Leistungsstarke 18650 Lampe gesucht
2 August 2020
7
da ihr mir bei der Suche nach einer Stirnlampe super geholfen habt, hoffe ich das ihr mir bei meiner aktuellen Suche auch helfen könnt.
Fragebogen Taschenlampen:
[X] Ich besitze schon eine gute Lampe, bin aber nicht zufrieden weil.... Ich besitze eine Klarus 360X1 jedoch bin ich mit der Bedienung nicht sehr glücklich. Außerdem würde ich gerne eine Lampe die Besser als Ergänzung zur Armytek Wizard Pro passt. Sprich eher höhere Reichweite und wenn möglich noch höhere Leuchtkraft(Nahfeld nicht besondern wichtig da wie gesagt meisten die Armytek zusätzlich auf dem Kopf leuchtet.) Die Lampe darf gerne etwas größer als die Klarus sein.
Ich nutze die Lampe für den Fernbereich bei Nachtwanderungen oder sonstigen Outdooraktivitäten bei Nacht (Klettern etc.)
[ ] Schlüsselbundlampe,
[ X ] Soll bequem in einem Holster zu tragen sein
[ X ] Soll noch in eine Jackentasche passen
[ ] Darf gerne größer sein
__ cm lang
__ cm Durchmesser Lampenkopf
[X] Ferne ("throw", gerichteter Strahl)
[X] deutlich über 100m (ich bevorzuge ein enger gebündeltes Lichtbild)
[ X] normal (neutral white, kann u.U. Farbstich zeigen zu gelb/gelb-grün/gelb-rötlich)
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[ ] täglich
[X] wöchentlich
[ ] monatlich
[ ] über 5000 Lumen
[ ] 2-3
[X] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[X] egal
[X ] Li-Ion Akku (3,7-4,2 Volt)
[ ] unter 30 min.
[ ] 30-60 min.
[X ] 1-2 Stunden
[X] nein
[ ] bis 50€
[X ] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[ ] spritzwassergeschützt
[X ] wasserdicht (falls ja, bis zu welcher Tiefe?) 1-2 Meter minimum
[X] schlag-/stossfest
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
[X] Bedienbarkeit mit dünnen Handschuhen muß möglich sein
Ruyo
29 November 2019
98
59
Bad Bramstedt
Muss es unbedingt ein 18650er Akku sein ??? Ich glaube , wenn du auch ein 21700 oder 26650er Akku mit in Betracht ziehen würdest, wäre dein Wunsch nach 2000-5000 Lumen leichter abzudecken ...
Oder sind auch mehrzellige Lampen OK?
Beste Grüße und Gesundes neues Jahr
Hagen
Ruyo
29 November 2019
98
59
Bad Bramstedt
Für eine einzellige Lampe mit ordentlich Throw und nicht zu schmalem Lichtkegel kann ich dir sonst die Acebeam L16 vorschlagen ...damit kommst du locker auch auf 200-300m und wird betrieben von einem 18650er Akku und hat 2000 Lumen. Die L17 dagegen hat wieder einen sehr stark gebündelten Beam. Und die bekommst du für unter 100€. Ist auf jeden Fall ein Blick wert und hat eine angenehme Größe ...kann man noch super in der Jacke ist am Gürtel tragen.
Gruß Hagen
9.835
Hallo Paramedic112,
wenn Du mit Armytek schon gute Erfahrungen gemacht hast, dann wäre eine Armytek Predator Pro mit XHP35 LED einen Blick wert.
Die kommt auf rund 150 gut nutzbare Reichweite, ist extrem robust gebaut, hat ein stresssicheres Ui (bei festgezogenem Lampenkopf steht immer nur die höchste Leuchtstufe zur Verfügung) und wird mit dem immer leicht zu findenden Tailcapschalter bedient .
Taschenlampe Predator Pro (Kaltweiß) | 1400 OTF Lumen (armytekstore.de)
2 August 2020
7
Hagen
Hallo Hagen,
vielen Dank für deine Antwort.
Das wäre mir schon wichtig da ich bereits einige Ersatzakkus erworben habe und da ich gerne auch die Akkus untereinander mit der Armytek tauschen möchte bei Bedarf. Es muss jedoch nicht unbedingt eine einzellige Lampe sein, ich kann mir nur vorstellen bei 3-4 Zellen wird Sie eher nichtmehr in ein Holster am Gürtel oder in die Jackentasche passen oder?
Reaktionen: Ruyo
9.835
Hallo Paramedic112,
bei mehrzelligen Lampen müssen allerdings identische Akkus mit gleichem Ladestand verwendet werden die dann nicht mehr einzeln benutzt werden sollen sondern nur noch als Set.
Eine dreizellige Lampe ist auch schon ein anderes Kaliber, aber Du könntest Dir mal die Haikelite HK04 genauer ansehen. ;)
Es gibt drei unterschiedliche Versionen die mit verschiedenen LEDs bestückt sind. Die mit XHP50.2 LEDs hat die geringste Reichweite, die wäre für Dich am schlechtesten geeignet.
Die Version mit SST40 LEDs wäre wohl die interessanteste, sie hat spürbar mehr Leistung als die mit XP-L LEDs aber nur unwesentlich weniger Reichweite.
Damit Du die Abmessungen besser einschätzen kannst:
Reaktionen: Paramedic112 und Ruyo
2 August 2020
7
Leider konnte ich mich noch nicht zwischen der Predator Pro und der L16 entscheiden, jetzt bin ich jedoch auf die Acebeam L30 GEN 2 gestossen welche wohl auch mit einer 18650 funktioniert wäre das eventuell eine Alternative eurer Meinung nach?
Gruß Moritz
6.331
5.404
Die Acebeam L30 Gen. II ist zwar mit Adapterhülse mit 18650ern zu betreiben, aber sinnvoll ist das nur begrenzt. Die Lampe hat einen deutlich höheren Lichtstrom als die L16 und dementsprechend ist der Akku bei hoher Leistung sehr schnell leer.
Außerdem haben ausreichend leistungsfähige 18650er-Akkus nur max. 3000 mAh Kapazität, was die Laufzeit nochmals reduziert.
Auch ist das Lichtbild weniger throwig (weniger Reichweite) und flutiger: https://abload.de/img/p1190841xidgp.jpg
Wolltest du nicht eher mehr Reichweite?
Reaktionen: Ruyo
Ferdom
31 Oktober 2020
531
254
Hi. Hab auch eine Ergänzung zur Armytek Wizard Pro Nichia gesucht. Bin mit der Predator Pro sehr zufrieden!
Hier siehst du Beamshots im Vergleich:
https://www.taschenlampen-forum.de/...k-predator-pro-cw-xhp35hi.79800/#post-1103982
Kann auch sehr gut als Allrounder genutzt werden wenn du nur eine Lampe mitnehmen möchtest, hast aber trotzdem 150m nutzbare Reichweite. Ist aber natürlich kein reiner Thrower.
Ansonsten (etwas über deinem Budget) als reiner Thrower ggf die Acebeam K30 GT. Damit hast du richtig Reichweite, wird mit mehreren 18650 betrieben. Ist aber wesentlich dicker als die Predator! Jedoch genauso lang. Ist natürlich ein anderes Kaliber dann, aber wäre nochmal ne andere Nummer als die Acebeam L17.
Falls Predator Pro, hier für 70 zu haben:
https://www.armytek.de/detail/index/sArticle/1151
(Finde ich P/L ziemlich stark)
