Lumintop ODL20C 26650 XHP35 HI Thrower
Malenurse84
27 April 2018
67
26
Meine kam Mitte vergangener Woche von BG!
Thrunite - Akku rein und nichts ging!
Kein Licht, kein Laden!
Also Kontakte mit Kontakt WL gereinigt mit gleichem Ergebnis!
BG will dass ichs nochmal mit nem anderen Akku probiere(blöderweise dauert die Lieferung mit den Imalents von BG noch an)!:sauer:
tdmtreiber11
6 Juli 2015
3.073
1.803
Bayern
www.polizei.bayern.de
Kann das sein ,dass der Thrunite Akku evtl. zu lang ist und die Tailcap mit dem Rohr keinen Kontakt gibt beim zuschrauben ??
Malenurse84
27 April 2018
67
26
Soooooo.. .. mit nem 18650er Klarus + Spacer funktioniert Lichtausgabe und Ladefunktion....hätte mir etwas früher einfallen können...:facepalm:
Malenurse84
27 April 2018
67
26
Hab keine Ausrüstung zum Messen, optisch und gefühlt gehts genauso zu wie mit dem 26650er!
Edit: Thrunite 26650: 70,22 mm
Klarus 18650 : 69,65 mm
Reaktionen: tdmtreiber11
19 Februar 2018
17
68
13
OWL
Von der schlecht sitzenden USB- Abdeckung
das Problem, dass sich immer die Abdeckung löst, kann man einfach dadurch beheben, dass man die Lasche einkürzt. So kommt man nicht immer dagegen und die Abdeckung öffnet sich nicht.
Das habe ich so auch bei der Acebeam EC50III gemacht.
Detlev
Malenurse84
27 April 2018
67
26
Nabend,
bei meiner Lampe hat sich der Gummiring im Kopf gelöst!
Jemand ne Idee mit was ich ihn wieder dauerhaft in Position bringen kann?
Bei Ankunft meiner Imalents war die Vorfreude so groß dass ich einem den Lack abgezogen habe und er jetzt blank ist!
Sollte man ihn noch verwenden?
Dank im Vorraus!
9 Januar 2013
10
9
meine kam gestern nach knapp vier Wochen Reisezeit an. Für 52 € ohne Akku echt ein geiles Lämpchen.
Könnt ihr mir vielleicht noch andere Akkus außer dem Imalent empfehlen?
Corbon
29 Dezember 2017
2.235
1.368
Ich würde einen IMR Akku von Keeppower nehmen, geschützt geht auch!
Kasperrr
30 Mai 2017
3.613
1.958
@sven1340
Ungeschützte:
IJoy 4200mAh, Efest Purple 4200mAh, Efest Purple 5000mAh, Enerpower 4200mAh oder 5200mAh, Keeppower 5200mAh, Shockli 5500mAh, LiitoKala 5000mAh.
Geschützte:
Keeppower 4500mAh, Keeppower 5200mAh, Keeppower 6000mAh, Enerpower 4700mAh,
Reaktionen: TimeLord
9 Januar 2013
10
9
Hab' dann doch den Imalent Akku gekauft, ging am schnellsten über gazetec.de.
Bin echt richtig begeistert von der Lampe und das allerbeste ist, dass gestern nach knapp drei Wochen noch das Schwestermodell ODF30C angekommen ist. Ich habe beide Lampen für je 52 € ohne Akku bekommen und bin von der Qualität und der Leistung völlig überzeugt.
Hat irgendjemand mal die ODF30C mit der Olight R 50 Pro verglichen, ich kann leider nichts finden.
Werde die Tage mal ein paar Bilder der Hasenlampen einstellen.
Allseits ein schönes Wochenende :thumbup:
pipchen
30 November 2014
88
19
Niedersachsen
Ich habe von einem Forenmitglied die Lampe gekauft!
Und ich bin begeistert, Tolle Schalterfunktion die auch Sinn macht!
Die beste Lampe für mich - wobe ich mal eine Laserlampe probieren möchte, ob die tätsächlich 1000m erreicht als vergleich.
Gesundes neue jahr allen TaLa-Freunden
Reaktionen: Corbon
Corbon
29 Dezember 2017
2.235
1.368
Hat jemand im Raum Braunschweig und Salzgitter solch eine Lampe?
Ich würde mir eine auf Rechnung bestellen, z.B. bei Outdoormesser.de, da habe ich meine auch her und dann kannst Du sie in Ruhe selber testen, wenn Sie es Dir Wert ist, behälst Du sie, oder schickste wieder zurück, hast ja Widerrufsrecht!
Aber Du wirst sie nicht mehr zurückgeben wollen:D
pipchen
30 November 2014
88
19
Niedersachsen
Kann mir jemand genau sagen wieviel Strom die Lampe (OLC20C) aus den Akkus zieht?
Ich habe gerade vor 2min meine Akkus von Akkuteile bekommen - Soshine geschützte 26650 5500mA!
nur die Stromentnahme hat mich erschreckt max. 4 Ampere Dauerstrom 6 Ampere kurzzeitig!
Habe ich hier Probleme mit den Akkus zu befürchten, sind sie ausreihend?
Oder sollte ich sie verkaufen oder umtauschen?
Kasperrr
30 Mai 2017
3.613
1.958
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass die ODL20C so um die 9A - 11A auf Turbo zieht. Bin mir aber nicht 100% sicher...
Die Soshine's mit 5500mAh sind meiner Meinung nicht ausreichend für die ODL20C.
pipchen
30 November 2014
88
19
Niedersachsen
Danke für die schnelle InfoI
Ich werde mal den Händler kontaktieren.
Ich habe auch noch keine Daten oder Diagramme gesehen:confused:
Gibt es irgendwo hier im Forum wo man Daten der einzelnen Lampen einschreiben kann und wie in der Wiki ergänzen!
Ich rede hier von einem rein technischen Bereich der nur reine Daten enthält!
Keine Kommentare der Forenmitglieder - denn um das alles zu lesen was an Kommentaren
in bestimmten Bereichen steht, übersteigt doch die eigene Zeit die man hat, um alles zu lesen!
(Ich glaube nicht das ich alles lesen kann, vor liege ich in einer Kiste)
Ich bin auch der Meinung das technische Informationen und eigene Erfahrungen der Forenmitglieder getrennt werden sollten.
Wenn nicht wird es Zeit für eine offene Datenbank in die jeder schreiben darf über Daten und Technik der Lampen .
Leider habe ich noch immer diese "bescheidene" Beschränkung und darf nicht alles machen und erfahren!
Zudem sollte beim "Bieten" einmal am Tag die Obrigkeit die Schlösser setzen wenn ein Kauf abgeschlossen ist! Diese 67 Verkäufe sind doch wohl kein Problem oder
tdmtreiber11
6 Juli 2015
3.073
1.803
Bayern
@pipchen
@Kasperrr
Hier ein Auszug aus einem Review aus dem BLF
http://budgetlightforum.com/node/61774
Current Measurements
The Current measurements on the highest setting were taken using a UNI-T UT204 clamp meter with a 12AWG wire with the tail cap removed. Actual current levels will be lower due to the resistance of the tail cap switch and spring. Figures below represent the peak measured
Two batteries were used for testing a Folomov 5000mAH and a Keppower 4500mAH, both Protected Cells. The Keppower arrived too late to use it for most of the tests.
pipchen
30 November 2014
88
19
Niedersachsen
Jungs
Ich knie vor Euch tief nieder !!!
DANKE für diese enorme Hilfe!
Leider habe ich mit Englisch nicht soviel im Sinn - zu meiner Schulzeit gab es das noch nicht so wie heute
Ich werde die Akkus zurückschicken!
Gruß an Alle
pipchen
deraltemann
Corbon
29 Dezember 2017
2.235
1.368
Ich hatte den Keeppower Akku verwendet, so wie der, in der Emisar D4S verwendet wird, mit 5200mAh! Man kann auch den geschützten Petanten nehmen!
Der Keeppower hat 15A!
Ringo
4 Dezember 2018
89
19
Ich warte schon seit 22.12. auf diese Taschenlampe. Hab Sie bei Bangood bestellt. Gestern hab ich mal bei PayPal reklamiert. Die meinten diese Probleme hätten Sie öfters mit chinesischen Anbietern. Lass mich mal überraschen wie es weitergeht. Wenn ich die Lampe nicht mehr bekomme, kaufe ich bei Amazon die ThruNite Catapult. Hatte von Anfang an so ein komisches Gefühl.......
invalid_user_id
17 Februar 2018
246
138
Indonesien, Java
Das ist etwas früh für eine Reklamation. Es kann auch schon Mal sein, dass man 3 Monate oder mehr wartet auf Ware aus China. In der Regel dauert es maximal 2 Monate. Momentan kommt auch das chinesische Neujahr dazwischen. Aber zu 99% kommt die Ware an. Außerdem kann es auch länger dauern, wenn die Ware beim Zoll hängt. Ich würde mir an deiner Stelle also keine Sorgen machen @Ringo
Reaktionen: Phantom
Phantom
5 Juli 2017
868
691
Dann zähl mal die Werktage nach... Winter, teils Wetter, Feiertage... So lange bist du da nicht drüber...
Wart noch etwas ab, wenn nicht such dir die Lumintop woanders. Die Catapult ist auch kein wirklicher Ersatz, die spielt schon eine gewaltige Liga darunter...
Ringo
4 Dezember 2018
89
19
Die Lampe wurde als beschädigt von DHL wieder auf die Rückreise geschickt
Ich bekam mein Geld von Paypal zurück und hab dann hier im Ankauf Glück gehabt und gleiche Lampe gefunden.
Werde zukünftig, statt Bangood, die zuverlässigen Verkäufer hier im Forum kontaktieren.
Gruß Ringo
