Lithium-AA-Akku 1,5V mit USB-Anschluss - Erfahrungen?
Waechterdernacht
23 November 2019
87
26
Hi freunde des Lichts,
Wie verhält sich ein AA-Lithium-1,5Volt-Akku, wenn er leer wird?
Geht die Spannung zum Ende langsam runter, so dass sich der "Ausfall" ankündigt, oder sorgt der interne Regler so lange dafür, dass 1,5V anliegen, bis die Entladeschlussspannung des Li-Ion Akkus erreicht ist und er ohne Vorankündigung abschaltet?
Ich suche eine Batterie oder Akku für einen Verbraucher der "nur" mit AA Batterien läuft und etwas höhere Ströme benötigt.
Also durchaus eine Frage die sich bei Taschenlampen auch stellt.
Bei mir geht es um einen elektrischen Türschlossantrieb von ABUS den ich grundsätzlich super finde (Ich selbst kann keinen Schlüssel vergessen, ein Luftzug kann mich nicht mehr aussperren wenn ich im Garten bin, Kinder können keinen Schlüssel mehr verlieren weil der Fingerabdruck reicht und und und). Aber gerade in Verbindung mit meiner Tür taucht ein kleines Problem auf.
Meine Haustür besitzt nicht nur eine Falle, sondern drei. Die mittlere wird ganz normal gleichmäßig zurückgezogen bei Betätigung durch Schlüssel oder Griff. Die beiden anderen bleiben zunächst stehen, und lösen sich erst im letzten Drittel des Betätigungsweges. Dadurch ergibt sich, dass die Kraft zum Öffnen der Tür zunächst geringer ist und dann nochmal ansteigt.
Und genau hier hakt es, wenn die Alkaline-Batterien noch ca. 1,33 Volt haben. (Die App zeigt dann etwa 40% an.) Der Antrieb zeiht die Falle nicht mehr komplett zurück, es fehlen noch ca. 1 bis 1,5mm und zeigt an, die Tür geöffnet zu haben.
Ist auch logisch. Der Antrieb zieht im Normalfall bis zur Blockade an und erkennt dies wohl anhand vom kurzfristigen Stomanstieg oder Spannungsabfall. Dieser Schwellenwert wird aber offenbar bei nicht mehr frischen Batterien überschritten bevor das letzte Stückchen Betätigungsweg geschafft ist. (Ich habe hier ca. 1,1A gemessen)
Eneloop Akkus (weiß, ältere Serie, liegen schon ein paar Monate) ziehen hier, trotz geringerer Spannung, zwar etwas langsamer als frische Alkalines aber dennoch souverän durch und liefern am Schluss kurzfristig 1,9A.
Ganz frische Varta Industrial Batterien sogar 2,1A.
Ich könnte jetzt:
a) Die Alkalines einfach früher austauschen, was aber Verschwendung wäre.
b) AA Batterien mit Lithiumtechnologie z.B. Energizer Ultimate Lithiumkaufen, deren Entladekurve deutlich flacher verläuft, die aber teuer sind.
c) einen Satz Eneloop Pro besorgen was auf die Dauer sicherlich die umweltfreundlichste Lösung wäre. Wobei hier die Gefahr besteht, dass ich alle 3 Monate nachladen muss statt einmal im Jahr zu tauschen, wie es normalerweise bei Alkalines in etwa sein sollte.
d) die eingangs erwähnten Akkus kaufen, in der Hoffnung die Vorteile von b und c zu verbinden ohne deren Nachteile. Sollten die aber durchgängig 1,5 V liefern und dann schlagartig leer sein, zeigt mir das Schloss eventuell monatelang 100% Batteriestand an, bis ich plötzlich vor verschlossener Tür stehe. Das wäre dann auch ziemlich blöd.
Erst mal vielen Dank an alle, die bis hierhin gelesen haben! Super!
Wenn jetzt einer von euch Tapferen noch eine Antwort hätte, wäre das ja fast unschlagbar.
singlecell
15 Dezember 2022
1.443
1.300
Die neusten Entwicklungen haben gegen Ende eine simulierte niedrigere Spannung, damit die Verbrauchergeräte den Akku als leer Anzeigen. Gerne mal hier durchlesen. Ältere bzw. andere Modelle haben dagegen, wie du es beschreibst, bis zum Schluss 1,5 Volt und sind Zack aus...
Waechterdernacht
23 November 2019
87
26
Super danke. Sehr informative Diskussion, die du da verlinkt hast.
Jetzt bleibt die Frage ob der Antrieb mit den beschriebenen knapp über 1 V je Zelle noch zuverlässig arbeitet. Wird vermutlich eher eine Frage des dann noch zur Verfügung stehenden Stroms sein.
Wenn nicht wäre es ebenso ein Griff ins Klo.
Werde Mal meine eneloops gezielt entladen und dann testen was passiert.
singlecell
15 Dezember 2022
1.443
1.300
Das wird kaum vergleichbar sein. Da spielt der steigende Innenwiderstand der sich leerenden Zelle eine große Rolle, bzw. das was der Regler bei 1,08V noch freigibt. Lithiumionenzellen können Imho noch große Ströme bei leeren Zellen (~2,5-2,8V) liefern (deshalb auch leer niemals kurzschließen). Alkali und NiMH haben dagegen bei selben SOC kaum noch wumms. Also 1,08V Alkali-Zelle ≠ 1,08V LithiumIonen-Akku(1,5V). Ich würde es an deiner Statt einfach ausprobieren und bitte hier berichten
Waechterdernacht
23 November 2019
87
26
Ja, stimmt schon. Hab's trotzdem ausprobiert.
Jetzt weiß ich aber, dass auf die Batteriestandsanzeige kein Verlass ist. Die hat bei 1,18 V je Eneloop noch 30% behauptet. Aber der Motor hat noch nicht Mal genug Kraft für die Kalibrierung der Endlage. Bei erreichen von 0,5 A ist Schluss. Gerät schaltet ab.
Laut MiBoxer C4-Plus waren sie aber auch auf ca. 5 % entladen.
Ich denke, ich werde ihnen eine Chance geben. Und wenn sich herausstellt, dass ich vorsichtshalber alle 6 Monate laden muss, dann ist das eben so. Dafür habe ich aber ein Schloss, dass über den gesamten Zeitraum mit voller Geschwindigkeit und Kraft betätigt wird.
wus
15 November 2012
145
16
München
www.wolfgangsphotos.de
Ist zwar ein alter Thread, aber vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen.
Ich habe mir vor etlichen Wochen 8 St. XTAR 1.5V AA CLR 4300 bestellt. Die haben für ca. 2/3 ihrer Kapazität 1,5V konstant und schaffen 2,5A (Herstellerangabe). Nachdem sie ca. 2/3 ihrer Kapazität mit konstant 1,5V abgegeben haben fängt die Spannung an langsam abzufallen, um so Geräten oder Anwendern einen Hinweis darauf zu geben, dass sich die Zelle zunehmend entleert. Bei etwa 1 Volt schaltet sie dann ab um Tiefentladung zu vermeiden. Die Zellen haben laut Hersteller 2,7 Ah, gemessen habe ich bei meinen 8 Exemplaren Werte zwischen 2,4 und 2,8 Ah. Das ist jetzt nicht die beste Serienstreuung, aber immerhin ist die Kapazität höher als die der meisten AA NiMHs, und das bei höherer Spannungslage.
@Waechterdernacht - wie ist jetzt Deine Erfahrung mit dem Türschloss? Was für Zellen verwendest Du heute darin? Wie lange halten die da drin bevor Du sie wieder aufladen bzw. ersetzen musst?
