Im Rahmen des Passarounds waren die beiden LED LENSER F1 cw und nw auch bei mir.
Die HA III Anodisierung ist hochwertig, durch das Sandstrahlen gleichmäßig matt und gut entgratet/verrundet. Die Gewinde sind sauber geschnitten und gut gefettet. Den Dichtungsringen trau' ich die IPX 8 2,5m zu, hab's allerdings nicht probiert, da nicht meine . Verpackung (das Kartondesign ist klasse!) und Zubehör wurde schon von meinem Vor- Reviewer beschrieben.
Die Meßergebnisse:
Bei einer ungeregelten, batteriebetriebenen Lampe Lux- und Lumenwerte abzunehmen, gleicht der Quadratur des Kreises. Die Lichtwerte fallen im Betrieb schnell ab. Die Werte wurden mit fast neuen 4Sevens CR 123A's gemessen.
Die Farbtemperatur der LL ww high CRI:
Das Spektrum der LL ww high CRI:
Eine meßtechnische Besonderheit ist die LL cw:
Die Farbtemperatur auf high ist mit ~6700°K schon hoch....
Auf low wird sie nochmal deutlich sichtbar höher....
Das zeigt sich auch bei den Spektralkurven...
...die Spektren verhalten sich dementsprechend.
Normalerweise erhöht sich die Farbtemperatur bei Leds bei zunehmender Bestromung etwas. Hier ist es umgekehrt.
Zum UI: Strobe 12 Hz könnte entfallen, dafür noch 2 Stufen mit ~ 1 und ~ 10 lm
Die F1 ist ein echter Handschmeichler, könnte aber um die Hüfte etwas schlanker sein, der Sechskant-Wegrollschutz und damit auch der Clip trägt etwas zu dick auf.
Dessen Befestigung bzw. Verstellung ist gut und stabil gelöst.
Für eine TIR- Linse ist der Spill ordentlich, nicht nur ein Spot und Dunkelheit außen rum.
Fazit: kompakte, robuste Lampe, wenn nötig mit ordentlich Bums.
Für mein Beuteschema (als glühender Akkuverfechter ) müßten sie allerdings akkubetreibbar sein.
Volker
Die Meßergebnisse:
Lampe | lm | lx 2,5m gemessen | lx 1m gerechnet | Reichweite nach ANSI |
@ candela | in m (0,25lx) | |||
Led Lenser F1 nw hi | 335 | 890 | 8863 | 149 |
Led Lenser F1 nw low | 64 | 176 | 1100 | 66,3 |
Led Lenser F1 cw hi | 380 | 1080 | 6750 | 164 |
Led Lenser F1 cw low | 70 | 193 | 1206 | 69,5 |
Volker
