im Folgenden möchte ich die neue Outdoorserie von LED LENSER vorstellen.
https://www.ledlenser.com/de/produkte/outdoor/
Es handelt sich um die MT-Serie bei den Taschenlampen und die MH-Serie bei den Stirnlampen oder Kopflampen.
Ich habe letztes Jahr folgende Exemplare als Testmuster kostenlos zum dauerhaften Verbleib bei mir erhalten:
MT6, MT10, MT14, MT18 und MH10
Es ging dabei darum, die Lampen in den Tagen nach Erhalt möglichst viel zu benutzen und umfangreiche Fragebogen zu den Lampen auszufüllen und an LED LENSER zu senden.
Gegenüber diesen frühen Testexemplaren sollen die aktuellen Lampen teils noch etwas verbessert worden sein, z.B.: Bestromung der LEDs erhöht, höherer Helligkeitsbin, ...
Ab heute habe ich die Freigabe, auch im Forum über die neue Outdoorserie zu berichten.
Hier mal ein paar Bilder der MT18:
Energieversorgung:
Die MT18 ist die einzige Lampe aus dieser Serie, die ein spezielles Ladegerät benötigt und auch mitgeliefert hat und sie ist auch die einzige in dieser Serie, die einen lampenspezifischen Akkupack verwendet.
Alle anderen von mir getesteten Lampen der neuen Serie funktionieren mit Standardakkus.
Eine kleine Ausnahme bildet da noch die MT6, sie kann mit 3 Stück AA Mignon Akkus oder Batterien betrieben werden.
Mein Testmuster war mit Akkus messbar und auch sichtbar heller.
Bei allen Lampen befinden sich die passenden Akkus im Lieferumfang.
Nur bei der MT6 sind Batterien dabei.
Wenn man in der MT6 Akkus verwendet, dann müssen diese zum Aufladen entnommen werden.
Ein Ldegerät befindet sich nicht im Lieferumfang.
Die Lampe ist zwar akkutauglich, hier ist aber der überwiegende Betrieb mit Batterien vorgesehen.
Wer Akkus verwenden möchte, der greift aus meiner Sicht besser zur MT10, MT14 oder MT18, oder auch zur MH10.
Die MT10 verwendet einen geschützten 18650er Akku mit 3400mAh. Das Batterierohr könnte auch einen 20650er aufnehmen, so hat man dann auch nie Probleme mit besonders dicken Zellen.
Ob ein 20650er Akku jemals erscheinen wird, das steht wohl noch in den Sternen und darüber möchte ich jetzt auch nicht hier im Thread diskutieren.
Wer das dennoch tun möchte, der möge dafür bitte einen separaten Thread eröffnen.
Über Google findet man bisher wohl nur Infos zu 21700ern.
Die MH10 verwendet ebenfalls einen geschützten 18650er Akku mit 3400mAh, bietet aber nur den für das Format gewöhnlichen Innendurchmesser.
Die MT14 verwendet einen geschützten 26650er Akku mit 5000mAh.
Die Akkus der MT10, MT14 und MH10 können über ein mitgeliefertes übliches Kabel mit USB-Micro USB in der Lampe geladen werden.
Dafür benötigt man dann nur noch ein eigenes Netzteil oder einen USB-Anschluss am PC oder anderen Geräten mit einem solchen Anschluss.
Wer möchte, der kann die Akkus auch entnehmen und mit einem externem Ladegerät aufladen.
Bei der MT10 und MT14 wird ganz gewöhnlich die Tailcap aufgeschraubt und der Akku nach hinten aus dem Batterierohr entnommen.
Die Ladeanschlüsse werden mit einem Gummi verschlossen, welches mit der Lampe verbunden ist.
Tiefentladeschutz:
Um diesen zu testen habe ich ungeschützte Zellin in die Lampen (nicht in die MT18) eingelegt.
Alle Lampen haben bei einem akkuverträglichen Wert abgeschaltet.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie hoch die Spannung war, in Erinnerung habe ich 2,8 Volt.
Fokussystem:
Die von mir getesteten Lampen verwenden alle das von LED LENSER bekannte Fokussystem.
Zum Fokussieren wird der Lampenkopf nach vorn geschoben.
In der Mitte zwischen den Fokussierungen gibt es ein leichtes Donut.
Das Donut tritt nicht bei nur ganz leichtem Defokussieren oder Fokussieren in Erscheinung, sondern insbesondere genau dazwischen.
Beamshots:
LEDLENSER MH10, MT6, MT10, MT14, MT18
Kameraeinstellungen: ISO 200, Belichtung 1,6 Sekunden, Blende F5, Weißabgleich: wolkig
MH10 spot
MT6 spot
MT10 spot
MT14 spot
MT18 spot
MH10 flood
MT6 flood
MT10 flood
MT14 flood
MT18 flood
MH10 teildefokussiert
MT6 teildefokussiert
MT10 teildefokussiert
MT14 teildefokussiert
MT18 teildefokussiert
Lichtfarben:
Die Lichtfarben sind normales Kaltweiß.
Von anderen Lichtfarben liegen mir bisher keine Infos vor.
LEDs:
Die verwendeten LEDs sind Cree XP-L, nicht HI.
Bedienung:
Die MT-Serie wird über einen Daumenschalter an der Seite der Lampe bedient.
Es gibt 3 Leuchtstufen, diese Lassen sich auch umkehren.
Dazu hält man den Schalter wenn die Lampe aus ist sehr lange gedrückt, bis sie aufblinkt.
1x Aufblinken => loslassen = hell, mittel, dunkel
2x Aufblinken => loslassen = dunkel, mittel, hell
Über weitere Codes kann das Regelverhalten angepasst werden und es kann auch ein Strobe aktiviert werden.
Hier die Details dazu:
Die Konfigurationen nennen sich Mode 1, Mode 2 und Mode 3.
Mode 1 ist ab Werk aktiv und wird auch nach jeder Stromunterbrechung durch Lösen der Tailcap wieder aktiv, falls man sich in einem der anderen Konfigurationen (Mode 2 oder Mode 3) befindet. Mode 1 wird aiktiviert, indem man den Schalter drückt und 10 Sekunden hält, bis die Haupt LED einmal blinkt und dann loslässt.
Mode 2 wird aiktiviert, indem man den Schalter drückt und 13 Sekunden hält, bis die Haupt LED zweimal blinkt und dann loslässt.
Mode 3 wird aiktiviert, indem man den Schalter drückt und 16 Sekunden hält, bis die Haupt LED dreimal blinkt und dann loslässt.
Die Schaltreihenfolgen in Mode1, Mode2 und Mode 3 sind wie folgt:
Mode 1:
hell, mittel, schwach, aus, wieder von Anfang (immer je einmal kurz drücken)
Wenn die Lampe länger als 2 Sekunden an ist, dann geht sie nach einem Schalterdruck aus und beginnt bei erneutem Drücken wieder bei "hell"
Mode 2:
schwach, mittel, hell, aus, wieder von Anfang (immer je einmal kurz drücken)
Wenn die Lampe länger als 2 Sekunden an ist, dann geht sie nach einem Schalterdruck aus und beginnt bei erneutem Drücken wieder bei "schwach"
Mode 3:
Wie Mode 2, nur zusätzlich mit Stroboskop, wenn die Lampe an ist, dann drückt und hält man den Schalter, dann strobt die Lampe so lange wie man den Schalter gedrückt hält, beim Loslassen geht sie aus.
Bei erneutem Schalten startet sie wieder auf "hell".
Einschalten und Ausschalten der Lampe => je einmal kurz drücken, zum Ausschalten muss sie erst 2 Sekunden an sein, ansonsten muss man durch die Leuchtstufen bis "aus" schalten.
Regelverhalten:
Ab Werk dimmen die Lampen innerhalb der ersten Minuten langsam und stark herunter.
Einmal kurz aus und wieder an, dann starten die Lampen wieder mit voller oder fast voller Helligkeit, je nach Ladezustand der Akkus.
Man kann die Stärke des Runterdimmens etwas einschränken, indem man einen sogenannten CC-Mode aktiviert, dafür drückt man den Schalter 8mal kurz hintereinander und beim 9.Mal Drücken hält man den Schalter gedrückt, bis die Lampe einmal aufblinkt, dann ist CC aktiv.
Bei einer provisoroschen Deckenreflektionsmessung mit der MT10 habe ich ohne CC folgende Luxwerte (nicht Lumen) an meinem auf der Werkbank liegendem Luxmeter abgelesen:
nach 0 Minuten 907 Lux
nach 1 Minute 710 Lux
nach 2 Minuten 240 Lux
nach 3 Minuten 231 Lux
nach 4 Minuten 231 Lux
nach 5 Minuten 231 Lux
kurz aus und an, wieder ungefähr 900 Lux
mit CC habe ich folgende Werte bei der MT10 abgelesen:
nach 1 Minute 678 Lux
nach 2 Minuten 369 Lux
nach 3 Minuten 371 Lux
nach 4 Minuten 371 Lux
nach 5 Minuten 371 Lux
Bei einer provisoroschen Deckenreflektionsmessung mit der MT18 habe ich ohne CC folgende Luxwerte (nicht Lumen) an meinem auf der Werkbank liegendem Luxmeter abgelesen:
nach 0 Minuten 2600 Lux
nach 1 Minute 1930 Lux
nach 2 Minuten 610 Lux
nach 3 Minuten 589 Lux
nach 4 Minuten 589 Lux
nach 5 Minuten 589 Lux
kurz aus und an, wieder ungefähr 2600 Lux
mit CC habe ich folgende Werte bei der MT18 abgelesen:
nach 1 Minute 1810 Lux
nach 2 Minuten 1100 Lux
nach 3 Minuten 968 Lux
nach 4 Minuten 966 Lux
nach 5 Minuten 966 Lux
Die anderen Lampen regeln im Verhältnis zur Maximalleistung ähnlich.
Die CC-Mode einzelner Modelle werden künftig vielleicht noch etwas heller abgestimmt, ich habe hier Prototypen vom letzten Jahr gemessen.
Man möchte aber kein Risiko eingehen und daher auf jeden Fall dauerbetriebsfest abstimmen.
Akkustandsanzeige:
Direkt nach dem Einschalten wird für 2 Sekunden eine grob unterteilte Auskunft über den Ladezustand des Akkus gegeben, durch Leuchten des Schalters in 3 unterschiedlichen Farben (grün, gelb und rot).
Gleichzeitig signalisiert die grüne LED auch bei einem Ladevorgang, wenn die Lampe vollständig aufgeladen ist, indem sie dann grün leuchtet.
Lockout:
Schalter 19 Sekunden drücken und halten, bis die Lampe viermal blinkt, dann den Schalter loslassen.
Lockout aufheben:
Schalter 5 Sekunden drücken und halten, bis die Lampe einmal blinkt, dann den Schalter loslassen.
PWM:
Meine Testexemplare weisen noch unterschiedliche PWM-Frequenzen auf, das soll bei den finalen Versionen einheitlich sein.
Meine MT10 liegt bei etwa 4000Hz, die anderen Lampen teils darüber und teils darunter.
Ich versuche noch die Frequenz der aktuellen Modelle in Erfahrung zu bringen.
Tailstand:
Diesen beherrscht die gesamte MT-Serie perfekt.
Technische Daten:
Diese möge man bitte der oben verlinkten Herstellerseite entnehmen.
Luxwerte:
Ich habe mal die maximalen Luxwerte der Prototypen mit dem Luxmeter PCE 172 in 3m Entfernung gemessen und auf 1m umgerechnet.
Bitte beachtet aber, dass die finalen Versionen noch abweichen können.
Hier die Ergebnisse, der bereits auf 1m umgerechneten Luxwerte, ca. 20 Sekunden nach dem Einschalten:
MT6 - 19300
MT10 - 17200
MT14 - 26000
MT18 - 70200
MH10 (Kopflampe/Stirnlampe) - 11800
Weitere Fotos:
Hier die MT6 mit GoPro Adapter (Stangenhalter mit GoPro Profil), z.B. um sie am Mountainbikelenker zu befestigen.
Die Verbindung der beiden Klemmen hat ein GoPro Profil.
Hier das Zubehörholster aus Leder für die MT14
Und hier der Remote-Schalter für die MT14.
Am Bedienelement kann man links die Lampe auf maximale Helligkeit einschalten und über die restliche Fläche mit maximaler Helligkeit morsen.
Angeschlossen wird der Remote-Schalter an der Micro-USB-Ladebuchse.
Damit der Stecker sicher hält, gibt es einen speziellen Gummiring zum Sichern, dieser wird einfach über das Batterierohr und über den Stecker geschoben.
Hier nochmal die Stangenhalterung der MT6.
Weil mein Fahrradlenker am Pedelec zu dünn ist, habe ich einen Ast als Befestigungsbeispiel
genutzt.
Größenvergleich MT10 und MT14
Größenvergleich MT10, MT14 und MT6
MT6 mit Akkuträger und Akkus (Akkus nicht im Lieferumfang bei der MT6)
Die MH10 hat zusätzlich zum vorderen Hauptlicht noch ein rotes Rücklicht.
Der Ladeanschluss (Micro-USB) abgedeckt.
Aufladen der MH10 über Micro-USB.
MH10 auf Flutlicht, Neigungsverstellung ganz nach oben.
MH10 auf Spot, Neigungsverstellung ganz nach unten.
Energieversorgung:
Tiefentladeschutz:
Fokussystem:
Beamshots:
MH10 spot
MT6 spot
MT10 spot
MT14 spot
MT18 spot
MH10 flood
MT6 flood
MT10 flood
MT14 flood
MT18 flood
Lichtfarben:
LEDs:
Bedienung:
Die Bedienung oder auch UI (User Interface) der MT-Serie:
Man kann zwischen 3 Konfigurationen auswählen und noch zwischen 2 unterschiedlichen Regelverhalten.Die Konfigurationen nennen sich Mode 1, Mode 2 und Mode 3.
Mode 1:
Mode 2:
Mode 3:
Regelverhalten:
Akkustandsanzeige:
Lockout:
Lockout aufheben:
PWM:
Tailstand:
Technische Daten:
Luxwerte:
MT6 - 19300
MT10 - 17200
MT14 - 26000
MT18 - 70200
Weitere Fotos:
genutzt.
