P 7.2
Ich habe auch gehofft, dass Led-Lenser jetzt bei den neuen Modellen und der Überarbeitung auch endlich mal das immer wieder bemängelte Thema anpackt.
Nämlich, dass die Reihenfolge beim Schalten einfach Unvorteilhaft ist !!
Man sollte nicht erst immer über den Turbo-Modus schalten müssen, ehe man in den Low-Mode wechselt.
Das ist nicht nur unlogisch, sondern vor allen Dingen auch kontra-produktiv wenn man sich den Sinn- u. Zweck eines Low-Mode ansieht.
Warum ist es denn angeblich SO SCHWER die Reihenfolge im Schalter einfach zu ändern !!
1x schalten = LOW
nochmal schalten = HIGH
nochmal schalten = TURBO
Und jetzt kommt mir bitte nicht mit "die Lampe ist nicht für einen ständigen Turbo ausgelegt und der Mode deshalb nicht arritierbar".
In diesem Fall wäre dann auch von mir wegen der TURBO als Taster in Ordnung ... aber dann eben, wenn man sowieso schon im HIGH arbeitet ... einfach nur durch richtiges durchdrücken des Schalters auf Anschlag.
Loslassen schaltet dann wieder in HIGH ... und SCHALTEN dann wieder in LOW und nochmal schalten dann AUS.
Oder von mir wegen könnt Ihr den TURBO BOOST auch gerne in einen getrennten Schalter legen ... wäre auch in Ordnung.
Aber BITTE BITTE NICHT zu einer Stelle, wo man immer drüber muss !!!!
Ist so eine sinnvolle Schalt-Logik denn so schwer umzusetzen ??? !!
Ich wäre über eine Antwort von LL dankbar.
nun die Wünsche und Anforderungen an eine Lampe sind nun mal so unterschiedlich
wie ihre Anwender. Jeder hat da andere Prioritäten und Einsatzzwecke. Ich denke
nicht, dass es so schwer ist die Schaltreihenfolge zu ändern, sondern, dass dies von der
Masse der Kunden nicht gewünscht wird. Mir persönlich kommt die aktuelle Schaltreihenfolge
der LL – Lampen sehr entgegen. Nur einmal drücken 100% Power,
sofort volle Leistung. Einfach Super ! Denn Low – Bereich nutze ich nur sehr selten.
Was den Turbo Boost betrifft, da bin ich etwas anderer Meinung ! Ich denke es hat
schon einen guten Grund warum der Turbo Boost Modus nicht arretierbar ist, sonst
könnte man auch gleich eine Lampe mit z.B. 3 Helligkeitsstufen bauen. Ein wichtiger
Grund könnte die Kühlung – Wärmeabfuhr sein. Da der Turbo Boost Modus ( nur mit
gedrückt gehaltenem Schalter ) auch gleichzeitig mehr Wärme produziert, ist auch
eine größere Wärmeabfuhr nötig. Die im Turbo Boost Modus zusätzlich entstehende
Wärme wird über die Hand abgeleitet. Der Mensch dient im Turbo Modus als Kühler.
Diese Kühlung wäre bei einem arretierbaren 3 Stufenschalter und einer beiseite gelegten
oder aufgehängten Lampe nicht mehr gewährleistet.
Zum nächsten Punkt: Die Menschen sind nun mal sehr unterschiedlich, was für Dich
eine sinnvolle Schalt-Logik ist, wäre möglicherweise für einen anderen absolut unlogisch.
Kommt eben immer auf die Anwendung an. Wie oben schon erwähnt kommt mir die
Schaltreihenfolge von LED – Lenser sehr entgegen.
Aber es gibt auch Lampenhersteller die den von dir gewünschten Anforderungen entsprechen.
Einfach mal umsehen. Die P 7.2 habe ich noch nicht zerlegt und kann daher nicht sagen
wie das Innenleben aufgebaut ist. Da es sich um eine ungeregelte Lampe handelt, könnte
man vielleicht die zwei Widerstände gegeneinander austauschen. So hättest du dann zuerst
den Low-Modus , beim zweimaligen drücken den High-Modus. Aber da müsste man erst
mal nachsehen ob das möglich ist.
