Leichte TL für die Hosentasche (18650 Akku)
23 Januar 2020
6
Fragebogen Taschenlampen:
[ X] Ich besitze schon eine gute Lampe, bin aber nicht zufrieden weil.... (Begründung hilft uns bei der Suche)
___Suche für meine 4.5 Jährige Tochter eine gewichtsentsprechende Taschenlampe._________________________________________________________________________________
Nachtwanderung, Kurze Sparziergänge
[ ] Schlüsselbundlampe,
[X ] Soll bequem in die Hosentasche passen (EDC)
[ ] Darf gerne größer sein
_14_ cm lang
__4 cm Durchmesser Lampenkopf
__2,5 cm Durchmesser Batterierohr
[X ] universell (= etwas von beidem)
[X ] unter 50m (ich lege mehr Wert auf einen breit ausgeleuchteten Bereich)
[ X] bis 100m (eine Fußballplatzlänge - ich möchte ein ausgewogenes Allroundlichtbild)
[X ] kalt (cool white, kann u.U. Farbstich zeigen zu blau/grün/violett)
[X ] normal (neutral white, kann u.U. Farbstich zeigen zu gelb/gelb-grün/gelb-rötlich)
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[ ] täglich
[X ] wöchentlich
[ ] monatlich
[ ] über 5000 Lumen
[ X] soviel, wie innerhalb der anderen Vorgaben möglich ist
[ ] 2-3
[X ] 4-5
[ ] mehr
[X ] stufenlos (ramping)
[ X] Li-Ion Akku aber in der Lampe aufladbar (per USB, 18650er)
[ ] unter 30 min.
[ ] 30-60 min.
[X ] 1-2 Stunden
[X ] nein
[ ] bis 50€
[ X] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[ ] spritzwassergeschützt
[ ] schlag-/stossfest
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
[X ] Bezugsquelle im Ausland ist kein Problem
[X ] Bitte nur 3-6 ziemlich genau passende Lampen empfehlen
Ich suche für meine Tochter eine nicht zu schwere TL. Wichtig ist, dass der Akku ein 18650 und intern zu laden ist.
Für die Nennung von etwaigen Bezugsquellen wäre ich dankbar.
9.448
und Du bist Dir sicher, daß ein 18650 Akku die richtige Stromquelle für die Lampe einer Viereinhalbjährigen ist ?
In der Regel würde man sich da eher nach einer Lampe für einen AA Akku umsehen, damit kann deutlich weniger passieren.
Wenn die Kleine die Lampe jedoch nur in Begleitung eines Erwachsenen benutzt, dann wäre das wohl Ok und Du könntest Dir mal z.B. eine Sofirn SC31 (möglichst ohne B in der Bezeichnung !) ansehen. Die ist nicht zu hochgezüchtet und auch die Wärmeentwicklung hält sich in Grenzen...
Reaktionen: Kafuzke
12.324
Normalerweise bin ich ja eher derjenige, der übertriebenen Sicherheitswahn ablehnt und kastrierte Kindersachen lächerlich findet, aber einer 4 1/2-Jährigen eine Leuchte mit der Lichtleistung eines PKW-Fernlichts an die Hand zu geben, halte ich dann doch für übertrieben.
_14_ cm lang
Abgesehen davon passt eine Lampe mit diesen Abmessungen mMn nicht "bequem in die Hosentasche", schon gar nicht die einer 4 1/2 -Jährigen - aber was weiß ich schon über die Hosentaschen von Vorschulkindern, vielleicht werden die inzwischen zur Aufnahme von Phablets ausgelegt...
Reaktionen: FrankFlash und LED
t-soung
8 Februar 2012
562
270
Bei der Lichtleistung pro Gramm sehe ich die Lumintop Tool AA 2.0 sehr weit vorne. Der Akkutyp passt zwar nicht zu den Vorgaben des TO aber eine 18650 halte ich für ein kleines Kind auch für ungeeignet.
Die Lumitop wiegt ohne Akku ca. 24g und kann wahlweise mit einer AA oder einem 14500 LiIon betrieben werden (würde mit AA anfangen (270lm)und wenn die Kleine gut mit der Lampe klar kommt einen 14500 nachrüsten 650lm)). Die Große liegt bei kinderhändenfreundlichen 91,5mm x 18,5mm.
Beim Bedienkonzept bietet Lumintop zwei Varianten (Drehen des Lampenkopfes oder Schalter am Ende der Lampe). Zum Lieferumfang gehört ein kleiner aber sehr genialer Diffusor der im Dunkeln nachleuchtet und im Betrieb die Lampe zur Minilaterne macht. Auch eine magnetische Tailcap ist zu haben.
Preislich startet die Kleine die es in weiß, grau oder schwarz gibt bei 15,-€. Die edle Titan Variante ist dafür aber nicht zu bekommen.
http://www.lumintop.com/toolaa.html
Alternativ noch die IYP07 von Lumintop. Sie arbeitet mit einer AAA und ist noch mal schmaler und auch kürzer und die abgerundeten Kanten sind hosentaschenfreundlicher. Der Knaller: "Die gibt es auch in pink bzw. rosa"
http://www.lumintop.com/iyp07.html
Gray Matter
19 Juni 2011
4.498
1.856
Wenn es bei mir mit den Kindern mal raus geht, bekommt die große (6 Jahre) eine SC64w in die Hand und der Kleine (2 Jahre) eine SC53c von Zebralight. Diese sind jeweils frei programmierbar und ich habe sie auf 2 verfügbare Leuchtstufen bei der SC64w (ca. 100 und 30 Lumen) bzw. bei der SC53c auf einen Stufe (ca. 30 Lumen) begrenzt.
Wenn auch nicht per USB ladbar, so finde ich sie Zebralight Lampen dafür klasse, da du sie absolut kindergeeignet programmieren kannst.
Wenn ich nur mit der großen draußen bin und sie niemanden blenden kann, gibt's auch mal eine größere Lampe.
Selbst wenn du deinem Kind vertraust, musst du immer damit rechnen, dass die Freude, die mal zu Besuch kommen irgendwelchen Blödsinn machen und testen, wie lange sie bei 1000lm die Augen auf lassen können ;)
Wenn du die Lampe nach der nächtlichen Runde sicher verstaust und dein Kind nur Zugriff hat, wenn du dabei bist, spricht aber auch nichts gegen eine Hellere Lampe.
23 Januar 2020
6
Ich weiß Eure teilweise überspitzt formulierten Beiträge zum Thema wirklich sehr zur schätzen und bewundere die große Besorgtheit aller Erziehungsberechtigten aber ich möchte hier Entwarnung geben. Ich bin ja nicht beratungsresistent und sehe ein, dass die Leuchtstärke mit dem Alter des Benutzers kollidiert. Dennoch wollte ich eine Taschenlampe, die den Anforderungen in dem Fragebogen entspricht, mein Eigen nennen. Daher nochmal die Bitte, unter dem Ausschluß der Benutzung der Lampe durch nicht geschäftsfähige Personen, in Frage kommende Lampen vorzuschlagen. Auf die Verwendung von 18650er Akkus muß ich leider bestehen. Und die genannten Abmessungen stehen nicht im Widerspruch zur Größe der seitlich aufgesetzten Taschen meiner Hosen. In diesem Sinne
Reaktionen: Wurst
lightboks
4 Januar 2019
1.748
850
Also eine Lampe für den Papa, die auch mal ein kleineres Kind nutzen darf..
Es gibt grad drei recht günstige Möglichkeiten für Einsteigerlampen mit USB Ports. Je nachdem ob du micro oder usb C willst.. Sofirn Sc31b.. Wurkkos Fc11 und die Wowtac A6.
Die Wowtac gibt es zzt nur in cool white, die Sofirn ist die günstigste, vor allem wenn du sie bei aliexpress statt bei Amazon orderst. Die Wurkkos hat usb c, stufenlose Verstellbarkeit des Lichts ist hier möglich. Vom UI her finde ich die Wowtac am besten, da man bei der immer auch die niedrigste Stufe direkt aufrufen kann.
Eine Alternative wäre noch die Astrolux ec01. Mit 6 clicks kommt man da in den muggelmode, wo die maximale Leistung gedrosselt ist. Mit 6 clicks kommt man dann wieder raus und kann alles benutzen und einstellen.
Davon ab.. Mein Kleiner hat als erste eigene eine AAA Lampe für sich selber bekommen.. Das reicht dicke. Astrolux A01. Sofirn c01s ist vielleicht auch ganz interessant. Die erwähnt iyp07 ist auch nett. Als Kopflampe im Urlaub bekommt er die manker e02h. Die finde ich geeignet für Kinder.
Mit deinem 100 euro budget kannst du locker mehrere kaufen und hast noch Geld für Akkus über.
5.569
4.569
Vielleicht ist die Thrunite TC15 für dich geeignet.
Die Thrunite TC15 ist kompakt, bei Bedarf sehr hell und hat ein ausgewogenes Allround-Leuchtverhalten und kostet mit 50 € inkl. geschütztem Akku nicht die Welt.
So sieht das Lichtbild der TC15 auf höchster Stufe aus: https://abload.de/img/p1200090z5kn8.jpg
Sie hat eine schlanke Bauform, nimmt sie wenig Platz weg und wiegt nicht so viel.
Hier findest du ein aktuelles Review der TC15 mit vielen weiterführenden Informationen.
Die Thrunite TC15 kommt im Komplettpaket inklusive gutem Akku, Ladekabel und sogar Holster, einfach auspacken und loslegen.
Eine günstige Alternative wäre ggf. auch die noch sehr neue Wurkkos FC11.
Besonderes Merkmal ist die Samsung LH351D-LED mit hohem CRI-Wert (CRI90, besonders gute Farbtreue). Außerdem gibt es eine interne Lademöglichkeit per USB-C und eine magnetische Tailcap, um die Lampe an geeignete Metallflächen anheften zu können.
Da diese Lampe noch so neu ist, gibt es noch kein gutes und vollständiges Review, aber eine Vorstellung hier und eine Vorstellung im BLF.
Der Benutzer kann außerdem zwischen einem Ramping-Modus (stufenlos) und einem Modus mit festen Leuchtstufen umschalten, ganz nach Wunsch.
Details dazu findet man in der Bedienungsanleitung für die FC11.
Die Lampe ist sehr günstig und ist ein gutes Einsteigerprodukt inkl. Akku und USB-C-Ladekabel.
Leider gibt es bei uns aber noch keinen Beamshot dieser Lampe, dafür ist sie noch zu neu.
5.569
4.569
Bin gerade eben über die Sofirn New SP33 gestolpert. Kann da jemand aus Erfahrung was zu sagen?
Von dieser Lampe gibt es eine V1, eine V2 und eine V3, die sich durchaus unterschieden, alle SP33 sind für 26650er-Akkus ausgelegt.
- V1 hatte noch eine XP-L LED, keine Ladefunktion, universelles Lichtbild, Beamshot: http://abload.de/img/comp_3ap1180929cescou4sn6.jpg
- V2 bekam eine XHP50.2-LED in CW, keine Ladefunktion, flutlastiges Lichtbild, Beamshot: https://abload.de/img/p1190881soft8.jpg
- V3 hat auch eine CW-XHP50.2-LED, aber einen anderen Treiber mit Ladeschaltung und USB-C, Beamshot wie V2, geringfügig heller
Auf welche SP33 beziehst du dich?
Ein sehr gutes Review zur SP33 V2.0 findest du hier, die noch neuere Version 3 ist noch so neu, dass wir hier noch kein Review haben.
Für kleine Kinderhände sind aber alle drei nicht so gut geeignet, da zu dick und zu schwer - und mit 26650er-Akku.
9.448
vielleicht hilft Dir das Bild etwas, links die neue SP33 V3 mit über 3000 Lumen, stufenloser Helligkeitsverstellung und USB-C Ladeport, rechts die SP33 V2 mit etwas mehr als 2000 Lumen, festen Leuchtstufen und ohne interne Ladefunktion.
Dachfalter
30 September 2014
6.791
4.120
Allgäu
Du fragst konkret nach der Sofirn SP33. sie ist im Hausgebrauch eine meiner Lieblinge. Kompakt, leistungsstark, zuverlässig und einfach zu bedienen. Ich war drauf und dran, sie Dir zu empfehlten, weil sie für Papas Hände einfach ideal für Nachtwanderungen etc. ist.
ABER!!!
Auf viele Vorgaben in Deinem Fragebogen passt sie allerdings so rein gar nicht. Bei den Abmessungen, Akkuvorgabe und interner Ladefunktion fällt sie leider raus.
Auf eine interne Ladefunktion kann ich allemal verzichten. Ist ein nettes Gimmick, hat aber auch Nachteile, wo ich dann doch wieder den Akku wechsle anstatt stundenlang auf die Ladung zu warten. Sie SP33 kann mit 18650ern betrieben werden (Adapterhülse liegt bei) was aber das Akkurohr nicht dünner macht. Bei einer Vorgabe von einem zöllich Rohr passt ein Akku mit 25mm Durchmesser einfach nicht so recht rein.
Foxfire
20 Januar 2020
178
104
MUC
Meine Empfehlung wäre auch die Thrunite SC15 (mit micro-USB).
https://i.imgur.com/c1V0M7b.jpg
