bei den wenigsten Throwern der Fall ist.
Amperemessung an der Talicap:
Kurz nach dem Einschalten konnte ich einen Höchstwert von 9,58A messen.
Im Schnitt werden gute 8,5A auf Turbo gezogen.
Luxmessung gemessen auf 10m und dann Wert x 10²:
Mein Luxmeter mit Maximalwertspeicherung.
Die ODL20C habe ich gemessen mit 176300 Lux auf 1m
Lumenmessung in meiner Ulbrichtkugel:
Lumintop ODL20C XHP35 HI 2000 Lumen
Kalt: 1940 Lumen
Nach 30 Sek: 1870 Lumen
Einige Beamshots:
Ich verwende ich für einen Beamshotvergleich meine Acebeam EC60 NW
Acebeam EC60 5000K
Kalt: 1799 Lumen
Nach 30 Sek: 1668 Lumen
Lumintop ODL20C
Lumintop ODL20C
Rechts die EC60, Links die ODL20C
Links die EC60, Rechts die ODL20C
Für den Preis von 70€ - 100€ bekommt man eine Top Lampe mit viel Zubehör und toller Verarbeitung. Sehr schöne Verpackung.
Ich würde Sie als Thrower bezeichnen, aber durch das gut beleuchtete Spill kann man Sie auch mal für andere Aktivitäten zweckentfremden.
Sehr Lobenswert ist die Beschreibung, alles erklärt. Das fehlte mir in letzter Zeit bei anderen Lampen.
Leider gehört ein Holster nicht zum Lieferumfang.
Überzeugt bin ich von der Leistung. Ich hatte bisher keine Lampe mit 1x XHP35 HI, die die angegebene Leistung schaffte. Die ODL20C schafft die 2000 Lumen fast.
Sogar die Federn sind von Werk aus mit einem Metallstreifen gebrückt, um Spannungsabfall zu verhindern, bisher musste ich all meine Lampenfedern Brücken, dass entfällt hier.
Wer einen kompakten Thrower sucht, wird hier fündig. Es macht Spaß mit der Lampe draußen zu sein.
Ich kann diese Lampe empfehlen.
Dass einzige was mir noch gefallen würde, wäre eine NW-4000K Lichtfarbe, aber das ist Geschmackssache.
Pro:
- Verarbeitung
- Verpackung
- UI
- Leistung
- Wärmeabfuhr
- Zubehör
Neutral:
- Lichtfarbe
Contra:
- Kein Holster im Lieferumfang
Ich hoffe es gefällt euch und für den ein oder anderen sind hilfreiche Info´s dabei.
Snakepit
7 Januar 2018
360
148
Karlsruhe/BADEN
Danke für das tolle Review. In den Beamshots ist die Hasenlampe aber der für mich deutliche Verlierer.
Ist das real auch so, dass die Eigenblendung der ODL20C so viel stärker und die Farbwiedergabe der EC60 so viel besser ist?
Oder kommt das nur auf den Fotos so rüber?
VW-GT-RS
3 Februar 2017
511
300
@Snakepit es ist meine doofe Handkamera... Ich werde mir demnächst mal ne anständige zulegen müssen.
Bei solchen Fotos gewinnt immer die wärmere Lampe.
In Wirklichkeit kommt die ODL20C weiter und ist auch Leistungsmäßig klar der gewinner...
Momentan sind die nächte nicht klar, und deswegen meint man bei der CW immer man sieht nicht so viel aufgrund des Nebels.
Der Beam der ODL20C ist stärker...
Wenn beide Lampen CW wären, würde man es besser erkennen...
Reaktionen: Snakepit
dirk.online
4 Dezember 2010
418
132
tolles ausführliches Review
weiss jemand ob es auch eine nw-Version davon gibt oder geben wird? ich habe nichts dazu gefunden
gruß dirk
29 April 2012
20
Hallo liebe Leute,
ich bin blutiger Anfänger und habe mir die Lumintop ODL20C gekauft. Dabei war ein 18650 Akku mit 8800mAh 4,2 V diese ist in dem Plastikröhrchen.
Nun sehe ich, diesen dickeren 5000mAh Akku der diesen Adapter nicht braucht. Bekomme ich mit dem dickeren mehr Leistung? Welchen Akku würdet ihr mir empfehlen?
Ich bedanke mich von Herzen für eure Hilfe.
Rafunzel
10 Oktober 2010
8.044
4.497
Hamm, NRW
Einen 18650er Akku mit 8800 mAH gibt es nicht. Das scheint ein Fake-Akku zu sein, welchen ich vor der ersten Benutzung fachgerecht entsorgen würde. Der "dickere" Akku mit 5000 mAh ist ein 26650er Akku und scheint von den Werten her korrekt zu sein. In so einer Lampe würde ich immer den "dickeren" Akku vorziehen, da der im allgemeinen eine längere Laufzeit hat.
Kannst Du hier mal ein Foto von Deinen Akkus reinsetzen?
Reaktionen: holger
29 April 2012
20
Habe sie bei Amazon bestellt. Der Händler heist A.S Trading GmbH
Lieferzeit betrug 3 Tage.
Was ich schon komisch fand, als ich sie aufgeladen hatte, hab ich sie natürlich gleich ausprobiert. Nach sehr kurzer Zeit, fing der Schalter der Lampe schon an rot zu blinken. Oder ist das bei der Lampe normal, sobald bissl Akku verbraucht wurde, das es schon blinkt?
Reaktionen: tdmtreiber11
FalscherHase
6 November 2017
78
26
Lampe ist seit vorgestern in meinem Besitz, danke Casi ;)
Ich war gestern Abend unterwegs und habe sie mit der Catapult V6 verglichen.
Fazit: beides tolle Lampen!
Zur ODL20c:
+ Haptik und Verarbeitung. Ist eine massive kleine Lampe, mehr Material als die V6.
+ Reichweite - ein Tick mehr als die V6
+ ich steh auf den "atmenden" Schalter
o UI ist einfach, ich bevorzuge aber das der Thrunite
o Spot nicht so sauber, geht mir einer hellen Corona in den Spill über. Die V6 hat einen saubereren Spot
- USB Abdeckung löst sich leicht
