LedLenser W1R Work ATEX Alternative f. Feuerwehr
11 Januar 2024
17
7
Hallo Zusammen!
Diesmal suche ich eine Alternative zur o.g. Lampe, jedoch nach Möglichkeit mit EX Zulassung.
Genutzt werden soll diese zur Nahbereichausleuchtung, schreiben/skizzieren von Situationen außerhalb eines gut beleuchteten ELWs usw.
Die Lampe soll mittels (rotierbaren?) Clip in eine von vielen vorhandenen Schlaufen oder Brusttaschen befestigt werden
Anbei der Fragebogen:
Fragebogen BOS Lampen:
In welchem BOS Bereich soll die Lampe eingesetzt werden?
(Je genauer deine Beschreibung, desto besser passen die vorgeschlagenen Lampen)
Eingesetzt werden soll sie im Bereich der Feuerwehr.
Als Führungskraft muss ich vor Ort hin und wieder Skizzen anfertigen, oder bereits Berichte vorausfüllen. Die vorhandene Helmlampe und/oder Knickkopflampe leuchten leider nicht den absoluten Nahbereich aus bzw. sind unpraktikabel (zu klobig, hängen auf Grund des Gewichts "sonst wo rum")
Die o.g. W1R Work von LedLenser trifft die Größe/Bauform schon sehr gut, jedoch hat diese keine EX Zulassung. (vergessen des Abnehmens, bzw kein licht, wenn ex atmosphäre ist auch doof
[ ] Taschenlampe (soll bequem in einem Holster zu tragen sein)
[ ] Taschenlampe (soll noch in eine Jackentasche passen)
[ ] Taschenlampe / Handscheinwerfer (darf gerne größer sein)
[ ] Kopf- oder Helmlampe (nutze hier den Fragebogen für Stirnlampen)
[X] Winkellampe (z.B. zum einstecken in einer Brusttasche)
__ cm lang
__ cm Durchmesser Lampenkopf
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
Farbtemperatur an und für sich ohne Präferenz
[ ] täglich
[ ] wöchentlich
[X] monatlich
[ ] über 5000 Lumen
[X] 2-3
[ ] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[ ] Schalter am Lampenende (ist für den taktischen Griff optimiert und auch im dunkeln immer sofort zu finden)
[X] egal
[X] In der Lampe aufladbar, jedoch ohne "Sonderstecker" --> gängige USB-C / mini-USB Kabel usw. sind in Ordnung
[ ] unter 30 min.
[ ] 30-60 min.
[ ] 1-2 Stunden
[X] länger
In welchem Temperaturbereich soll die Lampe eingesetzt werden?
[X] in großer Kälte (Minusgrade) unterhalb von -5°C Grad
(Konsequenz = evtl keine Li-Io-Akkus = Verzicht auf Hochleistungslampen)
[ ] in großer Hitze bis zu __ Grad
[X] bis 50€
[ ] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[X] spritzwassergeschützt
[ ] wasserdicht (falls ja, bis zu welcher Tiefe / welche IP Klasse?)
[X] schlag-/stossfest
[X] EX Schutz der Klasse: GAS ZONE 0 | 1 | 2 // STAUB ZONE 20 | 21 | 22
[ ] Öse für Trageschlaufe
[X] Magnet am Lampenende (damit lässt sich die Taschenlampe einfach an einer Metallfläche anbringen)
[ ] wegrollsicheres Design
[ ] Ladehalterung in einem Fahrzeug
Ich bin auf Eure Vorschläge gespannt, Vielen Dank schonmal!
Kabukimann
9 Oktober 2019
3.667
3.852
@Grünschnabel
Ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut und glaube, du wirst für deine ATEX/EX geschützte Wunschlampe entweder das Budget erhöhen oder (mindestens) die Lumenanzahl (Edit: erhöhen verringern) müssen.
Wobei ich jetzt nicht bei Ali oder so nach No Name Produkten gesucht habe, sondern namhafte Sachen angeschaut habe, von Nitecore, Fenix, LED Lenser, Peli oder Parat um ein paar Marken zu nennen.
Aber vielleicht hat ja jemand anderes etwas gefunden oder kennt etwas, das 100% passt.
EDIT: Außerdem habe ich den Eindruck, dass der Wunsch nach gängiger Aufladbarkeit wie z.B. USB-C nicht ohne Weiteres mit dem Konzept von EX geschützten Lampen in Einklang zu bringen ist...
Reaktionen: Frank1984
Kabukimann
9 Oktober 2019
3.667
3.852
Für EX-Schutz würde ich auch niemals bei Ali und Co. einkaufen, da hängen im Zweifel Menschenleben dran.
Bei einem bekannten Markenprodukt von einem renommierten Ali-Verkäufer hätte ich vielleicht sogar weniger Sorgen, als mit einem No Name Produkt von Amazon.
Aber genau deshalb habe ich bewusst auch das "No Name" genannt, weil mir (und hoffentlich auch dem Fragesteller) das natürlich bewusst ist, dass man unter solch sicherheitsrelevanten kein Risiko hinsichtlich unseriöser Quellen oder fragwürdiger Produkte eingehen sollte.
11 Januar 2024
17
7
@Grünschnabel
Ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut und glaube, du wirst für deine ATEX/EX geschützte Wunschlampe entweder das Budget erhöhen oder (mindestens) die Lumenanzahl erhöhen müssen.
Mir ist bewusst, dass es nicht die eierlegende Wollmilchsau gibt. Der Fragebogen ist eher als Wunschzettel zu betrachten.
Ob es entsprechende Ladekonzepte für USB-C gibt wage auch ich zu bezweifeln, jedoch geht der Fortschritt immer weiter :)
Kabukimann
9 Oktober 2019
3.667
3.852
Naja, es ist dann aber schwierig, was Passendes zu finden.
(EDIT: Das ist in etwa so, als ob du sagst du suchst einen Neuwagen, der nur einen gewissen Preis haben darf, aber dabei ein bestimmtes Mindestmaß an Leistung und spezielle Sicherheitsausstattung haben soll. Dann sagt man dir, dass es das in deiner Preisvorstellung wohl nicht gibt und du sagst, es ist eher ein Wunschzettel. Dann könnte man dir danach im Prinzip jedes Auto empfehlen, was irgendeinen oder auch mehrere deiner Wünsche nicht erfüllt. Schwierig.)
Es wäre hilfreich für die Beratenden, wenn du sagen könntest was dir z.B. an der LEDLenser nicht gepasst hast oder was genau für dich das Ausschlusskriterium bei welchen Lampen war, die du bei deiner Recherche gefunden hast.
11 Januar 2024
17
7
Die W1Work ist eigentlich schon genau das was ich suche, was Form/Funktionalität und Befestigungsmöglichkeit betrifft. Es wäre halt aktuell nur die EX Geschichte das Zünglein an der Waage. Herkömmliche Knickkopflampen, die wir bereits in der Feuerwehr nutzen sind zu schwer/unförmig.
Die Armytek Wizard Nichia zB erscheint mir vom Befestigungsclip her nicht so hochwertig zu sein, da habe ich bspw. die Befürchtung, dass auf Grund des schmalen "Kugelschreiberclips" sich die Lampe zu schnell verdreht und dann sonstwo hin leuchtet. Ich hätte halt gerne die Hände frei, daher erscheint mir der Clip der W1R angenehm breit. Vielleicht ist die EX Geschichte auch überambitioniert. in 99% aller Fälle springt man ja ohnehin nicht in einer solchen Atmosphäre rum.
Genießer
12 März 2019
1.654
2.126
Bad Mergentheim
Wenn die Lampe eine ATEX-Zertifizierung haben muss, ist die Auswahl recht überschaubar.
Mir ist nicht bekannt dass Armytek eine ATEX-Zertifizierung für die Wizard hat?
Du kannst dir ja mal die LED-Lenser EX7R anschauen, da könnte man testen, ob da ein Akku mit USB-Buchse rein passt. Klein und handlich ist die nicht unbedingt. Da gibt es zumindest einen passenden Klipp, der sehr variabel aussieht.
Schöne Grüße vom Genießer
Reaktionen: Kabukimann
Kabukimann
9 Oktober 2019
3.667
3.852
Das wäre mir auch neu
Die ist allerdings mit 185 Euro gelistet, also ziemlich weit weg von den maximal 50 Euro, die der Fragesteller als Budget angegeben hat.
Und wenn ich den letzten Post des Fragestellers @Grünschnabel richtig deute, würde es dann wohl doch eher auf eine nicht EX geschützte Lampe hinauslaufen.
Vielleicht passt ja sowas in Richtung Fenix WT20R oder WT25R mit Knickkopf (gibt es ähnlich auch von Nitecore, Nicron etc.), die sind preislich zumindest in der Nähe von 50 Euro angesiedelt.
Die Fenix WT20R hat mW weniger Lumen, ist aber neben dem eingebauten, per USB aufladbaren LiPo Batteriepack notfalls auch mit AA/NiMh Zellen betreibbar, dann allerdings ohne die hohe Stufe.
Die WT25R dürfte die höhere Maximalhelligkeit haben und der Clip ist weniger breit, aber sie ist zumindest auch per USB aufladbar.
11 Januar 2024
17
7
Nein, das wollte ich auch nicht sagen, die Lampe hatte ich nur als Beispiel aufgeführt, warum die nicht in Betracht kommt.
Die WT25R dürfte die höhere Maximalhelligkeit haben und der Clip ist weniger breit, aber sie ist zumindest auch per USB aufladbar. [...]
Klingt erstmal nicht schlecht. werde ich mir mal näher anschauen.
185 für die EX7R ist natürlich happig, wobei alle anderen Vorteile in dem Fall dem EX Schutz weihen würden. Also eher nein :-D
SammysHP
6 Oktober 2019
3.938
6.159
Celle
www.sammyshp.de
ATEX schränkt eine Lampe in vielen Gesichtspunkten ein:
  • Moderne, leistungsstarke Lampen können auf kurzer Entfernung durch den Lichtstrahl innerhalb weniger Sekunden ein Feuer entfachen. Dabei heizt sich auch das Gehäuse auf über 50°C auf. Daher ist die Helligkeit ATEX-konformer Lampen deutlich geringer.
  • Metallgehäuse können bei einem Sturz Funken verursachen, weshalb oftmals Kunststoffgehäuse genutzt werden. Darüber kann weniger Wärme abgeführt werden, was die Leistung weiter begrenzt.
  • Li-Ion Akkus sind eine Brandgefahr und können bei unsachgemäßer Behandlung oder bei einem Defekt Funken oder Feuer verursachen. Es ist daher auf eine entsprechend (auch Idioten-) sichere Konstruktion zu achten.
  • Zugängliche USB- oder andere Ladeanschlüsse stellen eine elektrische Verbindung zur Umgebung dar und können potentiell ebenfalls eine explosive Atmosphäre entzünden. Eine Abdeckung funktioniert nur dann, wenn sie auch verwendet wird. Kann bei einer Alarmierung schnell übersehen werden und schon wäre die Lampe nicht mehr ATEX-konform.
  • Für die ATEX-Spezifikation ist eine Menge Papierkram und Tests notwendig. Zudem können bei der kleinen Zielgruppe eher wenige Exemplare verkauft werden. Beides erhöht die Kosten enorm.
Deshalb findet man oftmals nur total "langweilige" Lampen zu wahnwitzigen Preisen mit ATEX-Zertifizierung. Benötigt man unbedingt eine so spezifizierte Lampe, muss man leider in den sauren Apfel beißen, da führt kein Weg dran vorbei.
11 Januar 2024
17
7
Das hab ich mir beim erstellen des Threads schon gedacht, dennoch wollte ich nichts unversucht lassen :)
Dann wirds eben die W1R Work.
Ich danke Euch für den Input. Schönes Wochenende!
