Hallo
Letzte Tage ist bei mir die neue Lumintop FW4A mit 4xXPL-Hi 6500k LED aufgeschlagen.
Die Lampe hatte ich bei Nealsgadgets gekauft.
https://www.nealsgadgets.com/collections/lumintop/products/tlf-blf-fw4a-edc-flashlight#
Danke an Neal für den schnellen Versand
Lumintop FW4A CW im Original Karton
Die Lampe ist am Kopf mit einer Gummikappe geschützt
Lumintop FW4A mit Lieferumfang
Im Lieferumfang
Lumintop FW4A 4 x XPL Hi 1A LED 6500k
Schutzkappe
schwarzer Clip
Chrom Clip
2 x Ersatz O-Ring
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung auch auf deutsch
Rundumansicht
Hier noch ein paar Abmessungen der FW4A
Gewicht 63 Gramm (ohne Akku)
Kopfdurchmesser 28,5 mm
Länge 92,5 mm
im Vergleich die FW3A
Gewicht 53 Gramm (ohne Akku)
Kopfdurchmesser 25,5 mm
Länge 92,5 mm
Die FW4A ist nur 4mm am Kopf breiter und 10 Gramm schwerer als die FW3A.
Dafür hat die FW4A aber deutlich mehr Leistung
Kopf, Body und Endkappe
Lampe mit Chrom Clip
Lampe mit schwarzen Clip
4 x XPL-Hi LEDs
Größenvergleich
Emisar D4 - FW3A - FW4A - FW1A Pro
Hier die FW4A und die D4 mit 18350er Rohr
Die Reichweite der FW4A ist mit 208 Metern angegeben (10180 Lux laut Hersteller)
Bei den Beamshots hatte die FW3A die Carclo 10507 Optik eingebaut. Also die
Optik für mehr Reichweite.
Die Lumintops und die Emisar D4 Lampen waren mit neuen vollgeladenen Sony VTC6 Akkus bestückt.
zuerst einzeln am Waldweg
animierter Vergleich
am Waldweg
unter der Autobahnbrücke
Video
Vergleichsvideo der FW4A mit der FW3A
Hier mal ein Vergleich für 2 Minuten bei Raumtemperatur
Zur Messung
Bei allen Lampen hatte ich die maximale Temperatur deutlich erhöht.
Am schnellsten regelte die Emisar D4 runter. Nach knappen 10 Sekunden Turbo ging die Leistung rapide bergab.
Die Lumintop Lampen haben alle nach knappen 20 Sekunden schnell runtergeregelt.
Die SC700d dagegen hatte sogar nach 2 Minuten noch über 2000 Lumen. Nach drei Minuten hatte sie noch 1700 und nach 4 Minuten 1500 Lumen.
Also absolut kein Vergleich gegenüber den Dragster Lampen.
Von der Temperatur lagen die Lumintop Lampen und die Emisar D4 alle nach 2 Minuten bei knappen 40 Grad am Kopf. Also nicht allzu heiß.
Die SC700d hatte nach 4 Minuten 48 Grad am Kopf.
Beim Beamshotvergleich sind die Lumintop Lampen und die Emisar D4 deutlich heißer geworden. Die Lampen wurden aber dabei des öfteren wiederholt im Turbo
kurz hintereinander eingeschaltet. Geschätzte Temperatur bis zu 50-60 Grad.
Bei meiner Ceilingbounce Messung (ohne Gewähr) habe ich folgende Werte ermittelt.
Als Vergleichswert habe ich die 3000 Lumen der Zebralight SC700d genommen.
Direkt nach dem Start (alle Lampen mit neuen Sony VTC6 Akkus bestückt)
Lumintop FW4A 4x XPL-Hi 6500k - 3580 Lumen
Lumintop FW3A 3x XPL-Hi 6500k - 2720 Lumen
Lumintop FW1A Pro XHP50.2 cw - 3780 Lumen
Emisar D4 4x XPL-Hi 6500k - 3577 Lumen
Mein Fazit
Lumintop hat ja schon ein paar Lampen der FW Reihe rausgebracht. Irgendwie scheint es sich ja zu lohnen
Die FW3A hatte mir schon recht gut gefallen. Die FW4A toppt das aber nochmal. Sie hat halt deutlich mehr Leistung
Das Lichtbild der FW4A gefällt mir sehr gut. Zwischen 10 und 50 Metern hat man eine breite, helle und gleichmäßige Ausleuchtung.
Die Lichtfarbe der XPL-Hi 6500k LEDs sind schön weiß. Kein Grünstich oder so.
Die Bedienung und das Anduril UI sind wie gewohnt top. Der Taster der FW4A lässt sich genauso schalten wie bei den anderen FW Lampen. Also auch mit dem relativ lauten klick Geräusch.
Für mich ist die FW4A gelungen
. Gegenüber der FW3A auf jeden Fall eine Steigerung
Von mir also eine absolute Kaufempfehlung
Bisher konnte ich noch nix negatives feststellen. Ich habe die Lampe aber auch allerdings erst seit ein paar Tagen.
Ich hoffe die kleine Vorstellung hat euch gefallen.
Andreas
Im Lieferumfang
Schutzkappe
schwarzer Clip
Chrom Clip
2 x Ersatz O-Ring
Bedienungsanleitung
Rundumansicht
Länge 92,5 mm
Länge 92,5 mm
.Kopf, Body und Endkappe
4 x XPL-Hi LEDs
Größenvergleich
am Waldweg
Video
Zur Messung
Mein Fazit
.Das Lichtbild der FW4A gefällt mir sehr gut. Zwischen 10 und 50 Metern hat man eine breite, helle und gleichmäßige Ausleuchtung.
Andreas
