LED Taschenlampe selber bauen
7 Oktober 2019
5
Guten Tag
Ich möchte mir eine Taschenlampe selber bauen und habe nicht so viel Ahnung von diesem Thema könnt ihr mir weiterhelfen
3.362
2.606
Na ja, du müsstest schon etwas präziser formulieren, welche Fähigkeiten und Möglichkeiten du hast und wo es noch hapert.
Willst du "nur" das Gehäuse selbst bauen, also den mechanischen Teil selbst übernehmen? Oder möchtest du auch selbst die Elektronik entwickeln oder zumindest bauen?
Hast du dich hier im Forum schon im Modding-Bereich umgesehen? Da gibt es haufenweise Berichte zum Bau von Taschenlampen und auch welche, die sich primär um die Elektronik drehen.
Vielleicht liest du dir dort erst einmal diverse Berichte durch, damit du einen ersten Eindruck bekommst, was auf dich zukommen würde.
Reaktionen: light-wolff
Flummi
26 Oktober 2015
4.043
4.148
Nähe Hannover
Erstaunlich, wie viele Antworten auf eine Anfrage (? sehe kein Fragezeichen) mit exakt Null Satzzeichen und nahezu identisch viel Information gegeben werden.
Reaktionen: Unheard
kirschm
13 April 2017
5.065
2.375
Ich wäre sowieso dafür, dass alle Posts, die nicht mindestens 50% der notwendigen Satzzeichen enthalten, kommentarlos von der Moderation gelöscht werden.
3.362
2.606
Jetzt übertreibt mal nicht so.
Ich finde es zwar auch total nervig, wenn alles durchgehend nur in Kleinbuchstaben geschrieben wird und man nicht mal Ansätze von Satzzeichen sieht, aber das hat der TE ja nicht getan.
Er hat lediglich Satzzeichen vergessen, der Text ist sonst problemlos verständlich, wenn auch inhaltlich wenig erhellend.
Es gibt wesentlich schlimmere, aktuell laufende Beratungen ohne jedes Satzzeichen und ohne einen einzigen Großbuchstaben. Da muss man jetzt hier nicht auf dem TE rumhacken.
Wer nicht helfen möchte, kann den Thread doch einfach ignorieren und muss nicht zwanghaft inhaltsleere Beiträge schreiben.
11.984
Nicht zu vergessen, dass viele Leute gar kein Deutsch, aber gute Lampen bauen können. Chinesen z.B. ;)
Trotzdem: ohne mehr Information kann aus diesem Thread nichts vernünftiges werden. steidlmick hat oben die Fragen schön formuliert.
7 Oktober 2019
5
Hast du ne Drehbank oder möchtst du nur einen Host mit Elektronik füllen?
Ich möchte nur einen Host mit Elektronik füllen.
Was meinst du mit Fähigkeiten und Möglichkeiten?
Es hapert an der auswahl der Komponenten.
Ich möchte nur den mechanischen Teil selbts übernehmen.
Ich bin Chinese
Ich kann nicht so gut deutsch deswegen schreibe ich nur so wenig und ohne oder wenigen Satzzeichen.
Reaktionen: Kafuzke
3.362
2.606
Diese beiden Aussagen widersprechen sich aber schon etwas.
Entweder man kauft einen fertig verfügbaren Host, baut aber dann selbst weitere Komponenten eigener Wahl ein (LED, Reflektor, Treiber etc.).
Oder man baut sich den Host komplett selbst.
Das sind zwei sehr unterschiedliche Vorgehensweisen mit unterschiedlichen Voraussetzungen.
Hast du z.B. eine Drehbank, um den Host komplett selbst zu konstruieren und zu bauen. Oder sind für das, was du vorhast, keine größeren mechanischen Fertigkeiten und Geräte erforderlich?
7 Oktober 2019
5
Ich möchte mir einen Host kaufen und selbst Komponenten einbauen Ich habe keine Drehbank
Kafuzke
23 November 2015
2.467
1.822
Köln / Bonn
www.kafuzke.de
3.362
2.606
Unheard
6 November 2017
2.050
907
Raffnixhausen
Ach, bei der exzellente Grammatik habe ich nicht den geringsten Zweifel an seinen kommunikativen Fähigkeiten. Da könnten sich Muttersprachler eine Scheibe abschneiden. Mach dir mal keine Sorgen um meinen Respekt vor anderen :).
7 Oktober 2019
5
10 cm lang
4 cm Durchmesser Lampenkopf
3 cm Durchmesser Batterierohr
[ ] wöchentlich
[ ] stufenlos (ramping)
[ ] Li-Ion Akku aber in der Lampe aufladbar (per USB, Magnetstecker oder Dockingstation
[ ] 1-2 Stunden
[ ] ja, unterhalb von 15 Grad
[ ] bis 100€
[ ] spritzwassergeschützt
[ ] wasserdicht (falls ja, bis zu welcher Tiefe?) 1-2 meter
[ ] schlag-/stossfest
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
2.765
Also, einige Dinge passen nicht ganz zusammen.
  • Aufladbar in der Lampe funktioniert bei keiner selbst zusammen gebauten Lampen, d.h. wenn man einen Host nimmt.
  • Stufenlos (Ramping) passt in der Regel nicht zu Heckschalter an der Tailcap. Dafür braucht man einen Seitenschalter oder eine FW3A / FW1A, die es aber nicht als Host gibt.
Sonst würde ich eigentlich zu einer speziellen Lampe greifen, wenn ich das so lese:
  • Sofirn C8F als Host
    • Ist allerdings etwas länger und minimal dicker.
    • Eine derart kurze Lampe bzw. Host wirst du kaum finden. Vor allem werden die Lampen dann schlanker und haben keinen größeren Kopf, so wie du das ggf. möchtest. Und ein kleinerer Kopf verringert wieder die Reichweite.
  • Dazu kann man einen Narsil/Anduril-Treiber von @Lexel nehmen, dann hat man Ramping
  • Ein Heckschalter ist zusätzlich vorhanden
  • Schön hell wird die Lampe damit auch, da sie 3 LEDs hat. Dies kollidiert allerdings mit der Langen Laufzeit auf höchster Stufe.
  • Wenn die Lampe noch etwas Reichweite haben soll, kann man XP-L HI LEDs verbauen oder sogar Osram Whit Flat. Letztere ergeben aber ein sehr kaltes Lichtbild.
  • Ein separates Ladegerät wirst du definitiv brauchen. Es gibt aber auch USB-Kabel mit Magnet-Befestigung. Z.B. https://www.banggood.com/Folomov-A1-Multifunctional-Mini-Portable-Magnetic-Li-ion-Battery-Charger-p-1228676.html
  • Dazu noch ein guter 21700er Akku.
Welche Lichtfarbe bevorzugst du?
  • Kaltweiß
  • Neutralweiß
  • Warmweiß
  • Benötigst du eine besonders hohe Farbwiedergabe für ein natürliches Farbempfinden?
7 Oktober 2019
5
  • Kaltweiß
  • Neutralweiß
  • Warmweiß
Neutralweiss aber kalt und warm weiss geht auch.
