Sooo, jetzt hats mal lange genug gedauert
Bin nur wegen Umzugsplanung etc die letzten Wochen etwas im Stress gewesen. Aber mal vorneweg: Für die neue Küche sind die Schienen auch schon eingeplant, uns gefallen sie dementsprechend gut
(Dann aber wieder in WW und unter den Hängeschränken für eine noch etwas stärkere Streuung/Entblendung mit Blende in Opal)
mach mal Fotos vor allem von dem Aluprofil und der Blende...
Das sieht wirklich exakt so aus, wie auf dem Bild im eBay-Artikel und zur Zeit hab ich auch keine Kamera zur Hand. Bilder gibt es aber definitiv Mitte Mai aus der neuen Wohnung mit Raumlichtwirkung etc.
So, nun komme ich mal etwas zum eigentlichen Berichten. Die Teile sind soweit alle Top, ich habe nun mittlerweile im kombinierten Wohn-/Arbeits-/Esszimmer inkl. Küchenzeile 6 m von diesen Profilen mit den Hochleistungsstreifen auf den Hängeschränken liegen. Ausgerichtet so, dass die LEDs in den Raum gegen die Decke strahlen. Wenn beide Seiten angeschaltet sind macht das den ganzen Raum schon gut Hell, auf Grund der Größe des Raumes hat man dadurch natürlich z.B. auf dem Esstisch in der Mitte noch nicht die gleiche Helligkeit, wie man sie durch direktes Anstrahlen mit 3 60 W Reflektor-Glühlampen über diesem Tisch erreicht hat. Dafür aber eben deutlich gleichmäßiger und in jedem Winkel des Raumes
Subjektiv empfunden würde ich sagen, dass 1m von diesem Streifen in CW vielleicht wirklich so um die 1200 lm ausspuckt. Ist halt ohne gescheite Messvorrichtungen hier schwer zu sagen, da man so einen Streifen quasi mit keinem anderen Leuchtmittel aus dem Haushalt vergleichen kann auf Grund des Lichtbildes, höchstens noch mit Leuchtstoffröhren. Zum Arbeiten ist die CW-Variante auch absolut angenehm.
Der Streifen in WW dürfte vielleicht so 900 lm spucken, den haben wir zur Zeit im Badezimmer auf dem Spiegelschrank liegen, da dessen Röhre einfach nur mickrig wenig Licht macht (40 W, aber sicher schon 10 Jahre alt, dazu noch KVG und eine Frontblende, die so gelb ist, dass die sicher auch nochmal 25% schluckt). Für das kleine Bad (ca. 3 m²) ist dieser 1 m auch bei indirektem Licht dann auch völlig ausreichend.
Und nun mal einige Messwerte:
Zuerst (bevor die bestellten Netzteil kamen) hatte ich je eine Leiste CW/WW an einem PC-Netzteil, später erstmal eine Schiene (je CW und WW) am 72 W NT, dann 3 Schienen (also 3 m) am 72 W NT. Leider habe ich nicht alle Messungen niedergeschrieben
Farbe | PC 1m | | | 72W 1m | | | 72W 3m | | | | |
| U / V | I / A | P / W | U / V | I / A | P / W | U / V | I / A | P / W | Pprim / W | Eff / % |
WW | | | | 12,60 | 1,30 | 16,38 | | | | | |
CW | 11,35 | 0,86 | 9,80 | | | | 12,30 | 3,30 | 40,59 | 49,75 | 82 |
Die Unterschiede zwischen 72W 1m WW und 72W 3m CW entstehen hier durch die geringere Spannung des NT bei höherer Last (hatte ich überprüft, bei je 1 m liegen beide Streifen bei 12,60 V). Daher ist auch davon auszugehen, dass die andren Messwerte sich zwischen beiden Farben relativ gut übertragen lassen.
Primärseitige Leistungsaufnahmenmessung durch einfaches Leistungsmessgerät für 20 Euro, also nix besondres, kommt aber nach meinen andren Messungen meist recht gut hin.
Man sieht, dass die Leisten sehr Spannungsabhängig sind (klar, wird über nen Vorwiderstand "geregelt"), d.h. man sollte schon drauf achten, dass wenigstens 12 V an den Leisten ankommen.
Wenn man die 40,6 W bei 3 m nimmt und 3600 lm als halbwegs korrekten Wert für den Lichtstrom annimmt kommt man hier auf 90 lm / W. Wenn man dann noch das NT mit einrechnet (da kann man natürlich stärker variieren, je nach dem, wieviel man ausgeben möchte
) kommt man auf etwa 72 lm / W. Also gerade im grünen Bereich für Dauerbeleuchtung meines Erachtens.
Ein paar Daten zum Dimmer:
Dieser regelt linear von 5 % bis 100 % Duty Cycle, sprich im oberen Bereich muss man ne Weile dimmen bis man wirklich bei Maximum ankommt, ohne das man noch eine Helligkeitsänderung wahrnimmt. Im unteren bereich merkt man dafür auch ein kurzes Antippen des +-Knopfes der FB. Diese ist aber immerhin mit Funk und nicht IR, wodurch man den Dimmer wenigstens sonst wo verstecken kann
Die PWM arbeitet mit 330 Hz, was wir nicht wahrnehmen. Wobei ich letztens durch Zufall immerhin bemerkt hab, dass ich in der Lage bin, das Flimmern der E27-LED-Lampen wahrzunehmen, aber nur aus dem Augenwinkel.
Im Dimmergehäuse steckt erwartungsgemäß nicht viel drin. Eine kleine Platine für den Funkempfang die verbunden ist mit der Platine für das PWM-Signal. Das Gehäuse könnte als auch auf ein zehntel verkleinert werden.
Für diejenigen, die gerne vorab wissen, was für eine Batterie in die FB kommt (zwei Händler haben meine diesbezügliche Frage ignoriert): Eine 27A 12V Batterie.
Nochmal zusammengefasst das Gesamtkonzept:
In der Küche werden wir wie gesagt statt den leicht satinierten Blenden bei den Profilen die opalen nehmen, da man durch die satinierten noch relativ stark die darunter liegenden Strukturen der LED-Streifen sieht und außerdem das Opal vermutlich noch etwas stärker streut und damit auch entblendet. Außerdem werden wir dort keine Dimmer mit einbauen und alles an ein
leistungsstärkeres Netzteil (Nr. 15) anschließen.
Wenn ihr weitere Fragen zu den Sachen habt meldet euch, ich werde versuchen alles was ihr wünscht in Erfahrung zu bringen
Grüße,
Chris
